Re: problème carburation 750 gsxf
Posté : 26 avr. 2013, 11:11
Parfait, merci ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
Motos SUZUKI : 1100 GSXR / 750 GSXR / GSXF / GSXG / Bandit (GSF) / Inazuma (GSX) / MOTEURS: 1200 (1157) - 1100 (1127 - 1052) - 750 (749 - 748) - 600 (599)
https://www.airhuile.com/
Il a peut être raison ça m'était arrivé sur une 106 XSI l'anti parasite amorçait dans le puits de bougie et ça broutait plein à mi régime...bibi1059 a écrit :Bonjour à tous,
je me suis pas présenté mais je craque, je suis obligé de répondre. J'en ai une de 1991 ( la moto). Elle à 73500 kms environ.
Quand je l'ai acheté, c'était une catastrophe:
- Démarrage difficile à froid et pire à chaud.
- Ralenti à chaud catastrophique impossible à régler( oscillant entre 1500 et 2000 trs/min) , et qui restait "scotché" à 2500 trs/min pendant 10 secondes, et elle calait ensuite. Je vous dit pas la galère à chaque feu rouge.
- J'ai claqué une bougie( 3éme cylindre) au bout de 20 bornes lors de ma troisième sortie. Retour à la maison sur trois cylindres, et le tout en gueulant dans le casque.
- Dans les tours, c'était quand même une fusée.
- Je démonte entièrement la rampe de carbu, avec changement des aiguilles et des membranes (complètement HS) + nettoyage intégrale avec une bombe de nettoyant frein automobile. Je vous dit pas la tonne de matière fécale qu'il y avait dedans !!!! C'était une sorte de pâte grise qui bouchait tout.
- Je règle les vis de richesse comme le préconise la RMT soit 1 tour 5/8, et les aiguilles au cran du milieu. Je remonte le tout. Et là c'est le drame, c'est un peu mieux mais ça ratatouille sévère.
- Je tente une synchro avec un appareil CARBTUNE.ça ratatouille et toujours pas de ralenti.
- Je redémonte et nettoie de nouveau.
- Remontage: Pas de changement. Elle m'énerve et pense à y mettre le feu !! Ces carénages sont vraiment galères à démonter et à remonter t'ain !!!!!
- Je reprends mon calme. Une lumière me traverse le plafond. Les bougies sont neuves, la rampe en super forme, reste plus que les fils de bougies et les anti-parasites. Je remplace le tout par du neuf.
- Remontage et démarrage: MIRACLE !!! : elle tourne comme une horloge. Une tite synchro dans les règles de l'art pour finir, et GAZZZZ !!!
- Ralenti parfait à 1100 tours, démarrage à froid comme à chaud nickel , et retour au ralenti immédiat après une accélération. La conso tourne à 5 litres/100 sans s'énerver bien sûr ( y'à des radars partout)
Je vous dit pas comme je suis content!! Un vrai gosse avec son nouveau jouet !!
Si cela peut t'aider.
Bon je vous laisse, je dois aller me présenter sur le forum
