Page 6 sur 13
Re: Je bloque à 220 !! (reprise du forum de secours)
Posté : 20 mai 2009, 23:20
par eekoog
En cours Shog, en cours ...
Posté : 05 juin 2009, 17:14
par eekoog
Déterrage...
Le pot est rénové et plus neuf que jamais (trou au burrin rebouché, entre autre), carbus propres, bougies neuves, filtre à air neuf, jeu au soupapes fait, aiguilles au 3eme cran, boite à air pas encore étanche mais pas méchant.
Donc je me tourne vers l'allumage.
Apparement, deux choses à checker : mes bobines, et le décalage à l'allumage.
J'ai mon voltmetre dans la main, je me prend ou ? et je mesure quoi ? je dois trouver quoi ?
Et pour le décalge à l'allumage, la RMT parle de lampe strobo, que je n'ai pas. Un autre moyen de vérifier l'avance ?
On avance les amis, on y est presque !!
Posté : 07 juin 2009, 10:03
par eekoog
Un petit up, pour un petit conseil, je suis près du but, ne me plantez pas maintenant !
Posté : 07 juin 2009, 12:59
par yann12
il te suffit d'un ohmètre et d'une petite recherche sur le forum, shog avait fait un post là dessus.
Posté : 11 juin 2009, 14:46
par Banditos45
Moi j'ai trouvé le problème!!
t'as plus de 5ème................
Pour le pot, ça aurait pu être ça quand même!!!
Quand j'ai monté la ligne yosh sur le F, le silencieux était vide de chez vide (d'ailleur j'ai toujours pas de tube mitraillette digne de se nom et j'ai pas vraiment pris le temps de faire un beau schéma à Hurricane26 pour qu'il m'usine un bô tube!!) et bien la meule avançai que dalle!!!!!
Il me semble que Arnold avait aussi eu des ennui avec une mitraillette faite au burin
Posté : 13 juin 2009, 14:47
par eekoog
Bon ben c'est pas les bobines non plus, les résistances mesurées sont en plein dans les normes.
Putin mais alors ça peut venir d'ou ?
Au passage, je viens de monter des GP de 140 et des GR de 45, on vera si ça me coupe les pétarades et si ça permet une meilleure vitesse de pointe, une fois la rampe remontée, c'est a dire d'ici une heure !
Posté : 13 juin 2009, 19:52
par gex916
une grosse heure... alors, sa donne quois ?
t'as bien mis les 4 bougies
Posté : 13 juin 2009, 21:52
par eekoog
Pas eu le temps d'aller tourner mais demain 200 bornes d'autoroute pour se faire une idée. Mais premier constat : depuis le changement de gicleurs, rien qu'au ralenti, j'ai retrouvé ma couleur chocolat foncée sur les bougies, donc bon signe, car avant, peu importe le régime et les arrets carbu, c'était blanc écarlate. Bon un peu trop foncé maintenant mais j'ai une richesse + synchro à faire donc pas d'inquiétude. J'ai aussi passé mes anguilles au 4eme cran.
Plus de nouvelles demain soir (à ce moment là ce sera KN inside...)
Bonne nuit !
Posté : 13 juin 2009, 22:31
par gex916
Posté : 14 juin 2009, 22:15
par Banditos45
Posté : 15 juin 2009, 08:28
par eekoog
HOOOOORIBLE !!
Pas eu le temps de monter les KN car il faut les renover d'abord (gracieux don de manos de KN (enfin MAD) d'occaz...
Donc j'ai tourné avec mes nouveaux gicleurs mais boite a air d'origine !! DIX FOIS trop riche, Vmax = 160, bougies charbon, démarrage hyper difficiles... cata totale
Bon mais a la limite ça je m'y attendais.
Mais ce à quoi je m'attendais moins, ce sont encore ces pétardes de mes deux, qui veulent pas partir. Bon elles ont un peu diminué certes, mais hyper léger. Alors que je suis passé de 42.5 à 45 pour mes GR.
Posté : 15 juin 2009, 10:38
par <mat>
tu te fait chier avec les KN, les gros gicleurs et tout le tralala
tu serais surpris de voir comment ton 1052 envoie la patate avec une bonne rampe réglée à l'origine
mon 1052 même rincé de chez rincé marchait fort avec une rampe de 38 et filtre à air d'origine.
pour moi si ta bécane ne fonctionne pas correctement, c'est parce qu'elle est très mal réglée.
Posté : 15 juin 2009, 11:19
par eekoog
Crois moi <mat> j'ai essayé de la remettre full origine au niveau de la carbu, ben j'ai rien récolté de bon. Etant un bon élève du forum, j'ai bien compris que les KN c'est la prise de chou assurée mais je me suis dit qu'avec une ligne et des gicleurs un poil plus gros y'aurait pas de souci particulier.
Je vais déjà les monter ces KN, voir si ça m'équilibre un peu le tout, et si vraiment j'y arrive pas ben j'investirai dans tout ce que j'ai pas encore changé à savoir membranes, pipes, manchons, boite a air pas fendue. Parce sinon je vois pas. Et honnetement ça casserait le porte -monnaie.
Le but étant de la faire marcher et la fiabiliser pour un petit tour de Corse cet été, faudrait quand même pas bouffer le budget vacances...
Posté : 15 juin 2009, 14:13
par bugomiel
eekoog a écrit : j'ai essayé de la remettre full origine au niveau de la carbu, ben j'ai rien récolté de bon. Etant un bon élève du forum, j'ai bien compris que les KN c'est la prise de chou assurée mais je me suis dit qu'avec une ligne et des gicleurs un poil plus gros y'aurait pas de souci particulier.
Là j'ai un peu de mal à suivre ta logique.
Je ne vois pas en quoi le fait de mettre des K&N (mis à part que tu vas moins galérer pour monter/démonter la rampe) et des gicleurs plus gros va résoudre ton problème si déjà ta moto ne marche pas en config. d'origine.
Si elle ne marche pas en origine, il faut d'abord trouver pourquoi. Un truc a dû t'échapper et ça ne vient pas de la taille de tes gicleurs ou de la position des aiguilles.
Ton post commence à être un poil long. Je te conseille de faire une petite synthèse de ce que tu as fait et des résultats obtenus, ça permettra à ceux qui veulent t'aider d'y voir plus clair.
Posté : 15 juin 2009, 16:15
par yann12
clair que si t'as pas pu la faire tourner correctement en origine (pot aussi?) y a un malaise. normalement d'origine sans rien faire de pointu en réglage ça marche systématiquement, sinon il y a une couille, et c'est pas tes kn et des essais gicleurs qui vont régler le problème, du moins ça te facilitera pas la vie! .
