Page 50 sur 153
Re: amelioration de mon 11
Posté : 31 mai 2016, 21:07
par willy201170
jeudi j'ai un peu de temps
j'espère recevoir le kit de joint demain ou au plus tard jeudi matin
avec un peu d'espoir ,livraison prévu entre le 27/05 et le 1/06
il ne manque pas grand chose ,pour la faire tourner
Posté : 01 juin 2016, 18:53
par willy201170
une bonne nouvelle
c'est arrivé aujourd'hui
j'y regarde demain
Posté : 02 juin 2016, 08:46
par plfmoto
Bon, ça y est, on est demain
Posté : 02 juin 2016, 09:02
par willy201170
j'y vais !!!
Posté : 02 juin 2016, 10:05
par willy201170
j'en suis là !!!
j'avais jamais démonté autant de pièces sur la rampe
[quote][/quote]
un petit nettoyage et je change les joints
Posté : 02 juin 2016, 10:27
par didier11r
Je compte bien faire une réfection complète de rampe un jour, et je me suis trouvé une rampe supplémentaire en mauvais état pour modèle, au cas où je me souviens pas où vont tous ces petits bignous !
Posté : 02 juin 2016, 13:56
par willy201170
la rampe est remontée avec tout ses joints et sans fuites
par contre avant de faire un essai ,il faut que je remonte mon alternateur
mais avant il faut que je fasse un petit travail dessus en prévision de la mise en place de la fcr
car avec la pompe de reprise au centre ca ne passe pas avec ce dernier
donc après recherche il faut que je fasse comme cedron
Posté : 02 juin 2016, 14:43
par poirse
Un dégagement que tu peux faire sur fraiseuse en 2 mn, ou même à la main si tu t'applique
Monte déjà ta rampe en 40, j'ai hâte de voir ce que cela donne car beaucoup ici sont en 38.
Elle a l'air chouette ta rampe, il lui manque juste des durites Suz
![tongue [tongue]](./images/smilies/tongue.png)
Posté : 02 juin 2016, 16:46
par willy201170
j'y arrive ....
je ferai des photos plus tard
la rampe est en place avec ses cornets ,pas de fuite
tout est rebranché ,cable de starter et d'accélérateur
ca tourne mais ne part pas ,je viens de m'apercevoir que j'ai un fil dénudé qui à cramé qui arrive au cdi
donc faut que je m'occupe de ca ,mon problème viens sûrement de là
Posté : 02 juin 2016, 17:49
par poirse
Aie
J'espère que le CDI n'a pas trinqué, mais bon dans tous les cas, ce n'est pas grave, ça se trouve facile et pour pas cher!
Tu avais déjà des cornets sur cette rampe avant ou tu viens juste de les mettre ? J'espère que ça va bien se passer pour la carburation avec des cornets sur une rampe en 40...
Posté : 02 juin 2016, 18:34
par jeanclanch73
Willy, les segments, t'es sûr que tu les as tous mis ???????
Vérifie ....... on est plus à 2 semaines !!!!!!!!
T'as pas envie ou bien ?
Avec mes problèmes de coeur je ne vais peut être jamais assister au démarrage du bronzin !
Posté : 02 juin 2016, 20:16
par ramani38
Posté : 02 juin 2016, 21:14
par willy201170
pour le suspense c'est indépendant de ma volonté
c'est retardé encore une fois ,j'ai une bobine qui n'a pas aimé l'histoire du fil je pense
j'avais peu ou pas d'étincelle au bougie du cylindre 2 et 3 et sa correspond à la même bobine celle de droite donc ...
Posté : 02 juin 2016, 21:20
par willy201170
autrement j'ai fait l'épaulement dans l'alternateur
Posté : 02 juin 2016, 21:25
par willy201170
poirse a écrit :Aie
oui ,j'avais les cornets avant
elle tousse de temps en temps donc je pense que le cdi n'a pas trinqué et de plus j'ai essayé avec 2
celui d'origine et le vance
