Page 48 sur 95
Re: mon 1100 gsxr virtuel, modèle 3D
Posté : 27 oct. 2012, 14:17
par Gérominowww!!!
excellent donc ça lui donnerais encore plus le cotés réel
Posté : 28 oct. 2012, 14:31
Posté : 28 oct. 2012, 17:05
par ZEPP
vraiment génial
Posté : 28 oct. 2012, 17:10
par stuntac
quand je vois ton taff, parfois j'ai honte du mien... Enfin c'est fonctionnel par moment, j'ai pas le temps de passer du temps... Lol
Posté : 28 oct. 2012, 23:51
le temps c'est le nerf de la guerre!
bon, grosse sieste cet après midi ça commençait à faire beaucoup d'heures de taf ce we.
j'ai commencé à plancher sur les platines abm, première constatation l'entraxe de fixation n'est pas bon: 60.4/60.5 pour 60 sur le gsxr.
c'est bien la peine d'utiliser des machines à commande numérique pour faire des choses aussi peu précises!
bon 2/10 par vis ça chie pas il y a 0.4 de jeu au rayon, mais sur le principe ça fait bien marrer.
pour les platines je vais travailler avec les pièces en fond, ça change un peu et c'est pratique. ça ne dispense pas de prendre toutes les cotes au pieds à coulisse.
Posté : 29 oct. 2012, 08:13
par stuntac
J'ai hâte de voir ça en 3D!!! Pas pour faire de la plajia quand même....
au moins avoir une idée.
Posté : 29 oct. 2012, 14:08
par Mickatch
Moi je reste bouche bée en voyant ton boulot
Posté : 29 oct. 2012, 18:06
ça y est la platine est faite, je l'ai torchée entre 0h et 1h du mat'...
ce soir je termine l'ensemble normalement, demain il me faut le mc et la durite. mercredi soir rien je prends une cuite...
jeudi si tout va bien je charge un modèle complet sous keyshot, 3 ou 4h pour poser les matériaux, ensuite une série de rendus avant de partir en we. je lancerais une vidéo en table tournante avant de partir.
j'ai posé la platine sur le 1100 et lancé un rendu sous catia hier avant de me coucher, ça devient infernal sous catia le temps de calcul, plusieurs heures pour une image, keyshot fait ça mieux et bien plus vite!
Posté : 29 oct. 2012, 21:16
par piche09
C'est quel modèle le BO ?
Je te suis très régulièrement mais j'ai un peu les débuts.
Posté : 29 oct. 2012, 22:14
le bo j'ai triché, c'est un mix entre le bo 1100 90/92 et un renfort complet de 750 w 94 que j'ai en stock.
faudra que j'en refasse un de 1100 w 96 quand je le recevrais, en attendant celui ci fait l'affaire.
bon, il faut que je termine l'ensemble platine, j'ai fait la partie pédale et son support/support/bague.
reste juste le repose pieds, les embouts de pédales et le support mc.
ça va faire court ce soir.
Posté : 29 oct. 2012, 23:45
par piche09
Ok, parce que sur les BO de W renforcés, le renfort prend tout au bout, mais si c'est un renfort de 750 sur BO de 11, forcément il est trop court.
Posté : 30 oct. 2012, 21:42
par ZEPP
MadMax a écrit :j'ai commencé à plancher sur les platines abm, première constatation l'entraxe de fixation n'est pas bon: 60.4/60.5 pour 60 sur le gsxr.
Le pire, c'est que le made in china est peu être plus précis à ce niveau....devient vraiment bof le made in germany
Posté : 30 oct. 2012, 22:18
pour en avoir eu il y a un monde d'écart!
le made in china c'était grave à tous les niveaux: cotes imprécises au point que le mc se montait pas, finition d'usinage déplorable, des écarts brusques de plusieurs dixièmes, fraises hs.
même les taraudages sont merdiques, trop de jeu!
quand à la conception, un roulement à bille pour la pédale c'est débile, des graisseurs de rotules qui n'en on que l'air, juste emboité même pas vissé! j'en ai retiré un à la main...
les abm sont bien finies, dans la moyenne des standards d'un pays développé.
ils se sont juste planté sur un entraxe de 4/10, bizarre. mais l'erreur est sur leur plan pas sur la réalisation, tout le reste est nickel.
en attendant j'ai pratiquement terminé, juste le support d'étrier et toute la visserie/rondelles à ajouter, ensuite une symétrie, supprimer le support platine mc et c'est bon.
Posté : 03 nov. 2012, 00:39
Posté : 03 nov. 2012, 00:53
par WADES
Toujours aussi bluffant
Mais en fait, tu achètes toutes les pièces que tu dessines ... C'est pour monter sur ton 11 quotidien où tu en remontes un autre configuré comme tu le dessines ?
