Page 41 sur 132
Re: TURBO BANDIT
Posté : 17 avr. 2010, 22:44
par gex916
:Super14: :Super14: :Super14:
Re: TURBO BANDIT
Posté : 19 avr. 2010, 11:06
par 1100GSXRman
Superbe !
Re: TURBO BANDIT
Posté : 19 avr. 2010, 20:34
par FABIEN B12 TURBO
Image Image petit polissage des tès,pour la fourche elle me parrait plus courte :Alcooliques21: en longueur,quelqu'un aurai la longueur de la fourche de gsxr?
Re: TURBO BANDIT
Posté : 20 avr. 2010, 17:32
Image Image Image Voila les beaux beringer manque plus que les disque. :Alcooliques21:
Re: TURBO BANDIT
Posté : 20 avr. 2010, 19:38
Bon pour la fourche elle est bien plus courte que celle du 1100 gsxr de 2 cm pas cool ca...Quelqu'un connait des liens pour avoir des tes taillès dans la masse.Merci :Alcooliques21:
Re: TURBO BANDIT
Posté : 20 avr. 2010, 19:57
par Banditos45
T'en fou de toute façon le nez de la machine pointera vers le haut à chaque rotation de la poignée alors avec -2cm ou rien tu verra pas la différence!!!! :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12:
Oui je connais :arrow: :Panneau25:
Re: TURBO BANDIT
Posté : 20 avr. 2010, 22:01
Oui c'est sur mais c'est pour le freinage je veux pas toucher le pneux,ca devrai le faire il faut que je fasse taille un tes superieur dans la masse.Image
Re: TURBO BANDIT
Posté : 20 avr. 2010, 23:17
par eekoog
Il fait super propre ton B12 en tout cas :admin:
Hate de l'entendre tourner correctement. T'en est ou des travaux moteur au fait ?
Re: TURBO BANDIT
Posté : 21 avr. 2010, 05:22
C'est pour ca que je prend mon temps cette fois car je la veux tres propre comme prepa,pas de bidouille a 2 balles.Pour le moteur comme tu as pu le voir j'ai fait refaire la boite a air pour me permettre la pose de mes ecope(plus discret),j'ai fait un nouveau support donc pour la pompe a essence et son regulateur,je vais monter tous ca en rigide ensuite,pour ce qui est du turbo il est bientot a la maison(peut etre ce soir) cette fois un vrai garrett,je vais fabriquer une patte de depport pour qu'il rentre plus vers le moteur(moins tape a l'oeil),confection d'un echangeur d'air,de la ligne d'echappement pour mettre mon akra,et finition de la partie cycle,disque beringer,bras oscillant hayabusa avec beringer 6 piston a l'arriere.Je ne suis pas presser je prend mon temps pour ne pas faire de "conneries" et avoir un resultat propre et performant. :smiley_moto1:
Re: TURBO BANDIT
Posté : 21 avr. 2010, 10:44
par 1100GSXRman
6 pistons à l'arrière... si t'as pas le maitre cylindre qui va avec ça va freiner que dalle... et si t'as le laitre cylindre qui va avec ça va etre dangereux surtout... un 4 pistons ce serait déjà trop... :Chut08:
Re: TURBO BANDIT
Posté : 21 avr. 2010, 11:54
par ted
Salut Fabien. Du moi tu as monté la jante du bandit sur la fourche du 1000? Si oui c'est le même écartement? Même axe? Les disques tombent bien dans les étriers?
Re: TURBO BANDIT
Posté : 21 avr. 2010, 18:39
1100GSXRman a écrit :6 pistons à l'arrière... si t'as pas le maitre cylindre qui va avec ça va freiner que dalle... et si t'as le laitre cylindre qui va avec ça va etre dangereux surtout... un 4 pistons ce serait déjà trop... :Chut08:
A ok je savais pas ca merci,le probleme c'est que j'ai 4 etrier beringer c'est pour ca que je voulais en maitre un a l'arriere pour faire bien fini.Comment faire.... :ico_yeah4:
Re: TURBO BANDIT
Posté : 21 avr. 2010, 18:41
ted a écrit :Salut Fabien. Du moi tu as monté la jante du bandit sur la fourche du 1000? Si oui c'est le même écartement? Même axe? Les disques tombent bien dans les étriers?
C'est une fourche d'hayabusa 1300 ,negatif les axes ne sont pas les meme,je fais tourner des entroises au cotes de l'axe d'origine et pour les disque c'est ok pas de souci. :Alcooliques21:
Re: TURBO BANDIT
Posté : 21 avr. 2010, 18:47
ImageImage Voici le turbal cette fois un garrett rrrrrrrrr mieux. :Alcooliques21:
Re: TURBO BANDIT
Posté : 21 avr. 2010, 19:07
tu en vends une paire et tu achètes un arrière normal de qualité similaire.
