Page 5 sur 10
Re: GSXR 1216 Full Black
Posté : 30 mai 2012, 16:26
par sound
J'ai un amorto de 1000 gsxr k6, je vais essayer de le mettre et vidanger la fourche avec de la 15.
Posté : 30 mai 2012, 16:40
par Madati
Ca va déjà changer, mais le gros point faible du Bandit reste son BO qui pourrait être siglé Hollywood Chewing Gum... J'ai peur d'ailleurs qu'en mettant un amorto plus "dur" ça amplifie le problème, l'idéal étant d'allier le changement d'amorto et le changement du BO.
Rien n'empêche d'essayer cependant !
Posté : 30 mai 2012, 17:43
bof, c'est le même bo qu'un gsxr pourtant il me semble?
à mon avis c'est surtout l'amorto d'origine pourave et la fourche basique le problème.
Posté : 31 mai 2012, 23:03
par ZEPP
J'ai mis de la 20 dans la mienne, ressort WHITEPOWER, amortisseur EMC = c'est mieux mais y a toujours un (gros) truc qui va pas
Le BO semble vraiment être une merde.
Posté : 01 juin 2012, 07:47
les réglages...
de la 20 pour une fourche ça fait beaucoup non?
Posté : 01 juin 2012, 08:34
par couillu
MadMax a écrit :les réglages...
je pense pas j'avais mis de la 20 dans un hornet ca marchait super bien, au freinage c'etait pas mal...
je comptait faire pareil pour le 11 si quelqu'un a des retours la dessus ca serait cool...
Posté : 01 juin 2012, 09:05
par sound
C'est ce qui est préconisé avec des ressorts progressifs sur le bandit.
Posté : 01 juin 2012, 10:12
par Madati
ZEPP a écrit :J'ai mis de la 20 dans la mienne, ressort WHITEPOWER, amortisseur EMC = c'est mieux mais y a toujours un (gros) truc qui va pas
Je confirme, un pote avait fait exactement les mêmes modifs que toi, mis à part la marque des ressorts. Même constat. Il en était arrivé à la conclusion que le cadre était vraiment à chier. Il a changé d'avis après avoir changé le BO
Posté : 02 juin 2012, 22:35
par ZEPP
Avec de la 20 dans la fourche du bandit, c'est équivalent à de la 2.5 dans une fourche de nouvelle GSX-R.
La fourche n'est plus une pompe à vélo mais c'est pas super dur.
Posté : 12 juin 2012, 21:42
par sound
Très, très grosse avancée... j'ai fait monter les pneus.
J'ai commencé à démonter la fourche pour anodiser les foureaux et changer toutes les pièces d'usures.
D'ailleur, si quelqu'un à la cote mini des ressorts de fourche 750 gsxr 91.
Posté : 12 juin 2012, 21:49
par ZEPP
C'est des jantes de quoi? Bandit, SRAD? C'est pas des jantes de 11 ça...
T'as déjà trouvé la boite qui va t'anodiser les tubes? Si oui, je suis preneur du non et de l'adresse car il n'y a pas n'importe quelle boite qui accèpte des pièces "contaminées" par l'huile, soit disant ça pollue leurs bains, faut dégraisser et dégraisser les pièces avant de les anodiser. La plupart ne veulent que travailler sur du neuf.
Posté : 12 juin 2012, 21:55
par sound
C'est des jantes de water.
Pour l'anodisation, je ne sais pas, c'est un pote de mon père qui fait ça.
Je te tiens au courant.
Posté : 12 juin 2012, 22:41
par ZEPP
Cool, merci.
Posté : 12 juin 2012, 22:46
par Madati
ZEPP a écrit :C'est des jantes de quoi? Bandit, SRAD? C'est pas des jantes de 11 ça...
Je sais que c'est interdit maintenant, mais si tu trouve du trychlo ça te dégraissera tout au top comme du neuf ! Attention aux vapeurs
![alien [alien]](./images/smilies/alien.png)
Posté : 13 juin 2012, 00:08
par ZEPP
Acétone aussi non?
