bon, une chose est sure: quand on est chômeur, on a pas d'argent, mais on a du temps libre. du coup c't'aprem: montage à blanc du bras de 11W (banane).
déjà, premières constatations: malgré ce que je pensais, l'axe de l'EFE est de diamètre plus petit que celui de gex, donc il faudra se dégotter des pivots de roulements aux cotes. mais pour l'instant c'est pas le problème.
bonne surprise! la longueur est identique entre les deux BO, donc pas besoin de modifier ou de changer le kit chaine.
va falloir usiner un portant de la boucle, coté droit: ca passe pas à cause de la banane, justement!!
et évidement, ce bout de portant à usiner... comporte une fixation de la platine
donc faudra aussi changer les platines... ce projet "low cost" commence à me péter le larfeuille... mais bon, quand il faut
la fixation de platine en question, qui va sauter au prochain usinage longitudinal du tube. je pense que ca risque pas grand chose, c'est de l'acier, et en temps normal c'est prévu pour supporter le pilote, le SDS et les bagages, donc...
pour l'encrage du basculeur, je pense que je vais faire sauter la béquille centrale et ajuster un axe sur sa fixation
niveau solidité pareil, ca craint pas, c'est conçu pour supporter le poids de la bécane, donc je pense pas qu'il y ait des contraintes trop élevées à ce niveau si j'y fixe le basculeur... on verra par contre en cynématique si c'est korrek ou pas...
la suite au prochain versement assedic
