Page 5 sur 8
Re: mon 1100r de 90 ne demarre plus !
Posté : 23 août 2010, 14:08
par alexv11lm
J'oubliais, après ça, tu fais un entretien complet de la bécane.
Vidange, filtres, freins, fourche, etc.
C'est pas parce qu'elles ont 20 ans qu'il ne faut pas les respecters et soigner comme il faut
Alex
Posté : 23 août 2010, 15:18
par barbatos
elle tourner pas bien, manquer un reglage carbu car elle avais des troue a l'acceleration
Posté : 23 août 2010, 15:40
par Pierre®
ca c'est peut être à cause du kit 1340 qui est monté avec 3 wiseco et un piston d'origine ?
désolé j'ai pas pu m'empêcher
Posté : 23 août 2010, 18:41
par <mat>
Qui en reprend une?
J'ai de la leffe toute fraîche!
Posté : 23 août 2010, 21:39
par barbatos
[quote="Pierre®"]ca c'est peut être à cause du kit 1340 qui est monté avec 3 wiseco et un piston d'origine ?
non le kit est HS il est dans mon salon, c'est a cause des cornets KN.
Posté : 23 août 2010, 21:50
par Gérominowww!!!
<mat> a écrit :Qui en reprend une?
yep!! moi merci !!
heu qui c est qui a la télécommande ??
Posté : 23 août 2010, 21:51
par doudou
bon,
tout ça ne nous dit pas ou tu en ais?
Posté : 23 août 2010, 22:07
par dfls41
sinon j'ais la solution
, tu ne touche à rien et je veus bien t'en débarasser.
OK je
Posté : 23 août 2010, 22:26
par piche09
Un peu d'essence dans sur le filtre à air. Si tu as de l'allumage c'est obligé que ça craque.
Posté : 24 août 2010, 19:48
par gsxair
bonjour
commence par regardé tes bougie pour voir si tu a de l'allumage, met de l'essence directement dans le puits sa devrait pète d'un coup et entrainé et décrassé le moteur
Posté : 25 août 2010, 09:49
par <mat>
vire aussi le nid de souris dans le filtre à air!
Posté : 25 août 2010, 10:51
par gex916
1 binouse qu'au prochain coup de démarreur, les cornets travers le garage
sinon un peu de coco direct par les puits de bougies, sa aide à relancer le bousin
gaff quand meme, (avant de virer les bougies pour mettre UN PEU d'essence direct dans la tronche),
met unpeu d'essence dans les puits et passe un gros coup de soufflette, car sa va pas apprécier si tu met la merde des puits dans le bloc...
Posté : 25 août 2010, 10:54
par Pierre®
gex916 a écrit :1 binouse qu'au prochain coup de démarreur, les cornets travers le garage
Surtout pense à enlever les bougies, parce que sinon à la prochaine tentative de démarrage, ça risque de faire désordre avec les étincelles
Posté : 25 août 2010, 10:57
par gex916
Pierre® a écrit :gex916 a écrit :1 binouse qu'au prochain coup de démarreur, les cornets travers le garage
gaff quand meme, (
héhé, j'avais préciser, on le connait le loulou ...
tu me manquais Barbatos
Posté : 25 août 2010, 20:16
par jeremy02
vous déconnez car pour le moment il as pas mérité ces remarques. Bon y a des chances que ca viennent, on se refait pas mais pour l'instant ca va! alors comme les autres je dirais que en premier lieu vérifie que tu as de l'allumage. Bougie posée sur le couvre culasse c'est suffit pas besoin d'aller risquer la chateigne avec un gant a rosier.....
Si allumage il y a nettoyage complet de la rampe. essence séchée = problemes!perso je redémarre avec un carton qui bouche les carbu pour faire plus d'apel d'essence. Quand ca pete tu le retire et ca démarre comme en 14. tes problèmes de réglages carburation ne sont pas en cause. si ca tournait avant y a aucune raison que ca tourne plus.
il reste une leffe quand meme pour moi???
