Page 5 sur 6
Re: Clac Clac Clac ...
Posté : 27 sept. 2009, 09:52
par Rom31
Voilà, joints de collecteur remplacés.
Les anciens joints :
Les joints neufs :
Et verdict, ben le collecteur ne vibre plus, c'est bien sympa ce bruit en moins. :mrgreen:
Me reste plus que le clac clac de l'étrier gauche et ce sera pas trop mal.
Posté : 27 sept. 2009, 11:56
par Num
à noter sur la photo des joints neufs, les petites languettes qui permettent de maintenir les joints en place
pour monter le collecteur peinard. :biggrin:
Posté : 27 sept. 2009, 12:14
par valium
Salut num. ca fait plaisir de te relire.
Sympathique le coup des languettes. Les miens je les ai mis au loctite bleu. Ca tombe plus. :wink:
Posté : 27 sept. 2009, 14:35
par Rom31
Oui, là tu pousses les joints, les languettes se replient et hop, le joint ne bouge pas.
Pas besoin de se battre à tenir les joints pour remonter le collecteur sinon v'là la galère.
Posté : 27 sept. 2009, 16:10
par suzuki01
valium a écrit :Salut num. ca fait plaisir de te relire.
ouai jusqu au prochain demontage :wink:
Posté : 27 sept. 2009, 18:48
par valium
Non, déjà démonté 3 fois, ca n'est pas tombé.
Posté : 27 sept. 2009, 19:00
en principe sinon montage à la graisse. ça pue 5 mn c'est tout.
Posté : 27 sept. 2009, 19:29
par valium
J'te rassure max, avec le frein filet loctite, ca pue aussi...... :1er:
Posté : 28 sept. 2009, 08:59
par Rom31
Bon là, ce matin, le collecteur se remet à vibrer, fais chier tiens!
C'est norma à votre avis, les joints peuvent s'écraser un peu avec la chaleur et donc un resserrage serait nécessaire?
Posté : 28 sept. 2009, 09:20
par Banditos45
Rom31 a écrit :Bon là, ce matin, le collecteur se remet à vibrer, fais chier tiens!
Fais une petite vérif de serrage de ce coté histoire d'en être sur...
Posté : 29 sept. 2009, 15:27
par Rom31
Bon ben hier soir resserrage et ça vibre toujours un peu.
C'est moins violent mais ça se sent quand même. Là, je sèche un peu.
Posté : 29 sept. 2009, 15:33
par antoinet111
tes autres boulons sont pas pourris?
sinon, tu découpe tes vieux joints et tu en superpose un couche en plus.
je sais que c'est du bricolage, mais la j'ai pas plus d'idée.
Posté : 29 sept. 2009, 15:54
par Rom31
Non, j'ai bien nettoyée les vis, dégraissée, dérouillée.
Je pensais ça vient peut être aussi du poids des 2 silencieux d'origine qui tire sur le collecteur (vu qu'il n'est pas fixé en bas)?
J'aimerais bien me trouver deux p'tits pots carbone pour les remplacer.
Posté : 29 sept. 2009, 16:45
par Banditos45
Rom31 a écrit :Non, j'ai bien nettoyée les vis, dégraissée, dérouillée.
+11 pour le look et le poids!!!!
essai de bricoler un support à la base du collecteur (fil de fer ou quelque chose comme ça) pour voir si déjà ça soulage un peu la ligne d'échappement et éventuellement si ça arrête les vibrations
Posté : 29 sept. 2009, 17:03
par Num
les vis des collerettes sont pas trop longues ?
auquel cas elles touchent au fond avant de serrer bien.
