Page 34 sur 153
Re: amelioration de mon 11
Posté : 18 mars 2016, 17:05
par willy201170
moi aussi !!! [wink]
je continue lundi [smile]
Posté : 21 mars 2016, 12:33
par willy201170
changement des joints de goulotte
nettoyage des écrous /vis et rondelles pour fixer la culasse
(ne pas oublier la plaque au milieu sous la chaîne )
serrage au couple entre 3.5 et 4
Posté : 21 mars 2016, 12:37
par willy201170
serrage de la vis à l'avant au couple de 1
Posté : 21 mars 2016, 13:30
par willy201170
mise en place du patin avant
bien le glisser dans son logement
Posté : 21 mars 2016, 20:54
par willy201170
nettoyage arbre à cames d'admission repéré " IN "
des demi-paliers et des vis
celui d'échappement repéré " EX "
Posté : 21 mars 2016, 21:06
par willy201170
mise en place de la platine , du doigt d'allumage et du contacteur de pression d'huile
le rotor se serre au couple 2.5 à 3.5
le contacteur au couple de 1.5 avec du frein-filet
Posté : 21 mars 2016, 21:12
par willy201170
mise en place des arbres
nettoyage du pignon-guide chaîne
Posté : 21 mars 2016, 21:16
par willy201170
après j'ai arrêté quand j'ai voulu nettoyer le tendeur de chaîne
pas cool [frown]
il est commandé [smile]
Posté : 21 mars 2016, 23:33
par R one
salut willy
pas de bol,c'est pas courant comme "panne".
tu tiens le bon bout ,tu arrives à la fin du remontage et après réglage du boitier vance et de la rampe FCR [thumbsup]
Posté : 21 mars 2016, 23:35
par ramani38
willy201170 a écrit :après j'ai arrêté quand j'ai voulu nettoyer le tendeur de chaîne
pas cool [frown]
t'aurais du demandé avant de commander j'en ai 2 ou 3 en stock [frown]
Posté : 22 mars 2016, 14:39
par plfmoto
Ben merde, j'ai jamais vu ça [O_o]
Posté : 22 mars 2016, 16:13
par willy201170
R one a écrit :salut willy
oui vivement [wink]
mais je pense que pour le rodage ce sera mieux avec la rampe d'origine....vos avis
Posté : 22 mars 2016, 16:20
par willy201170
oui c'est vrai ,mais toujours à faire au plus pressé car ca me bloque pour le réglage du jeu aux soupapes
dommage car je suis sur qu'il est nickel ....Merci Thierry
[thumbsup]
plfmoto a écrit :Ben merde, j'ai jamais vu ça [O_o]
Mat l'a déjà eu quand on voit le couple de serrage c'est vrai que ca ne doit pas être courant
Posté : 22 mars 2016, 21:31
par poirse
Oui, ça c'est bête [sick] Mais tu peux quand même remonter tes arbres et caller ta distri, ça ne changera rien vu que le tendeur pousse sur le coté libre de la chaine.
Pour le rodage, perso le mettrais la rampe d'origine car si tu dois faire des réglages tu vas forcément devoir mettre du gaz par moment... en plein rodage... En plus, le coté ON/OFF des rampes racing n'est adapté à la conduite pendant le rodage. Ce n'est que mon point de vue mais moi j'en suis à un peu plus de 800km et je fais encore attention aux gaz... [wink]
Posté : 22 mars 2016, 22:22
par R one
pas mieux [thumbsup] j''avais oublié ton rodage.
rampe origine et réglage du cdi Vance&hines version soft (il est réglable il me semble).
et pour ton calage de distribution ,tu pousses avec un axe à la main pour "remplacer" la tension du ressort du tendeur
c'était un bucheron qui a serré la vis du tendeur,il avait troquer sa clé dyna avec un merlin [biggrin]
A+ willy
