Page 32 sur 36
Re: La vraie.... Terminée, roulante...
Posté : 01 juin 2009, 18:18
par BuZz
Avant dernière mise à jour pour vous montrer la fixation du compteur qui tient la route : deux écrous épaulés soudés à l'araignée.
C'est propre et surtout, ça tient!!! Du coup, promis, dès que le temps le permet, je vous fais une petite vidéo. :wink:
Posté : 01 juin 2009, 19:57
par valium
Ah bah c'est joli, en tout cas.
Bravo.
Posté : 02 juin 2009, 23:27
par Frédodo
valium a écrit :Ah bah c'est joli, en tout cas.
Bravo.
Ouaip, sobre simple, ça le fait.
Est ce que c'est aussi fiable que celui à aiguille? Je veux dire, aussi en longévité?!
Posté : 03 juin 2009, 10:36
par BuZz
A priori oui! Je connais quelques personnes qui l'ont monté depuis un moment et pour l'instant, il tient bien le choc.
Posté : 03 juin 2009, 18:21
par BuZz
Question peinture svp :
Voilà, je fais dans les détails maintenant. J'ai repeint mon bouchon de réservoir, mais je pense que ça va pas tenir, j'ai utilisé de la bombe de peinture extérieur... pas cool!
Je voudrais repeindre mes platines repose(pieds, bref, redonner un coup de jeune à pas de petites pièces.
Mais voilà, j'ai pas le matos ni les compétences pour faire de l'epoxy. Qu'est-ce que je pourrais utiliser en bombe idéalement qui tiennent vraiment bien? :Inclassable12:
Je voudrais faire du noir mat pour rappeler la couleur du BO mais je ne sais vraiment pas quel produit utiliser.
Quelques recommandations?
Posté : 03 juin 2009, 18:47
par red bull 64
utilise de la peinture polyurethane ,elle resiste bien a l'essence et a une bonne duré de vie
Posté : 03 juin 2009, 18:50
par BuZz
Et pour les reposes-pieds par exemple, bonne résistance aux frottements ou pas? :Inclassable12:
Merci du tuyal en tout cas!
Posté : 03 juin 2009, 19:28
par Frédodo
BuZz a écrit :Et pour les reposes-pieds par exemple, bonne résistance aux frottements ou pas? :Inclassable12:
Rien ne tient en peinture, vernis PU ou pas, je serais toi, je m'orienterais plutôt vers une anodisation sombre.. et encore, c'est pas gagné! à partir qu'il y a des frottements, surtout l'abrasion des dessous de pompes, c'est boite!..
Et pour ce qui concerne ton bouchon, j'ai eu des surprises à l'endroit où on glisse la clé, sur le mien, et juste autour de l'évent aussi, les vapeurs ont fait friser la peinture, bien vernie pourtant.. mais sur la FZR, ça tient, ça doit venir de la qualité de l'apprêt... A proscrire absolument les bombes de toutes sortes, impossible de vernir avec du PU dessus, puisque ça dénature tout, et l'essence dilue quasiment toutes les chimies des bombes!
Posté : 03 juin 2009, 20:19
par BuZz
Mouai.... merci des infos Fredodo... y'aurait pas de solution "miracle"? D'origine, les traitements sont corrects et tiennent quand-même un bon moment...
Mais clair que ça doit pas être de la bombe... bon, je fais laisser en l'état alors, ça risque de faire plus dégueulasse qu'autre chose sinon.+ :Chut08:
Posté : 03 juin 2009, 20:37
par tomcat
L'anodisation ne tiens pas sur des pièces d'alu moulé en fonderie :wink:
Posté : 03 juin 2009, 22:20
par Frédodo
Si tu fais sabler les pièces de façon à avoir une super"accroche", t'as une chance, fine, mais ça peut marcher: la peinture au four. L'epoxy ou la métallisation ça peut le faire aussi, pour ça, le sableur pourra te renseigner, en principe ils le font ou travaillent avec ceux qui le font... Prévois du cash en passant par la porte de derrière sinon, ça va te faire mal!
Posté : 11 juin 2009, 17:01
par BuZz
A 13h, un gus me fait des signes de derrière la clôture du jardin. Je vais le voir... livreur avec un bô carton "RoadItalia"...
Mon pot est ENFIN arrivé!! :Super14:
Trop content, ni une ni deux, je fonce au garage...
Je déballe le colis :
C'est BEAU! En titane, superbe finition, embout carbone.... allez, je sors les outils et présente le bel accessoire fraichement reçu... il nage complètement sur la ligne!
Je regarde l'emballage, est inscrit dessus 57,4 mm sauf que j'avais commandé un pot avec embout en 54,7 mm... :Beurk02: :Grrrr03: Contrôle au pied à coulisse, le verdict tombe : Ces couillons se sont plantééééés!! :Forum61:
Je me tâte à le leur renvoyer mais je me dis qu'avant, je vais faire le max pour le monter quand-même... donc écart de 2,7 mm... il me faut donc m'usiner une bague de 1,35 mm d'épaisseur.
Je regarde ce que j'ai en stock de baguette d'alu, dommage, j'ai du 1 mm d'épaisseur qui, une fois cintré comme il le faut, fera 2 mm de compensation... c'est trop!
Allez, premier trajet au magasin de bricolage local, y'a rien qui colle... ou du 0,8 mm ou du 1,5 mm d'épaisseur.
Allez, je prends le 0,8, on verra bien. Je remonte, découpe à la bonne longueur (faut être précis pour que l'étanchéité soit bonne), je cintre, j'emboite... évidemment, ça colle pas, ça fuit partout! :Chut08:
Allez, on se motive, je repars, achète du 1,5 mm d'épaisseur, re-découpe, re-cintrage, montage... impossible d'emboiter le bestiau! Logique! J'ai 0,3 mm d'écart, vraiment pas grand chose.
Ni une ni deux, je sors mon "joint" maison, je défais le cintre, et vas-y que je ponce... 0,3 mm à gagner, ça devrait se faire.
Quelques bonnes minutes de ponçage plus tard et tests, je re-cintre, j'emboite difficilement... mais ça rentre! Ma jointure du cintre est parfaite, on teste! J'emmanche le silencieux, problématique de ressorts... ceux livrés avec le pot sont trop courts. Décidément, quand ça veut pas.Je fouille dans mon stock, je sais que j'ai deux ressorts Bihr assez longs. On laisse passer quelques dizaines de minutes à ouvrir toutes les caisses à outils et les cartons pour finalement retrouver les bébés! On monte... NICKEL!
Bon, je regarde le positionnement du silencieux par rapport au BO, vous avez deviné, ça passe pas. S'en suit une bonne séance de fouille dans mon bordel, j'ai pas d'entretoise. Qu'à cela ne tienne, j'ai eu avec le compteur Koso des petits plots coniques de déport. Ca ne sera pas disgracieux et ne fera pas "mamaille". Je trouve, fruit du hasard, une fine entretoise qui ira parfaite entre la partie étroite du plot (exactement le même Ø) et la tête de vis. Je monte le tout... AAHH, ça va mieux, je ne vais pas usiner le BO avec le pot et vice versa.
Allez, montage, démarrage... verdict concluant : aucune fuite!
Une après-midi de travail, 16€ de baguettes d'alu dépensés mais le pot est monté :
Esthétiquement, chacun ses sales goûts, je trouve que ça passe bien.
Du coup, j'ai enfin un pot homologué qui me permettra d'éviter les fougues des collègues locaux de Valium.
Vidéo avec chicane : http://www.dailymotion.com/BuZzR1/video/16053523
Sans chicane : http://www.dailymotion.com/BuZzR1/video/16053561
Vous apprécierez le bon gros bruit de distri, les pétarades à la décélération, le moteur qui tourne comme une roue carrée... :mrgreen:
Posté : 11 juin 2009, 17:11
par tomcat
Perso, esthétiquement pas fan, mais tu as gagné en poids et ça passe chez les bleux, alors c'est cool :Alcooliques03:
Posté : 11 juin 2009, 17:53
par BuZz
C'est vrai qu'il est assez gros mais je pense qu'une fois la moto carénée complètement, il passera mieux. :wink:
Posté : 11 juin 2009, 19:27
par yann12
il est superbe pour ma part! :Alcooliques21:
