Page 31 sur 44
Re: Ma 1ere Prepa B1200, R1monsterGex !!! P.24 video
Posté : 12 avr. 2013, 21:42
par stuntac
Elle est belle ta brèle quand même. T'as bien bossé dessus.
Posté : 13 avr. 2013, 08:09
par beniteau
Il n'y a pas à dire elle et très belle [thumbsup] , Pour ton problème de vibration, Tu à fait équilibrée :burningsmilie8bx: ...
Posté : 13 avr. 2013, 11:23
par helboyad
les roue ne sont pas equilibrés....... je me demande plus si c est pas un probleme de rotation du pignon .... vu que c est la derniere modif.
Mais je vasi quand meme faire controler les roues elle sont pas equilibés.
Sinon j ai remodifier la plaque d immat car bon, là ou elle est mis sur la photo ( entre les cales pieds passager) les flics vont pas trop aimer.
Et faut je trouve un soudeur en alu pour reparer mon carter sa fuit un peu l huile
Posté : 13 avr. 2013, 11:51
par stuntac
Les roues pas équilibrées, ça peut provoquer un louvoiement à haute vitesse. Ça met arriver. Maintenant je n'enlève plus les plombs lorsque je change mes pneus!!! Lol
Posté : 13 avr. 2013, 12:09
par helboyad
stuntac a écrit :Les roues pas équilibrées, ça peut provoquer un louvoiement à haute vitesse. Ça met arriver. Maintenant je n'enlève plus les plombs lorsque je change mes pneus!!! Lol
ba normalement tu dois équilibrer à chaque fois que tu as changé de pneu et surtout apres avoir roulé un peu no ?
Faut surtout que je trouve un verin de direction car quand le bandit accelere j ai l avant qui est tout leger mais tres leger et puis diminuer le guidonnement qu il y a et qui est tres leger donc bon ..
mais je sais pas encore quoi prendre en verin si celui des vieux gex ou celui des nouveau gex...
Posté : 13 avr. 2013, 12:23
par stuntac
Effectivement sauf lorsque tu montes tes pneus toi même et qu'ils viennent de la benne... Lol
J'ai constaté que lorsqu'on fait un équilibrage, on remet souvent le même plomb au même endroit donc l'équilibrage, c'est plus pour la jante que le pneu. La technologie de fabrication a grandement évolué pour un pneu donc l'équilibrage du pneu est bien meilleur qu'une jante. Enfin tout ça c'est mon opinion. Mon Srad en a eu des pneus avant et arrière et jamais de soucis même à très haute vitesse.
Posté : 13 avr. 2013, 12:40
par helboyad
stuntac a écrit :Effectivement sauf lorsque tu montes tes pneus toi même et qu'ils viennent de la benne... Lol
oki ^^ j arrive pas trop comprendre le tremblement mais bon vais refaire des essais
Posté : 13 avr. 2013, 14:21
par stuntac
Pour un tremblement, c'est plutôt vibrations ou ça bouge de gauche à droite? Vibrations c'est peut être quelque chose de mal serrer; ça peut être aussi à peu de poids sur l'avant qui à haute vitesse à tendance à délester comme tu dis que même en 4 l'avant veut lever.
Posté : 13 avr. 2013, 18:38
par krapo
un delestage en 4e.... je voterai plutot pour un probleme de réglage de l'amorto...
pour les vibrations... commence par les roues (équilibrage) et ensuite regarde
Posté : 13 avr. 2013, 19:17
par helboyad
C est des vibrations, mais cela le fait surtout a une certaine grande vitesse alors que avant il me semblai pas que cela le fesait. Faut je remette l autre pignon et je re test suis sur que cela vient de là...
Sinon petit surprise en remettant le carter du pignon, celui ci frotait au psb j ai du mettre une rondelle au vis de fixation pour plus que cela frote.
Et peut on virer remplaer l embrayage hydraulique par un à cable ??
Sinon je met en lien la doc de Dynojet Stage 1-3 pour le Bandit si cela peut aider des gens.
https://lh6.googleusercontent.com/-00sC ... 520doc.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-fa4B ... 20doc1.jpg
Posté : 13 avr. 2013, 19:24
par Vinz12
helboyad a écrit :Et peut on virer remplacer l embrayage hydraulique par un à cable ??
Ce serait quoi l'intéret ??? [O_o]
Posté : 13 avr. 2013, 20:04
par neko
helboyad a écrit : Et peut on virer remplaer l embrayage hydraulique par un à cable ??
Ouip, carter de psb/câble/cocotte de bandit 600 [wink] : Plug&Play [inlove]
Vinz12 a écrit :Ce serait quoi l'intéret ??? [O_o]
Plus simple , plus légers et plus précis [sneaky] (sauf avec un très bon maitre cylindre [inlove] )
Posté : 13 avr. 2013, 20:14
par Vinz12
Plus fragile aussi, surtout pour une utilisation au quotidien, non?
Posté : 13 avr. 2013, 20:19
par neko
Techniquement, avec moins de composants ça devrait même être plus fiable...Mais en effet, quand ça casse [sick] ...Séance de poussette à la clef...(le lendemain, le 600 passait en liquide [biggrin] )
Posté : 13 avr. 2013, 20:23
par Vinz12
neko a écrit :Techniquement, avec moins de composants ça devrait même être plus fiable...Mais en effet, quand ça casse [sick] ...Séance de poussette à la clef...(le lendemain, le 600 passait en liquide [biggrin] )
"Techniquement", j'dirais plutôt qu'un cable a beaucoup plus de chance de casser qu'un système hydraulique [biggrin]
Par contre un cable est clairement plus facile à réparer au bord de la route [biggrin] (pourvu qu'on en ai un d'avance dans le sac [laugh] )
