Page 4 sur 9
Re: Resto origine 11rK
Posté : 19 févr. 2017, 09:17
par plfmoto
Ben, c'est bien le problème, il n'y en a pas...
Sur les cul carrés, ils ont démontable (ainsi que sur certain 750 a partir de 1994 entre autre) Mais les longs en position longitudinal, malheureusement, non !
Certains on réussi a les modifier pour les rendre démontable et donc reconditionnables, mais le visuel change...
J'avais commencé a me pencher sur le problème il y a quelques temps, mais mon usineur proche a changé de boîte, du coup, beaucoup moins facile de "bricoler" sur le nouveau site
La seule solution (fiable), c'est l'adaptable
Posté : 19 févr. 2017, 12:15
par Arnokhed52
plfmoto a écrit :Ben, c'est bien le problème, il n'y en a pas...
Up
Mauvaise nouvelle , moi qui voulait coller au plus près de l'origine ...
vais essayer de rouler sans meme si je suppose que si il est présent à l'origine c'est pas par hasard . Indispensable pour toi à la conduite ou pas !?
Posté : 19 févr. 2017, 12:35
par plfmoto
C'est variable... Ça dépends de ta conduite, des routes que tu empreintes, etc... et des goûts de chacun
Pour moi qui ai tendance a mettre gaz partout, oui, indispensable (même sur mon 11F, je me tâte a lui en coller un
Posté : 19 févr. 2017, 20:41
par samu
bjr arnaud,
pourrais tu svp me donner la cote que tu as entre le dessous de ton té inférieur et le support alu de ton garde boue quand la moto est sur la latéral svp.
pourrais tu me donner egalement si tu peux la cote entre le dessous du té et le pied de fourche ?
je voudrais verifier qqchose sur mamie j'ai l'impression qu'elle c'est tassée ....
sam
Posté : 19 févr. 2017, 20:42
par samu
bjr arnaud,
sam
Posté : 19 févr. 2017, 21:19
par Arnokhed52
samu a écrit :bjr arnaud,
sam
Up
Les grands esprits se rencontrent j'étais en train de t'écrire en MP !
J'ai uniquement remonté les tés hier et dois recevoir La Fourche mardi ou mercredi et je pourrai uniquement répondre à ta deuxième question car la béquille latéral est en peinture epoxy .
Je remonte des que j'ai La Fourche et te dis ca ...
Posté : 20 févr. 2017, 09:03
par plfmoto
sam
Prends la longueur total de ta fourche (roue AV levée), sur la latéral, tu as encore du poids dessus, ta cote ne sera pas fiable
Posté : 21 févr. 2017, 13:31
par Arnokhed52
sam
Bonjour sam
Opération Fourche ce matin !
http://img11.hostingpics.net/pics/857061IMG1027.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/188630IMG1028.jpg
En respectant les 42,5 mm à la base du tél supérieur , j'ai fait un relevé de cotes :
Le premier sous le té inférieur au pied de Fourche :
http://img11.hostingpics.net/pics/445701IMG1030.jpg
Le second sous le té supérieur au pied de Fourche :
http://img11.hostingpics.net/pics/954038IMG1031.jpg
Dans les deux cas La moto est sur cales donc sans poids dessus à intégrer , pour que ces côtés puissent te servir il faut que tu La déleste également ...
Voilà si ça peut aider
Posté : 21 févr. 2017, 13:36
par Arnokhed52
Posté : 21 févr. 2017, 20:00
par Arnokhed52
Help
Besoin de vos lumières , je suis devant un bloc 1127 de 11r89 sans numero de série , j'ai jamais vu ca , quelqu'un a une explication ?
topic41156.html
Posté : 22 févr. 2017, 09:25
par plfmoto
C'est des choses qui arrivent
Posté : 22 févr. 2017, 09:53
par Arnokhed52
Up à tous
Réception jantes qui sortent de peinture epoxy ! Ça va être beau ....
http://img11.hostingpics.net/pics/343057IMG1044.jpg
Posté : 22 févr. 2017, 13:53
par plfmoto
![poop [poop]](./images/smilies/poop.png)
, il ne t'a pas repeint le centre (au milieu du disque), ça va se voir
Elle sont brillantes d'origine ? dans mes souvenirs, elle étaient mat
Posté : 22 févr. 2017, 18:17
par Arnokhed52
plfmoto a écrit :![poop [poop]](./images/smilies/poop.png)
Effectivement , je m'en suis rendu compte en montant ! Pneu monté avec le disque , je ferai une retouche , c'est dommage mais j'ai pas le choix , il faut que je libère le pont ... apres j'ai hésité entre mat et brillant et lui ai demandé satin , clairement ça brille ... je ferai le point une fois fini avec les carénages . Les joies de la restauration...
Posté : 22 févr. 2017, 18:24
par Arnokhed52
