Page 4 sur 15
Re: VM29SS fuit à l'arrêt
Posté : 04 mai 2016, 22:28
par mike750
Merci Louloup,
Sur BST 38 c'est 13247-02340
Sur VM29 c'est 13247-13A00
Pas la même référence mais ça ressemble...
J'ai regardé sur suzuki-pièces et ils disent que la référence des BST 38 remplace celle des VM29 donc ça devrait le faire [smile]
Si mon rodage suffit, c'est ok, sinon je reviendrai t embêter pour 4 vis [whistling]
Posté : 10 mai 2016, 22:09
par mike750
Malheur.... [cry]
La cuve N○1 à toujours des pertes...pour la N○4 c'est Ok
@Louloup:MP
Posté : 11 mai 2016, 19:57
par Louloup
Vu ; ton adresse en mp .
Posté : 17 mai 2016, 22:32
par Louloup
Vis postées ce soir.
Posté : 17 mai 2016, 22:34
par mike750
Merci Louloup,
C'est super sympa [wink]
Posté : 27 mai 2016, 17:38
par mike750
Reçues ce jour Louloup.
Merci beaucoup, elles sont en bien meilleur état que les miennes, je vais pouvoir essayer ça... [smile]
Posté : 27 mai 2016, 20:13
par Louloup
Pour ma part ; j'attends des tickets restaurant expédiés en recommandé il y a 1 semaine et toujours rien...
Je ne sais pas ce qu'il foute a la poste !
Tu peux enfin avancer dans ta recherche de fuites.
Posté : 30 mai 2016, 17:51
par mike750
Vis remplacées par celles fournies par Louloup et ça n'a plus l'air de fuir... [smile]
A confirmer quand la météo permettra un essai dynamique... [whistling]
Posté : 18 juin 2016, 17:05
par mike750
Bon ben la cuve N˚1fuit toujours après quelques jours d'immobilisation... [cry]
En sachant que mes: - joints de puits de pointeau et pointeau sont neufs (Tour max)
- niveaux de cuve sont nickels
Pensez-vous que ça craint de boucher définitivement le trou de vidange de cuve ???
J'ai plus d'idée là.... [thumbsdown]
Posté : 18 juin 2016, 22:03
par Joe CARBU
Tu dois le voir quand même si ça fuit de la vis de vidange ou du plan de joint de la cuve .
Posté : 19 juin 2016, 09:43
par mike750
Affirmatif, ça fuit uniquement par la vis de vidange et non du plan de joint
Posté : 19 juin 2016, 11:34
par willy201170
et en mettant un petit joint en cuivre qui viendrait sur ta vis ....
Posté : 19 juin 2016, 12:14
par road eagle
ta cuve ne serait pas fendue à cet endroit? T'as pas une trace style coup de crayon de papier?
Posté : 19 juin 2016, 23:05
par mike750
Je vais essayer de re re re...démonter la cuve sans tomber la rampe et je vous mettrais des photos si je ne vois rien de flagrant.
Merci pour les pistes [smile]
Posté : 20 juin 2016, 09:10
par willy201170
la piste de Road est intéressante sa met arrivé sur le carter d'huile
et je me suis bien fait chier avec cette micro fissure ,j'étais persuadé que c'était la de la vis que ca pissé
