Page 4 sur 11
Re: 250Kg, 100Cv et...
Posté : 02 févr. 2013, 23:44
par Yvil
oui c'est une fourche de 11 de 88
Posté : 03 févr. 2013, 15:00
par Ecrrmoto
j ai demonté le carter d huile sur un EFE pour voir la difference avec le GSX je pense que la solution le plus simple pour mettre le radiateur d huile sur nos GSX est peut etre de monter un carter EFE
Posté : 03 févr. 2013, 16:03
par Yvil
Si c est sans doute le plus simple car il a la restriction de passage d huile mais encore faut il en avoir un
J ai commande la piece qui vient en dessous des carbus en angleterre, c est plug and play
Posté : 03 févr. 2013, 21:00
par Ecrrmoto
la dérivation sous les carburateurs est reservée au pilote d usine
moi je recherche une solutions simple/économique ou astucieuse qu un pilote privé aurait pu utilisé a l epoque
Posté : 03 févr. 2013, 21:13
par Yvil
Ecrrmoto a écrit :la dérivation sous les carburateurs est reservée au pilote d usine
et moi je n'ai pas de carter de efe
j'ai payé les pieces 75€ si un jour il t'en faut
Posté : 03 févr. 2013, 21:23
par Yvil
bon bah vu que la penurie de biere au frigo, à la place de regarder tele foot j'ai passe mon dimanche là dessus:
base bras de 750 de 85 avec un peu de travail dessus: couper en largeur pour le faire rentrer dans le cadre, fraiser toutes les supports du mono amortisseur, realeser les logements de roulement pour les faire rentrer plus bas, caissoner le passage de l'amorto et le renfort par le bas en tube rond comme les pem (ca fait retro)
il manque encore un renfort au milieu du tube mais je dois vérifier le passage de la chaine puis souder les deux supports d'amorto.
encore qques heure là dessus puis je peux passer à autre chose
Posté : 03 févr. 2013, 21:32
par davidof
Dans les smileys il manque une grosse langue baveuse
Tu usine,soude acier et inox,...
Posté : 03 févr. 2013, 21:59
par WADES
Posté : 03 févr. 2013, 22:11
par Ecrrmoto
j'ai payé les pieces 75€ si un jour il t'en faut[/quote]
tu a raison a la porté des pilotes privés
le bras est magnifique
Posté : 03 févr. 2013, 22:16
la chaine fera son passage toute seule.
Posté : 03 févr. 2013, 22:18
par Yvil
MadMax a écrit :la chaine fera son passage toute seule.
Posté : 03 févr. 2013, 22:42
par tomcat
Superbe Yves
Posté : 04 févr. 2013, 09:17
par FlyingDutchman
Dire qu'en remontant le BO d'origine tu pouvais rester devant Telefoot ! Y'a des fois je ne te comprends pas.
Posté : 04 févr. 2013, 20:22
par Yvil
FlyingDutchman a écrit :Dire qu'en remontant le BO d'origine tu pouvais rester devant Telefoot ! Y'a des fois je ne te comprends pas.
impossible de remonter le bras d'origine vu que jcvd à été couper dedans pour pouvoir passer le gros pneu
bon sinon ca c'est fait!
Posté : 04 févr. 2013, 23:04
par Yvil
modif de la butée de direction car le cadre du gsx est beaucoup moins large au niveau de la colonne de direction, il suffit de se resservir du trou du repartiteur qui est centré
