Page 4 sur 6
Re: [750 GSXR 1988] Zepov
Posté : 03 juil. 2012, 10:32
par zepov
EWAN a écrit :salut zepov,
pour ta boite c'est les crabots de pignon qui sont HS, pas les fourchettes. [rolleyes]
faut changer les pignons !
v
Et bien au final oui tu dois avoir totalement raison :'(
Ca saute a l'acceleration mais pas au retrogradage.
Y a du mieux depuis que j ai bouiné ma tringlerie (j'ai commandé 2 rotules unibal) mais va falloir ré-ouvrir, pour le moment j’hésite entre mettre du pignons neufs (ca coute un bras quand meme ...) ou rouler comme ca cet ete, s'il y en a un un jour [O_o]
J'ai profité du peu de soleil d'hier pour aller au taf en bécane, résultat, mon ralenti s est mis a déconner très rapidement. Au 1er stop ou feu rouge ... des que je debrayé = paf elle callé [cry]
Et avec du mal pour la redémarrer, j'ai du même m'aider du starter pour l'alimenter au démarrage ; enfin la galère quoi.
Je soupçonne le peu de rouille qui se ballade encore au fond du réservoir d’être venu me boucher les GR.
Encore du taf en perspective, mais je me décourage pas [inlove]
Sinon sur la route, pas de bruit suspect, la fourche un peu plus raide (normal avec ce que j ai mis dedans) mais c est pas plus mal
Posté : 09 juil. 2012, 09:18
par zepov
Ce week-end, j ai profité du temps pourri pour m attaquer a la rouille de mon réservoir et en même temps vérifier l’état des cames en faisant le réglage soupapes.
Donc 1ere étape :
-Electrolyse du réservoir (lessive de soude 0.5L + les 3/4 du réservoir en eau) bricolage d une longue visse inox suspendue et reliée a mon petit chargeur de batterie.
J'ai laissé tourner pendant 4 heures, puis rinçage a grande eau, séchage, et au final encore un petit peu d essence pour rincer le tout.
Ça m'a viré pas mal de rouille, mais il m en reste encore quelques traces dans les coins "visibles".
Je refais le plein du résé.
2eme étape :
-cache culbu.
Bon la, pas de grosse surprise. Je suis content de voir que les cames sont pas marquées. Pas trop de réglages a faire a part l admission du 2eme cylindre un peu large (0.20m).
Par la suite je remonte le tout, je refixe ma rampe fraichement nettoyée (avec un remplacement des gicleurs, j ai pris ceux de ma 38 en meilleurs etat)
Je suis passé en GP de 117.5 a 122.5 et en GR de 40 a 37.5, mais a l oeil les 37.5 m ont semblaient plus gros, donc a tester.
Je remonte pas la boite a air dessus, 1er test .... Ca tourne, regulier mais à 4000 tr. J'essai de jouer sur la visse de ralenti mais ca change pas grand chose ...
Je me dis "j ai pas relié la boite a air ... ca joue surement ..."
Je remonte tout ca (donc je demonte presque tout l arriere [laugh] )
Et là, c'est le drame .....
Mon P=^$ù*:^! de reservoir qui se met a pisser l essence !!! [cry]
Le probleme de l'electrolyse c est que ca te debouche meme les trous qui etaient bouchés par la rouille [cautious]
Donc j'ai commandé un kit Restom, et je croise les doigts pour que ca marche ....
J'vais encore devoir attendre au moins 1 semaine avant de pouvoir rouler [cry] [cry]
Sinon pour le coup du 4000 Tr au ralenti, ça m'est revenu dans la nuit ... J'ai remonté mes aiguilles d un cran l'autre fois avec les gicleurs de 117.5
J’essaierai un cran en dessous.
Posté : 10 juil. 2012, 12:14
par couillu
t'inquiete ca va le faire et bon courage pour ton réservoir... [thumbsup]
Posté : 10 juil. 2012, 12:32
par zepov
Merci de ton soutien, mais depuis que j'ai vu ca :
Ca m'a reboosté ! [cool]
Faut que je me trouve un capot de selle et un passage de roue a l occasion ...
Posté : 10 juil. 2012, 13:55
par couillu
zepov a écrit :Merci de ton soutien, mais depuis que j'ai vu ca :
j'ai un capot de selle tout blanc pret a peindre si ca t'interesse... [wink]
Posté : 10 juil. 2012, 21:38
par JOE-BAR-GEX89
:Inclassable12: belle rénov et bon courage pour ton pb de boite [wink]
Posté : 14 juil. 2012, 14:44
par zepov
J'ai recu mon "Super Kit Restom" pour traiter mon reservoir.
1ere etape en cours (le degraissage)
Posté : 17 juil. 2012, 08:13
par polux
il va etre beau ce 88 une fois fini et ils sont rare sur les routes !!!! [thumbsup]
Posté : 17 juil. 2012, 08:34
par zepov
polux a écrit :il va etre beau ce 88 une fois fini et ils sont rare sur les routes !!!! [thumbsup]
Oui c'est clair j'en ai jamais croisé, mais pour l instant c est plus un rafraichissement / une remise en route qu'une vraie resto ...
J'aurai toute la partie carenage/bulle/peinture a refaire, changer le collecteur+silencieux, faire une vraie peinture blanche pour les jantes, et corriger ou changer tout ce qui est "petit détail" (durites vieillottes, changé le bras AR qui est marqué de partout, durites avia, repeindre les étriers, changer les disque AV, visses rouillées etc .... Et faut surtout que j'ouvre le moulin a nouveau pour cette histoire de 2 ...
Mais je prends le temps, j'aimerai arriver au resultat de certains pro de la restauration du forum (mais là c est de l'ordre du phantasme [laugh] )
Donc en ce moment j'attend que la resine seche (1 semaine mini a 15-25°C sur la notice restom et vu le temps ca risque d etre plus long)
Par contre j'ai déchiré comme un gros naze le "tissu" du filtre de mon robinet de reservoir ... [cry]
Posté : 01 sept. 2012, 22:14
par zepov
Des news de ma belle.
Ca fait 2 semaines que je roule sans soucis depuis le coup de Restom dans mon résé et mon nouveau robinet ...
Photo du jour avec mon "antivol" :
Posté : 03 sept. 2012, 12:11
par zepov
[inlove] Image
Posté : 03 sept. 2012, 12:44
par marcdusoleil
haaa ouais la derniere photo elle claque [inlove]
Posté : 03 sept. 2012, 13:11
par arny
+11 enfin + 7.5 [thumbsup]
Posté : 03 sept. 2012, 13:19
par zepov
Merci [thumbsup]
Posté : 03 sept. 2012, 13:50
par gex01
manque une vis sur la barre de maintien (qui n est pas d origine sur le 750) :Chut08:
