Re: projet: Evolution street 750R
Posté : 21 avr. 2011, 08:05
Motos SUZUKI : 1100 GSXR / 750 GSXR / GSXF / GSXG / Bandit (GSF) / Inazuma (GSX) / MOTEURS: 1200 (1157) - 1100 (1127 - 1052) - 750 (749 - 748) - 600 (599)
https://www.airhuile.com/
je n'ai pas encore les yoshs mais ils vont arriver pour la longueur les yosh font une bonne trentaine de cm en ce qui les concerne j'ai une autre idée pour les remettre en état sans forcément les couper mais ça fera un peu cache misereREM a écrit :Dis moi tu as des pots yosh de gsr mais raccourcis de 3cm il va pas rester grand chose vu qu ils sont deja courts...![]()
Aprés pour ta ligne tu compte la faire ou la faire faire???
En tout cas ca avance c est cool!!!
Avec un peu de retard, mais à titre d'info quand même, oui, je connais BOS, j'ai eu ça sur mon 600ZZR en 95, monté neuf aux Pays-Bas.krominet a écrit :Quelqu'un connait la marque allemande BOS ?
merci pour les infos c'est exactement ce qu'il me fallaitFlyingDutchman a écrit :Excellent jusque là, toujours aussi sympa la partie cycle noire![]()
Très bonne marque, échappement de qualité, j'avais une ligne complète inox avec silencieux alu rond NH.
Passage au banc avant et après montage :
- 600ZZR de 91 tout d'origine : 85cv à la roue arrière.
- avec ligne complète : 94cv à la roue arrière.
- avec ajout Dynojet stage 1 + filtre KN dans la boite : 95cv à la roue arrière et une courbe plus propre, mais rien d'hallucinant.
C'était le seul kit Dynojet dispo pour cette machine.
Pour le couple que tu veux, le collecteur est important :
- collecteur 4/1 court : puissance en haut
- collecteur 4/2/1 avec les tubes qui se rejoigne tardivement : plus de couple.
Il me semble même que c'est encore mieux quand les 2 tubes extérieurs se rejoignent d'un coté et les tubes intérieurs de l'autre.
Et le diamètre des tubes du collecteur bien sur.
Mais une fois la bonne ligne trouvée, faut bien adapter sa carburation si tu veux en profiter pleinement.
Et effectivement, pour le silencieux, dans les tours, un silencieux long tirera mieux tes gaz d'échappement et favorisera donc la puissance, mais s'il est bien long, à bas régime, les gaz devront être poussés, ce qui serait négatif pour le couple.
