Page 4 sur 9
Re: achat: TIG ou MIG ?
Posté : 06 janv. 2011, 11:54
neuf? quelle marque et quel taux de compression? joint de culasse compris?
tu as la référence?
Posté : 06 janv. 2011, 16:11
par dan70
ZEPP a écrit :Tiens une promo (je sais pas si c'est ce qu'il te faut exactement, à voir avec les pro de la soudure) http://ww1.outillage-francilien.fr/bout ... 67_-fm.pdf
:Super14: celui la est nikel pour la maison,et tu fais deja du bon boulot
Posté : 06 janv. 2011, 18:16
par Ecrrmoto
pas mal mais tu ne peut pas souder l alu il faut un poste AC/DC
Posté : 07 janv. 2011, 16:35
par dan70
yes il faut prendre le 207 ac dc
Posté : 12 janv. 2011, 18:22
par dan70
cette aprem je me suis amusé a faire un petit porte bagage pour le 11 en alu
le TIG c est plus polyvalent
Posté : 12 janv. 2011, 20:13
par ZEPP
C'est pas sympa de nous narger avec tes super cordons de soudure :Grrrr03:
:Forum61:
:wink:
Posté : 13 janv. 2011, 16:41
par dan70
ZEPP a écrit :C'est pas sympa de nous narger avec tes super cordons de soudure :Grrrr03:
:Forum61:
:wink:
pas mal pour un apprenti !!!! :Demon12: :Demon12:
nan je rigole,c est juste pour montrer que l on fait du beau petit boulot avec un TIG comparer au MIG,et sur l alu c est un regal !!!
Posté : 21 avr. 2011, 20:06
bon, ça y est c'est fait j'ai acheté un poste tig.
du matos de qualité en plus, un CEMONT smarty tx 160 alu.
http://www.legrandcub.fr/fichiers/SOUDA ... RNATIF.pdf
le gys 207 j'ai moitié confiance c'est de l'entrée de gamme à 1300 e alors que tous les autres et notamment les bonnes marques sont entre 3000 à 3500 e voir plus en entrée de gamme pro en 160 A.
ceux de hurricane26 ou martin1340 coutent un bras!
gys c'est un poste inverter, les autres plus cher sont de vrais onduleurs.
j'ai pas mal gratté sur le bon coin et il y en a un qui a retenu mon attention, "vendu neuf" à 1250 e port compris. il en vaut 3500 normalement!
donc il est bien raide neuf, le gars est commercial et l'avait vendu à un client qui s'en est pas servi il bosse au mig.
du coup comme ça servait pas depuis plus de 2 ans il le brade pour son client.
il est commercial en plus et peut me faire un prix sur tout, pratique.
gys il en vend aussi, rien à voir qu'il m'a dit!
va falloir attendre la paye pour acheter une bouteille, un masque et quelques consommables.
après va falloir apprendre...
y a pas de raison si d'autres y arrivent je peux aussi. je suis assez habile, j'ai fait du chalumeau étant jeune, je soude à l'arc je m'en sortirais.
déjà je vais potasser le sujet.
Posté : 21 avr. 2011, 23:21
par ZEPP
MadMax a écrit :bon, ça y est c'est fait j'ai acheté un poste tig.
Cool, tu va pouvoir faire tes prochains cordons de soudure toi même.
Entraine toi avec un de tes collègues sur les chantier ou tu bosse, pour faire de beau cordon, faut pratiquer / avoir le coup de main. Certain y arrive rapidement, d'autre galère (moi je suis dans la casse galère, juste avec un poste à l'arc)
Re: j'ai acheté un TIG! maj p4
Posté : 22 avr. 2011, 21:24
par Ecrrmoto
je ne connais pas tes competences en soudure mais les reglages,le gaz et le debit,le diametre du tungstene et la couleur,le diametre de la buse et la matiere ainsi que l epaisseur joue apres il y a le geste et la preparation des pieces il y a aussi un ordre de pointage pour eviter les deformations ect...mais tu sais peut etre deja tout cela
attention je ne suis pas un pro du tig j ai juste passe une qualification T.I.G metaux lourd (acier)
Posté : 23 avr. 2011, 10:12
par Gérominowww!!!
arf yann va passer la nuit dessus jusque 7 h00 du mat mais t inquiète il va y arriver il apprend tout seule et ça fini toujours par donner le meilleur :ico_yeah4:
Posté : 23 avr. 2011, 12:03
je te rassure je sais où je met les pieds.
comme dit geromino je suis du genre têtu et persévérant, ça prendra le temps qu'il faut mais j'y arriverais.
je bosse dans la maintenance lourde on répare, recharge, métallise ou fait refabriquer couramment des pièces, je sais donc que c'est loin d'être simple comme domaine la métallurgie.
pour ma part je bricole à l'arc couramment, j'ai soudé au chalumeau et au mig au lycée, pas depuis. je sais donc à peu près à quoi m'attendre.
pour le tig je connaissais les principes de base donc comme pour tout nouveau domaine j'ai potassé le sujet.
il y a des livres intéressants et très complets.
tout ce qui est nature, choix du diamètre, affutage ou forme de tungsten, choix de buse par rapport au diamètre de celui ci, réglage du dépassement, débit de gaz, positionnement de la torche selon le type de métal, réglages du poste, etc... tout ça y est abordé.
pas mal d'explications sur les défauts, leurs causes et remèdes, les contrôles destructifs.
les déformations ça reste le plus chiant au final, ça je connais déjà sur acier ou inox à l'arc.
l'emplacement, le type de soudure, l'ordre, la finition des bords, tout ça c'est pas simple non plus. le but étant de limiter au maximum les tensions internes.
ça nous amène à la nature et aux caractéristiques des matériaux et leur état, le type de métal d'apport, les éventuelles possibilités de traitement thermique ou vieillissement thermique... là il y a de quoi potasser encore!
Posté : 23 avr. 2011, 19:08
par valium
te bile pas, c'est en forgeant.... tu connais la suite. Y'a pas de raison, tu y arriveras.
(Valé s'est bien mis tout seul à la forge à 15 ans..)
Posté : 06 mai 2011, 17:07
le tig est arrivé la semaine dernière, neuf comme prévu mais cassé dans le transport...
rien de méchant juste un support en plastique ou composite. je vais devoir le sortir de sa carcasse pour réparer ça.
donc pas pu l'essayer dans la semaine car pas transportable ainsi. mis sous tension ça a l'air ok, juste un bruit différent en position arc.
je me suis renseigné sur le gaz en attendant, c'est pas donné non plus et il y a plusieurs offres.
soit on achète une bouteille et on paye ses recharge ensuite.
1m cube 313.35 e recharge 60 e
2m cube 511.89 e recharge 66 e bouteille plus légère en alu
soit on prend un contrat de location pour 3 ans.
4.2 m cube 186 e pour 3 ans et 165 e la recharge.
je vais donc certainement prendre un contrat de 3 ans pour commencer car la bouteille de 2m cube est intéressante seulement sur très long terme.
186 e pour 3 ans ça reste raisonnable et bien moins cher au départ.
dans tous les cas il faudra une semaine le temps de faire le contrat avec air liquide, je devrais le recevoir lundi.
à ça faut ajouter un détendeur débimètre, 50 e chez saf.
puis une cagoule aussi, pour le tig en entrée de gamme bonne qualité la chaméléon 3 est bien, 200 e.
j'arrive à un budget total de 1700 e comme prévu.
petite consolation la torche est une saf orientable, du bon matos aussi et la même qu'au taf niveau accessoire. j'ai fait ma petite provision déjà.
Posté : 06 mai 2011, 17:41
par jackdaniel
tu vas pouvoir commencer a bosser un peu mad avec ca :Demon12:
