Page 4 sur 18
Re: Modif' 11R de 92 (pge 3)
Posté : 11 févr. 2010, 01:20
par flow
Voilà, en fait, c'est ça. C'est pas un atelier, mais une garçonnière
Pour le pont', pas de souci. Ca me colle toujours des beignes chaque fois que j'en bois mais je m'en lasse pas
Si on se voit pas avant le mois de mai quand on descendra, c'est moi qui l'apporterait le Pontarlier
Pour le rangement, mouais, c'est pas encore top top, mais il y a rien qui traine par terre, sinon Ecko (dit Brutosor le chien) risque de choper des conneries à machouiller.
D'ailleurs, t'as eu chaud, car il m'a défoncé mon blouson de moto et le tien était juste à côté
Matte un peu la tuile. J'ai pas trop les tunes pour me rechoper un Dainese
Posté : 11 févr. 2010, 06:23
par SHOG'
Y’a qu’une chose à faire……..punir le responsable !
Limer les dents du chien et reconstituer la manche de ton blouson en peau d’chien !
en tapant ds le cuissot arrière ça devrait le faire.........
Le chien boitera qques temps , mais tu auras un blouson comme neuf !!!!!!!!!!
Posté : 11 févr. 2010, 12:31
par Pierre®
SHOG' a écrit :Y’a qu’une chose à faire……..punir le responsable !
Bonne idée, en peau de chien retournée, comme ça avec les poils côté intérieur ça tiens chaud vu le climat de ta région
Posté : 11 févr. 2010, 20:49
par flow
Et dire que j'ai vendu mon 750R de 89 en novembre pour pouvoir acheter mon chien
Donc, je vais pas le pulvériser...
... Enfin pas encore
Posté : 14 févr. 2010, 19:17
par flow
J'ai réussi!!!! Je pensais pas d'ailleurs
Faut que je fasse les finitions de compteur, histoire que ce soit plus propre
Posté : 14 févr. 2010, 19:44
par nono25
bonsoir, là comme toi, je vais avoir un bras complet de 750 W de 92 avec bielle, basculeur étrier et son support....ma question est de savoir si je peut remonter ma roue de 1100 de 1991 avec ce nouveau bras? Car le gars qui est soit disant garagiste et je le croix, me dit qu'il faut que je prenne soit une jante de 750 92 qui va avec le bras ou une gente de 1200 bandit. Je suis donc perdu car je pensais que sur mon 1100 de 91 je pouvais faire la même modif que toi en concevant ma gente....peux-tu me donner des infos là dessus, Sinon tu dit que tu vends ta fourche, la mienne fuit et ce malgré des joints spies neuf à cause d'une dé colorimétrie d'un tube.... Merci
Posté : 14 févr. 2010, 19:48
par flow
Passe par la case présentation, tu vas te faire déchirer par les modos
Ce que l'on t'as dit, c'est des conneries. Un beau charlot ce garagiste. J'ai posé ma jante, mon étriers et ça passe comme papa dans maman
Le truc que tu devras modifier, c'est ton kit chaine qui sera alors beaucoup trop long
Posté : 14 févr. 2010, 20:02
par tomcat
flow a écrit :J'ai réussi!!!!
La vache c'est cool ça
alors tu l'as pris ou ton 12V ???
Posté : 14 févr. 2010, 20:04
par flow
Posté : 14 févr. 2010, 20:06
par tomcat
tu larrive a l'afficher seul en le mettant à la masse ton neutre ?
Posté : 14 févr. 2010, 20:10
par flow
Mettre à la masse mon neutre. Explique moi ça?
Si je le teste sur la batterie, il marche. Mais ma cosse de neutral (qui est près de la batterie), je l'ai juste étanchéifier. Puis j'ai raccordé le cable qui va du contacteur de point mort au rapport engagé.
Je sais pas si je suis clair...
Posté : 14 févr. 2010, 20:14
par tomcat
si ça marche en direct ça vient pas de l'afficheur, c'est ton contateur qui se met pas à la masse alors ! tu as peut être un faux contact au niveau du capteur ?
Posté : 14 févr. 2010, 20:18
par flow
Je pense aussi. Je vois que ça. Je vais regarder de plus près, ça doit pas etre grand chose. Je m'en fait pas...
Merci à toi
Mais le terma mettre à la masse, ça me caus epas, ça veut dire quoi au juste?
Posté : 14 févr. 2010, 20:23
tu colles un grand coup de masse quand ça marche pas!
Posté : 14 févr. 2010, 21:40
par valium
On va t'aider Flow. T'inquiêtes.
Ce truc la fonctionne en négatif.
En fait il y a UN fil qui va au + après contact, et tous les autres sont à la masse. C'est quand la bille passe et fait contact avec le clou du capteur que le circuit se met A LA MASSE et que le chiffre s'affiche.
Alors que d'habitude, la plupart des trucs fontionne en positif. la masse est permanente, et c'est le contact du + qui fait allumer le merdier.
Comprends tu?
