Page 4 sur 14
Re: Greffe d'un monobras sur GSX-R
Posté : 04 févr. 2010, 11:35
par Djomo
Vous en pensez quoi si je rallonge le bas de mon amortisseur, bien sur souder sa risque quleque chose ?
Posté : 04 févr. 2010, 17:22
souder un amorto, bah voyons... ça va pas la tête? bien trop risqué, pour l'amorto et pour la sécurité surtout.
le bras du vfr a le même problème que le bras des srad et k: l'axe des biellettes est en dessous, donc ça peut pas coller. en tout cas avec un bo de srad monté comme ça ça marche pas. sur le vfr l'axe a l'air un peu plus près du bo mais de peu.
perso j'ai toujours été étonné que le montage de scalpa fonctionne, normalement avec un amorto ok monté comme ça ça peut pas bien fonctionner.
la modif idéale serait un basculeur plus court de srad monté avec une patte de déport sur mesure.
en attendant voici les cotes du basculeur 1100. je peux te faire les ancrages d'amorto et bo aussi, et même un montage complet de ton bo simulé, là c'est clair et net!
je dois le faire pour le bo de srad, j'ai pas remis le nez dedans depuis un moment mais c'est pas grand chose à faire tout ça. en grattant un peu je sors les courbes que je veux aussi.
je veux déterminer le montage pour bo srad/busa/k et celui pour vfr est intéressant aussi, une modif répandue aussi.
par contre ce we je serais peut être pas là.
les 3 cotes principales sont en violet et orange mais je garantie pas une précision absolue, on va dire c'est ça à 0.3 près
Posté : 04 févr. 2010, 21:39
par ROCK !!!
ne surtout pas souder l'amortisseur :Forum61:
le basculeur à modifier et ça roule, mais s'est au milimétre, c'est sur et pas des soudures à dix balle qui ne tienes pas :wink:
Posté : 04 févr. 2010, 22:04
par Djomo
Ok mais madmax dit que je montage comme scalpa est pas top,j'esite entre le montage avec le basculeur d'origine ou faire un montage avec une fixation en triangle comme sur la photo.
Posté : 04 févr. 2010, 22:18
par scalpa88
speedrcj a écrit :Ok mais madmax dit que je montage comme scalpa est pas top,j'esite entre le montage avec le basculeur d'origine ou faire un montage avec une fixation en triangle.
moi j'ai pas de soucis l'amorto travaille tres bien, mon basculeur est modifier de gauche a droite et non de haut en bas ,pour le raccorder a l'amorto , la patte supérieur a été descendu , sinon une fixation en triangle c'est tres bien :Super14:
Posté : 04 févr. 2010, 22:56
par Djomo
J'attend mon nouveau basculeur et après je vois pour le reste.
Posté : 05 févr. 2010, 04:14
absolument tous les gus qui font des modifs de basculeur disent que ça va très bien, ben moi ça me fait marrer car jouer avec le système de progressivité c'est jamais anodin et sans effet.
après tout dépend ce qu'on exige en comportement et tenue de route.
moi mon 11 modifié bien, je peux tenir le rythme d'une machine moderne avec mais pourtant c'est pas encore ça, je sais que mon montage actuel n'est pas top.
Posté : 05 févr. 2010, 07:22
par scalpa88
moi je peut te dire que la suspanssion travaille correctement , et coté comportement il y a pas de probleme .
Posté : 05 févr. 2010, 09:15
par Djomo
mon probleme maintenant mon pere est a la retraite donc je ne peut plus faire de pieces usinée, je cherche un bon montage pour ne pas me loupé et me ruiné.
Posté : 05 févr. 2010, 15:00
scalpa88 a écrit :moi je peut te dire que la suspension travaille correctement , et coté comportement il y a pas de probleme .
chacun voit midi à sa porte, j'en ai même vu prétendre qu'un moteur de plus de 200000 km n'était pas usé...
Posté : 05 févr. 2010, 16:55
par red bull 64
perso moi j'ai utilisé le basculeur du vfr ,l'amorto du11 et j'ai tous simplement rajouter une travers en haut pour pouvoir faire descendre mon amortos et que tous sa puisse coller comme il faut,et perso je suis super satisfais de mon montage car la tenu de route est nikel
Posté : 05 févr. 2010, 17:02
par Djomo
red bull 64 a écrit :perso moi j'ai utilisé le basculeur du vfr ,l'amorto du11 et j'ai tous simplement rajouter une travers en haut pour pouvoir faire descendre mon amortos et que tous sa puisse coller comme il faut,et perso je suis super satisfais de mon montage car la tenu de route est nikel
Salut Serge tu as une photo de ton montage, je vient d'acheter un basculeur de vfr.
Posté : 05 févr. 2010, 17:09
par red bull 64
tien jeromme voici un peu de lecture ,si tu vet j'ais encore la pate en acier que j'avais fait et peut etre aussi les bilettes
viewtopic.php?f=3&t=10969&st=0&sk=t&sd=a&start=45
Posté : 05 févr. 2010, 17:13
par Djomo
red bull 64 a écrit :tien jeromme voici un peu de lecture ,si tu vet j'ais encore la pate en acier que j'avais fait et peut etre aussi les bilettes
cela peut m'interesse suivant ton prix.
Posté : 05 févr. 2010, 17:19
par red bull 64
juste le fdp
