Page 4 sur 21
Re: boite a air ?!
Posté : 26 oct. 2008, 07:54
par totorgex91
MadMax a écrit :ben on n'est pas arrivé d'abord...
allez courage!
Re: boite a air ?!
Posté : 26 oct. 2008, 10:31
par jeremy02
[quote="barbatos"]le mecano me fait la moto lundi ( juste il me purge et change de maitre cylindre car il est poreux, et ne pompe pas assez selon lui, je voulait pas lui laisser la moto, mais il ma fait un prix ( 80e = changement du maitre cylindre, changement du liquide de frein , purge et teste )
tu lui fournit le MC? pk ne pas changer les joints? 80 pour purge et 50cl de liquide de frein ca va il se fait plaize ton mécano! trouve en un autre! et sans perdre de tps ou alors prépare la vaseline.
Re: boite a air ?!
Posté : 26 oct. 2008, 12:00
par gtd
jeremy et la vaseline une histoire d amour .................. mouar mouarf
Re: boite a air ?!
Posté : 26 oct. 2008, 13:02
par jeremy02
gtd a écrit :jeremy et la vaseline une histoire d amour .................. mouar mouarf
tu a oublié le sel et le verre pilé pour que la fete soit parfaite!!!
Re: boite a air ?!
Posté : 26 oct. 2008, 13:25
par barbatos
pour 80euro, il ma changer le maitre cylindre ( je ne lui ai pas fournit ) et monter / purger / tester .
Re: boite a air ?!
Posté : 26 oct. 2008, 16:50
par barbatos
c'est bon la boite a air est tomber !
par contre je croit qu'il y a un truc bizarre, j'ai remonter l'alternateur et quand je deplace la moto en la poussant elle fait "clic clic clic" comme si un mecanisme passer des dent .
sinon mintenant j'ai un nouveau probleme c'est pour le montage des cone, les 2 du millieu peuvent se metre par contre les de opposer ne peuvent pas se monter le cadre bloque !
Re: boite a air ?!
Posté : 26 oct. 2008, 18:37
par ted
il t'arrive des trucs bizard à toi! tu veux pas l'amené a quelqu'un de bien ta moto pour ne pas faire n'importe quoi?! ils fond 15cm de long tes filtres?
Re: boite a air ?!
Posté : 26 oct. 2008, 20:59
par barbatos
dison que la j'ai commencer et tout le monde ma motiver a le faire moi meme ! et puis je vais reussir ^^ !
sinon je ne comprend pas pourquoi la j'ai recouper les manchon donc mintenant sa devrait passer !
Re: boite a air ?!
Posté : 26 oct. 2008, 22:34
par red bull 64
avant de mettre tes kn en place as tu changer ton gicleur principal,et as tu verrifier ta vis de richesse ?car ces pas la peine de monter des kn ci tu ne regles pas a cotés
autre chose le dinon stage 3 c pas la merde a regler il suffit de suivre ce qui est marquer sur la notice et sa prend 10 mn a metre en place
Re: boite a air ?!
Posté : 26 oct. 2008, 22:46
par barbatos
non je n'ait changer aucun reglage d'ailleur je n'ait pas d'autre gicleur et je ne sais pas un combien monter !
si quelqu'un peut m'aiguiller de se coter la ! merci !
Re: boite a air ?!
Posté : 27 oct. 2008, 02:09
par Yvil
vachement degeu le moulin pour un truc qui a ete demonte/preparé y'a pas longtemps, on dirait qu'il est dans le cadre depuis 50.000 bornes
Re: boite a air ?!
Posté : 27 oct. 2008, 02:29
par totorgex91
martin1340 a écrit :vachement degeu le moulin pour un truc qui a ete demonte/preparé y'a pas longtemps, on dirait qu'il est dans le cadre depuis 50.000 bornes
+1000000000000000
Re: boite a air ?!
Posté : 27 oct. 2008, 09:58
par barbatos
wé c'est vrais qu'il est pas tres propre mais bon la moto est rester a la poussiere pendant bien 6mois ! sinon se n'est pas grave que sa fasse un petit clic clic clic quand je pousse la moto ?
Re: boite a air ?!
Posté : 27 oct. 2008, 11:01
par red bull 64
pour ton gicleur tu ajoute 20 point a ton origine et tu remonte ton clips d'un cran
Re: boite a air ?!
Posté : 27 oct. 2008, 12:06
par Yvil
barbatos a écrit :wé c'est vrais qu'il est pas tres propre mais bon la moto est rester a la poussiere pendant bien 6mois ! sinon se n'est pas grave que sa fasse un petit clic clic clic quand je pousse la moto ?
non faut juste faire qques rupteurs à froid ca va partir
