Page 30 sur 39
Re: ma monture...
Posté : 08 févr. 2013, 23:02
par ROCCO
C'est pas le meilleur montage mais ça marche et j'ai pas de soucis
A part un peu de vapeur d'huile a des moments
Sinon ras
Re: ma monture...
Posté : 09 févr. 2013, 18:43
par helboyad
cedron a écrit :salut
Je te deconseille de mettre que un filtre comme ça parce que tu vas mettre de l 'huile partout des que ta bécane seras chaude et que tu vas lui en mettre dans la gueule
Fait ça
tu peux le coller près du bac à batterie ou comme tu veux
Q u elle est l avantage de faire sa d avoir une boite de recup pour l huile?
Moi sur le bandit j ai le reniflar ou je dois mettre un cornet vu que j ai plus de boite a air
Re: ma monture...
Posté : 09 févr. 2013, 21:39
par krapo
J ai le même système que Jean mi. Juste une crépine, et ça fonctionne très bien.... Bon ok ça graisse un peu le bloc, mais bon.... J ai la même chose sur mon speed et pareil ça graisse un peu.
Mais bon Jean Mi, son bloc c est différent, et les turbal, je maitrise pas....
Re: ma monture...
Posté : 09 févr. 2013, 22:20
par Yvil
oui en le mettant là ca va toujours etre un peu gras autour surtout quand le moteur commence à etre fatigué ou pour des utilisations frequentes à heut regime, sur les miennes c'est un bac recuperateur sur le carter de psb sur les yosh ou dans la selle sur ma noire et verte et de là je repars avec un tuyau qui va vers le filtre dans le dosseret de selle. j'ai vraiment aucun soucis avec ce montage
Re: ma monture...
Posté : 09 févr. 2013, 22:23
par Yvil
Re: ma monture...
Posté : 10 févr. 2013, 20:32
par cedron
Le pire que j'ai monter c'est la durite que tu mets a la place du bouchon de remplissage
![poop [poop]](./images/smilies/poop.png)
t'en prends plein la gueule
Franchement a éviter
Re: ma monture...
Posté : 10 févr. 2013, 22:49
par Yvil
cedron a écrit :Le pire que j'ai monter c'est la durite que tu mets a la place du bouchon de remplissage
en drag on voit bcp ce montage mais en mm temps c'est pour faire 400M
Re: ma monture...
Posté : 10 févr. 2013, 22:51
par stuntac
A la place du filtre, on peut mettre un bac récupérateur non avec un petit filtre non?
Re: ma monture...
Posté : 10 févr. 2013, 22:54
par Yvil
c'est quescke j'dis
Re: ma monture...
Posté : 10 févr. 2013, 23:05
par stuntac
Oups....
Re: ma monture...
Posté : 10 févr. 2013, 23:08
par Yvil
Re: ma monture...
Posté : 10 févr. 2013, 23:12
par cedron
Yvil a écrit :c'est quescke j'dis
Et cequejaifait
faut dormir un peu alain
Re: ma monture...
Posté : 10 févr. 2013, 23:33
par audijeanmichel
Re: ma monture...
Posté : 10 févr. 2013, 23:36
par Yvil
putain les gars je ne veux pas etre au courant de vos trocs concernant les pieces usinees!!!
ma petite princesse...
Re: ma monture...
Posté : 10 févr. 2013, 23:38
par audijeanmichel
cedron a écrit :Yvil a écrit :c'est quescke j'dis
Et cequejaifait
et c est ce que je va faire surement
