Page 25 sur 43
Re: Mon 11R de 92 en 1216 ou 1246 ???
Posté : 14 mars 2016, 19:38
par Louloup
L'outil en question :
Pour le ressenti avec le plein ; j'en avais parlé ; depuis que j'ai redémonté ma rampe et tout repris à zéro moi mème ; il me semble que je n'ai plus le problème (rampe en 40).
Jettes un coup d’œil dans la section restauration à l'origine pour les modèle 89-92 .
Posté : 14 mars 2016, 20:34
par <mat>
J'ai jamais touché à la roue libre.
Pourquoi penses-tu que la tienne est foutue?
Posté : 14 mars 2016, 21:13
par poirse
Merci Louloup,
Il va falloir que j'arrive à sortir cette roue sans arrache... En tout cas je vais effectivement retourner sur ton post car le sujet du comportement de la moto avec le réservoir vide ou plein va beaucoup m'intéresser, je pense d'ailleurs l'avoir déjà croisé.
Mat, je t'ai cité car tu nous as dit que ta roue libre avait lâché ces derniers temps, tout la mienne.
Posté : 14 mars 2016, 21:28
par Louloup
Tu regardes sur l"année 2015 pour les carburateurs ; j'ai toujours pas fait de synchro ni la richesse et ça fonctionne beaucoup fois mieux qu'avant.
ça pétarade un peu dans l'échappement mais ça va bien .
Je suis sorti Samedi ; j'ai pas pu m’empêcher de faire gueuler le moulbif
J'avais un joint de glissière de boisseau HS ; j'ai changé tous les joints + les flotteurs ( j'en avais en neuf ) + les conseils de Dan70 ( entre autre ).
A 82000 kms la distribution est d'origine (petit bruit à froid ).
Le jour ou ça m'emmerde j'ai 2 rampes de 38 qui attendent...
Posté : 14 mars 2016, 21:45
par poirse
Louloup, je viens de relire ton post, déjà à l'époque tu avais parlé de tes rampes en 38 (sur le buffet de la sale à manger en haut à gauche), prends toi le temps tu ne le regretteras pas à mon avis... J'avais aussi revu ma rampe et elle va plutôt bien. Ma BST40 est rangée au chaud, remise en état dans les règles de l'art également).
La 38 donne un meilleure réponse et une conso de TDI
Posté : 14 mars 2016, 21:58
par <mat>
poirse a écrit :Merci Louloup,
Nan elle n'a pas lâche mais "cause" un peu parfois avec la grosse compression; mais ça va vite revenir à la normale!
Je ne l'ai jamais entendue avant d'avoir gonflé le moteur (55 000km d'origine, 0 conso d'huile)
Posté : 14 mars 2016, 22:08
par Louloup
Poirse ; j'ai redécouvert le plaisir d'un moteur qui marche dans les tours ..
Ceci dit ; j'y passerais à la rampe Mikuni en 38 .
Mon rêve ; une Rampe RS !
Posté : 15 mars 2016, 15:42
par poirse
621km
Une carburation à revoir c'est maintenant certain (j'arrête avec ça, je radote!)
J'ai ramené ça: Nissin PR17, je pense le monter sur mon 11R, à votre avis ça devrait coller
Posté : 15 mars 2016, 15:55
par Louloup
Posté : 15 mars 2016, 16:08
par poirse
Tiens Louloup, toi qui sait tout, ça va coller le maitre cylindre sur 11R 92 ?
Posté : 15 mars 2016, 19:32
par Louloup
Je suis TRES TRES loin de tout savoir et je ne me suis jamais penché sur la question .
Un PR 17 sera toujours mieux que l'origine ; qui il me semble ; est en 15;87 .
Je crois qu'il vaux mieux un PR19 .
J'ai aussi lu que le maitre cylindre d'un CBR900 va très bien ( je ne connais pas le diamètre du piston émetteur ).
J'ai aussi lu ; que le système de freinage d'origine allait bien avec les bonnes plaquettes .
Il faut que je fasse le tri de tout ce que j'ai pu récupérer sur le freinage de nos machines au fil des années...
Si j'ai le temps je regarderais ce que j'ai et je de donnerai des infos .
Demandes aux pistards .
Posté : 15 mars 2016, 20:36
par poirse
Merci Louloup pour tous ces renseignements!
En fait, j'ai acheté ça plus pour le look qu'autre chose surtout que je suis vraiment surpris du freinage que j'ai sur mon 11R, vraiment plus puissant que je m'en souvenais, pour l'endurance je n'en sais rien et de toute façon je ne fais pas de circuit...
Posté : 15 mars 2016, 21:00
par R one
salut les huileux
poirse,moitié du rodage de fait,maintenant mise en charge progressive des segments,je radote aussi
je suis loin de tout connaitre mais j'ai une bonne bibliothèque,enfin quelques livres techniques et des cours
extrait de le freinage des motos (collection technique & pratique)
il faut signaler qu'il existe deux types de maitre-cylindre:axial et radial.ce dernier...impose un diamètre de piston plus grand,car le bras de levier est par construction plus court
un Dia 16mm axial aura donc la meme action qu'un Dia 19mm radial... (données Beringer)
un Dia 13mm axial est équivalent à un 16mm radial.
donc un axial 14mm (1100R 89-92) données RMT n°80 donnerait à la louche un radial 17mm
tu est nickel pour le dimensionnement du MC en radial et pour étendre la réflexion pour remplacer les MC 11R culs ronds;il faut soit un
Piston
Radial de 17 ou 19 mm
Et il faut éviter de sous dimensionner les MC si on change les étriers pour des plus gros car la poussée et le rappel des pistons d'étriers ne seront pas suffisants
je l'ai vécu sur une kawa 650 kl (x ou r ,je sais plus bien ) ,en adoptant un disque de ZXR 750 avec un étrier 4 pistons de 1000 SV avec le MC d'origine
en faisant un essai pour valider et roder le tout avant de recevoir un autre MC d'occase plus conséquent,les pistons d'etriers avaient tendance à rester bloqués.
après changement du MC ,le freinage était plus mal du tout et du coup changement de l'huile de fourche et cales de ressorts pour éviter d'avoir une moto trop cheval à bascule comme disait Mick Doohan en parlant du circuit bugatti au mans.
Désolé parfois si ma mémoire n'est que partielle,ce n'est pas la sénilité mais faut dire à ma décharge que j'ai taffé sur pas mal de meules différentes
A+
R one
Posté : 15 mars 2016, 21:45
par poirse
Salut l'ingénieur!
Encore un cours !!! Rone, va falloir que tu demandes à être rémunéré par le forum car tu exerces un réel job de support technique
Posté : 15 mars 2016, 22:21
par R one
déconnes pas poirse ,ingénieur tout mais pas ca
certains anciens profs auraient bien voulus ,déjà que le boulot de technicien moteur était un peu trop statique à mon gout
j'ai toujours préferé bosser sur un bon gex pour ensuite faire un essai qui lui était bien dynamique
A+
