hier, un peu de motivation pour remonter la rampe... galère classique sur ce model (avec BAA d'origine)... au bout d'une bonne heure c'est rentré dans l'ordre
repose du reservoir après avoir nettoyer les bougies... vroummm direct! ca tourne pas mal du tout... mais méfiance
j'attend quelques heures, et remarque une petite goutte d'essence sous 2 carbu... nettoyage re- vroummm, ca tourne moins bien pendant 2 min, puis nikel... ont verra demain...
ce matin ,plus de doute, encore une goutte d'essence sous le carbu numéro 3... vroummm... ca tourne sur 3 pattes
moralité problème non résolu!
en gros, tant que je roule elle tourne nikel... si je la laisse une nuit, le lendemain, cylindre 3 noyé!!!
j'ai sorti la rampe, remplacer le pointeau et son siège par des occas récupérer dans une vieille rampe, remit un joint neuf, controler la hauteur du flotteur, et mit "en essence a l'établi" pendant quelques heures..ca ne fuyait pas!
remontage... ca pisse!
du coup, je voit pas trop d'ou ca pourrait venir???
pointeau d'occas qui va pas mieux que l'ancien? (pourtant tester en mettant la rampe a l'envers et en soufflant dans l'arrivé d'essence... RAS)
joint neuf pas étanche? (sait on jamais)
autre "fuite"? (mais ou alors???)
j'ai controlé mon robinet, il fonctionne impecc (ce qui veut dire qu'elle se noie avec l'essence contenue dans la cuve et dans le tuyau)
je précise qu'avant son arret prolongé (1an) cette bécane tournait du feu de dieu sans aucun problème... même au démontage, l'intérieur des cuves propre comme un sous neuf... problème apparu direct a la remise en route. (d'ou je pensait au joint du siège de pointeau, ou au pointeau crade)
marre de déposer cette rampe, surtout qu'elle est parfaitement réglée,et propre (quand je la démarre après avoir nettoyée la bougie elle tourne nikel)
