Bon, après ce petit moment de détente, reparlons sérieux !
Je n'ai pas ressayé la brêle dans le weekend .... dommage ..... je suis allé essayé une "Bonneville" et l'ai même fait acheté à mon beauf ! (je le raconté à Willy en MP
Pour les essais, j'étais tellement impatient et voyant que ça réagissait bien, j'ai pas procédé comme Erwan me l'a dit ..... et c'est balot!
Je devais faire monter le ralenti avec les vis de richesse et observer le moment où il allait plafonner et comparer avec la valeur de la sonde: je l'ai pas fait et c'est dommage!
Tout comme compter de combien de 1/10 de tours j'avais bougé la richesse. Je l'ai regardé sur celle du carbu "4" car à l'extérieur et je pouvais regarder le tournevis et l'afficheur au TDB assez facilement.
Pour les 2 du centre, j'avais les 2 mains sur le renvoi d'angle maison pour qu'il reste bien en prise dans l'empreinte, je me suis crâmé comme tout le monde, et donc il fallait avoir l'oeil sur l'afficheur ... j'aurais pu repérer la position de la vis avant de toucher. En fait je l'ai fait pour orienter l'empreinte et le rentrer sans trop chercher avec mon miroir articulé à led !
Je dis pas que je le referais pas, étant donné que c'est pratique mais faut pas pousser non plus.
Pour parfaire le réglage comme je l'ai dit, je vais recontrôler la synchro, elle ne doit pas être mal mais comme le ralenti est vraiment bien, je pense que les colonnes ne vibreront pas trop et ça devrait être un peu plus précis .... à voir et je vous raconterais tout ça avec des photos.
Comme Erwan l'a dit, AEM devait nous reverser des Royalties pour la pub qu'on leur fait.
Le montage est simple, juste l'histoire de l'emplacement de la sonde qui nécessite du matériel et un savoir faire. En cherchant dans vos alentours, il y a bien le pote d'un pote qui doit faire ça. Je dirais soudure TIG en priorité pour faire un boulot propre et précis (inox ou acier). Quand je vois les soudures MIG inox de l'origine Devil, ça met pas la gaulle !
La sonde posée en sortie de 4 en 1(avant le silencieux) est quand même pratique pour le réglage en charge et donc le choix aiguille/ gicleurs car dans ce cas on remplace les mêmes pièces sur les 4....... mais à vérifier quand même quand j'aurais le temps (souvenez vous, les motos avec les gicleurs différents entre les cylindres ext et int )
Maintenant pour la richesse, les 4 piquages sont obligatoires car les "bons" cylindres couvrent les "moins bons" et l'ensemble parait correct mais, comme pour mon cas, des écarts peuvent exister et c'est pas le top.
Maintenant c'est une somme, comme l'achat d'un carbtune mais si vous posé votre brêle chez le mécano, il faudra aussi payer et les 200 euros seront vite là.
Ce type de matos, quand vous l'avez, vous vous en servez plus souvent et c'est aussi le prix de la passion !
C'était la fête des pères hier, c'est trop tard !!!!!
A+ J-phi
