Page 3 sur 7
Re: 11r de 90..dépoussiérage de À à Z
Posté : 20 sept. 2013, 19:53
par Ghostrider057
Demain je m'attaque au moulin,je referme,et je remonte les arbre à cames et la distri.
Posté : 29 sept. 2013, 14:19
par Ghostrider057
Posté : 01 oct. 2013, 17:03
par Ghostrider057
alors,pour vous tenir un peu au news,après avoir remonter ma culasse et mes AAC,mais surtout après avoir caler ma distri 5ou6fois,je ne comprenez pas pourquoi au bout de 1 tour 1/2 de vilbrequin,ça bloquer,comme une soupape qui toucherai un piston.apres 3jours de grattage de tête,on c est aperçu que a la remonte des soupapes/ ressort /coupelles et demi l'une ,on a fais une petite erreur...sous un des ressort,on avait mis 2 support de coupelle au lieu de 1.et donc le ressort était 2 ml plus haut et la came ne pouvais pas faire son tour complet.voila pourquoi:-)sinon après avoir résolu le problème,j'ai casser une vis de palier au serrage..ainsi que mon tendeur de distri..:-(donc jatend tout ça pour continuer
Posté : 07 oct. 2013, 19:55
par Ghostrider057
:Super14: salut la compagnie :Super14: bon des news des news !!!jai reçu 2 vis de palier par la poste par '"un bon samaritain:-)ImageZimage j'ai aussi reçu mon colis avec mon neiman , ma trappe a essence,et mon cable de compteur ,mais pas encore eu le temps d'aller le chercher,j'espère avoir trouver un tendeur de distri et un compteur avant samedi si on j'irai a la casse..mais c est cherooo!
Posté : 08 oct. 2013, 10:49
par lamenacexr
Pour le tendeur de distri je te conseille de prendre du neuf [wink]
C'est le genre de pièce où il vaut mieux "être sûr" [whistling]
Le compteur si tu ne veux pas de l'adaptable, tu risques de douiller....Ou peut-être de faire une bonne affaire si t'es patient [smile]
Posté : 08 oct. 2013, 12:31
par Ghostrider057
Jv me renseigner mais le tendeur doit être cher en neuf...pour le compteur j'ai un rx-2n mais pas envie de retrait urée mon faisceaux..
Posté : 08 oct. 2013, 18:31
par THIERRY
beau boulot.bon courrage pour la suite. :Super14: [thumbsup]
Posté : 12 oct. 2013, 17:19
par Ghostrider057
Pour infos je recherche toujours un tendeur de distri...
Posté : 12 oct. 2013, 17:21
j'en ai un si tu veux, 40 e port compris.
Posté : 13 oct. 2013, 21:44
par ZEPP
Je m'installe ici pour voir la suite [biggrin]
Posté : 24 oct. 2013, 21:57
par Ghostrider057
Bon pour ceux qui suivent je devrai recevoir mon tendeur par la poste demain donc samedi je me remet au boulot...
Posté : 25 oct. 2013, 10:30
par helboyad
elle va vite rouler !! [thumbsup]
Posté : 25 oct. 2013, 20:30
par Ghostrider057
Oh oui oh oui!!!vite vite vite!mais pas trop :-)je n'ai pas reçu mon tendeur jespere le recevoir demain matin...
Posté : 29 oct. 2013, 20:57
par Ghostrider057
Ayyyyyyyyyyerr!!!jai reçu le tendeur!!donc ce week end pas d'excuse :-)on remonte le palier et on ressert tous ça ,on réglé le jeux au soupapes,et on remet le moulin dans le cadre.on verra ce qu'on arrive a faire..
Posté : 05 nov. 2013, 21:23
par Ghostrider057
bon quelques news les amis!!tendeur reçu est monter culasse refermer, distri caler!(j'espère :-))le bloc est sur la bécane le tout bien serrée ,la rampe de papillon est dessus ,le faisceau est passer,il me faut encore l'huile le filtre à huile,4bougie neuves,de la bande thermique pour ma ligne d echapement,pour la mettre en route [smile] et sinon un COMPTEUR!!si quelqu'un a ça !place au tof..ImageZimageImageZimagebon la bécane et un peu crade mais bon un coup de belgom est c est bon:-)ImageZimage
