Page 3 sur 6
Re: remplacement tube de fourche
Posté : 19 nov. 2013, 19:20
je reste très étonné par ce tarif pour une opération qui nécessite une reprise de matière, une rectification et un traitement. [O_o]
Posté : 19 nov. 2013, 20:08
par Chris44
dan70 a écrit :nikel si la boite te ratrappe les tubes
verifie la longueur des ressorts ( je sais plus la cote ) mais tu dois la trouver sur la rtm
tubes,bagues,joints en neuf t es partie pour un moment .......pour l huile met de la 10 comme indiquer sur la rtm
:Alcooliques21:
Merci Dan !
Posté : 19 nov. 2013, 20:19
par Chris44
MadMax a écrit :je reste très étonné par ce tarif pour une opération qui nécessite une reprise de matière, une rectification et un traitement. [O_o]
On verra le résultat une fois les tubes reçu , monté et dans le temps ... Je mettrais des photos . Apres si le boulot est correct ça vaudra certainement le coup d'avoir leur adresse.
Posté : 20 nov. 2013, 00:24
c'est clair qu'à ce prix c'est cadeau!
maintenant attention des pièces de merde à prix d'or faites par des "pro" de l'usinage j'en vois au quotidien...
le jour où je vais passer chargé d'affaire et que c'est moi qui réceptionnerais ils vont pas être déçus les gars. [sneaky]
Posté : 21 nov. 2013, 19:18
par Chris44
Une petite question , j'ai des pièces à commander chez Suz pour ma fourche , es-ce possible de les commander directement sur le net
pièces-suz.com ?
Posté : 22 nov. 2013, 13:45
par dan70
jamais commander chez suz pars le net, j ai une concession a cote de chez moi
Posté : 22 nov. 2013, 17:38
par Chris44
dan70 a écrit :jamais commander chez suz pars le net, j ai une concession a cote de chez moi
Ok , dans le doute j'ai été commander mes pièces ce midi directement chez suz à Nantes :
4 bagues , 2 rondelles cuivre pour les vis de vidanges , 2 joints spi : 113.88 eu
J'ai mesurer mes ressorts 297 mm , dans la rt la côte mini est 277 mm .
Posté : 22 nov. 2013, 20:08
et les caches poussières? c'est dommage de les zapper quand on refait tout à neuf.
Posté : 24 nov. 2013, 11:32
par Chris44
MadMax a écrit :et les caches poussières? c'est dommage de les zapper quand on refait tout à neuf.
C'est pas faut
Posté : 10 déc. 2013, 16:20
par Chris44
Bon ça y'ai les tubes sont arrivés , et visuellement c'est vraiment propre :
Plus qu'à remonter tout ça ...
Posté : 10 déc. 2013, 16:28
par dan70
ça ma l air d etre du super boulot [thumbsup]
Posté : 13 déc. 2013, 11:37
avoir l'air et être ce sont 2 choses différentes! [rolleyes]
enfin moi sur la tof je vois 2 rayures sur le tubes du bas, enfin on dirait.
faudra voir dans la durée, mais ça tiendra certainement aussi longtemps que des tubes neufs adaptables ou les origine pour bien moins cher!
un pote a des tubes re-chromés sur son 11, ça a commencé à cloquer par le bas au bout de 3 ans, c'est sur le premier cm donc ça chie pas, mais ça se voit.
Posté : 13 déc. 2013, 13:20
par dan70
ouai bah chez nous on dit comme ça !!!!!!!! [tongue]
Posté : 11 oct. 2015, 18:01
par Pascal83
Salut Chris,
est-il possible d'avoir des nouvelles de tes tubes de fourche reconditionnés, est ce que le boulot a tenu à ce jour ??
Est ce que tu as toujours les coordonnées de la boite qui avait réalisé le travail ??
En te remerciant par avance
Posté : 11 oct. 2015, 19:38
par jd
je crois que depuis , sa moto a rencontré un obstacle donc pour la fiabilité , ça va etre compliqué
