Merci à tous
MadMax a écrit :toi tu rigoles pas!
pour les joints ça vieillit de façon insidieuse. l'élasticité change avec le temps et c'est une caractéristique très importante car c'est ça qui ramène le piston.
remonte comme ça tu verras bien, au pire tu y reviendras ensuite. de nombreux étriers ont encore leurs joints d'origine et ça marche.
Ils ont l'air correct, mais c'est vrai qu'un joint peut être traitre, je verrais à l'usage, si besoins je changerais pour un kit neuf
D'ici là, je vais les remonter gentiement avec de la graisse silicone.
Rassures toi, souvent c'est aussi masse et disqueuse
valium a écrit :Pour madmax : c'est bien un air-huile, l'huile sert aussi à refroidir la culasse, et le bas moteur est équipé de gicleurs (un ou deux, je ne sais plus, qui refroidissent le dessous du piston. C'est indiqué dans la revue technique.
MadMax a écrit :j'ai trop honte je vais aller me saouler la gueule pour noyer mon désespoir.
Meuuuh non, c'est pas si grave au fond
pis c'est pas un SACS non plus
hudsky a écrit :Hargh félicitation, ça en jette tellement que je me sens minable à côté de ta rénotransfo... Pour ma seule défense je répondrai que je ne dispose pas autant de moyens, bien que tu nous assures que la plupart des pièces sont en mode recyclage.
Désolé je suis encore jaloux.
Mais rassure toi, les moyens c'est surtout du temp, à fouiner, tester, essayer, bouiner et accessoirement l'investisement dans les ultrasons et sable à la place d'un écran plat (le plus dur étant de convaincre madame
) pis le but c'est surtout de bricoler en apprenant des trucs
valium a écrit :Superbe, je sui en train d'en remonter une d'origine pour la gamin, je sais que ce c'est ces machines la...
C'est superbe, tu vas te régaler avec;
un dr-iste!
J'en ai eu un tout d'origine, j'aimais bien ce look rétro qui se fait plus, l'autonomie de cinglé et ce moulin...
Faut juste oublier les freins
Du coup, comme t'en remonte un aussi, une petite astuce pour fiabiliser :
D'origine, le radiateur d'huile obstrut pas mal la surface frontale de la culasse (et comme par hasard, ma culasse à mangée au niveau de la soupape d'échappement gauche
celle qui est mal refroidie à cause du radia)
Modifs qui coute pas un rond, déporter légerement le radiateur :
Là c'est un test avec un déport de 23mm, c'est grados, mais c'est juste un montage de principe, au final, je vais me caller à 35mm (ça passe niveau longeur de durites)
ça dégage tout de même relativement bien les ailettes
Par contre j'ai supprimé la grille de protection, et donc modifié les fixations de radiateur
Mais je pense que le principe doit être réplicable même avec la grille.
C'est un plus, sur un mono refroidit air (huile
A suivre
![ninja [ninja]](./images/smilies/ninja.png)
