Page 3 sur 4
Re: Pistons Wiséco différents de l'origine, normal ou pas???????
Posté : 24 nov. 2011, 22:49
par philvk75
j'avais aussi entendu dire, que de surfacé la culasse, sa decalait un poile l'alumage
Posté : 24 nov. 2011, 23:27
par Zone
suzukid a écrit :OK donc c'est tout bon alors????????????????
fais juste gaffes a tes arbres "tres méchants" que tu dois monter, de toutes facons, tu veras quand tu tourneras a vide lol
Posté : 25 nov. 2011, 15:45
par guy1
ça, c'est certain du fait que tu réduis la distance entre l'axe du vilo et les poulies des arbres (il te faudrait des poulies règlables pour pouvoir tout bien recaller), pour la longueur de chaine, elle est rattrappée par le tendeur
Posté : 25 nov. 2011, 22:11
par ZEPP
L'allumage est pas décalé, le capteur est fixé sur le vilo...
Par contre, effectivement, le calage entre le vilo et les AàC est modifié donc le mieux est de monter des pignons reglables et de caller les AàC au disque gradué.
Posté : 26 nov. 2011, 08:37
par tom42
heuuu rien a voir,desoler,mais j'ai un bas moteur de 88 que j'amerais refaire donc je vais bientot demonter mais par contre je voulais savoir si tu avais une revue d'atelier,vu que tu la fais ou tu la fais comme ca ??? si t"en a une ca te derangerais de me scanné,ou photocopier contre remboursement,bien evidamant la partie boite de vitesse et vilo ?????
Posté : 26 nov. 2011, 08:51
par scalpa88
tom42 a écrit :heuuu rien a voir,desoler,mais j'ai un bas moteur de 88 que j'amerais refaire donc je vais bientot demonter mais par contre je voulais savoir si tu avais une revue d'atelier,vu que tu la fais ou tu la fais comme ca ??? si t"en a une ca te derangerais de me scanné,ou photocopier contre remboursement,bien evidamant la partie boite de vitesse et vilo ?????
j'ai la rt de 750 88 a 91 si tu veut
http://www.megaupload.com/?d=W8OUVENT
Posté : 26 nov. 2011, 09:26
par tom42
Posté : 27 nov. 2011, 17:30
par suzukid
Zone a écrit :suzukid a écrit :OK donc c'est tout bon alors????????????????
OK noté, merci. Dès que je reçois mes pièces pour attaquer le bas moteur, et ensuite j'attaque le haut...............
Semaine prochaine je fais faire le réalésage comme ça ça sera fait..............
Posté : 27 nov. 2011, 17:31
par suzukid
Non désolé j'ai pas pour le 750, j'ai le 11 de 92................
Je fais tout avec la RTM, normalement ça doit suffire...............
Posté : 27 nov. 2011, 22:56
par ZEPP
Posté : 29 nov. 2011, 08:23
par suzukid
Merci Zepp, tu l'aurais pas en Français des fois????????????
Meuh nan j'suis pô chiant.......................
Posté : 29 nov. 2011, 22:26
par ZEPP
Do you not speak english very well?
Posté : 29 nov. 2011, 22:41
par tom42
Posté : 29 nov. 2011, 22:48
par ZEPP
Force toi avec un sujet qui te passionne (comme ici et la mécanique) et tu verra que tu va apprendre l'english a vitesse grand V
Posté : 30 nov. 2011, 23:59
par suzukid
Argh bah nan..........................
J'suis pô doué la dedans môa.......................
