Page 3 sur 11
Re: preparez le goudron et les plumes !
Posté : 25 nov. 2011, 10:39
par Sidecarman
Tu l a déja entendu tourné au moin ?
Sinon peut etre une prise d air quelqu part ...
J espère que ca va le faire sinon la plume tu pourras te la mettre ou je penses
Posté : 25 nov. 2011, 11:06
par gsxffred
Oui je l'ai fait tourner je l'ai même essaye a part le fait qu'elle avait un gros trou a l'accel ca tournait pas trop mal vu l'odeur de lessence dans le reservoir
Par contre je vois pas la valve exup bouger et jai pas la moindre idee de comment elle doit fonctionner
Posté : 25 nov. 2011, 12:07
par fgzr
gsxffred a écrit :Oui je l'ai fait tourner je l'ai même essaye a part le fait qu'elle avait un gros trou a l'accel ca tournait pas trop mal vu l'odeur de lessence dans le reservoir
la valve exup au point mort même si elle fonctionne tu ne la verra pas bouger beaucoup a moins de monter en haut du compte tours , par contre le trou venait peut etre d'elle car si elle ne fonctionne pas il y a un mega trou a mi régime a peu près , le mieux une fois qu'elle reroulera serait de débrancher le servo et de comparer . par contre la dessus bien faire gaffe a l'huile , la mienne bouffait quasi 2l au 1000km et elle avait 65000km quand je l'ai revendu en pièces .
Posté : 25 nov. 2011, 12:09
par oulala
Posté : 25 nov. 2011, 13:32
par arny
Sidecarman a écrit :Essaie avec des bougies de diversion
kilekon mdr
désolé mon fred,,je n'ai pas d'idée,,d'habitude c'est toi qui me donne des conseilles donc sur se coup la je suis à la ramasse,,,ou alors, bouge pas, j'ai un super pote qui se débrouille bien en meca, je vais lui envoyer un MP,,,il s'appelle gsxffred, il va te resoudre ça en 3 min,,,
si bougie humide,,,,trop de richesse ?
si bougie humlide,,,,elles aiment pas et peut etre avoir claqué ?
si trop d'essence (starter bloqué par exemple) ça donne l'impression qu'il n'y a pas de compression au démarrage.
Posté : 25 nov. 2011, 17:22
par tom59
fgzr a écrit :gsxffred a écrit :Oui je l'ai fait tourner je l'ai même essaye a part le fait qu'elle avait un gros trou a l'accel ca tournait pas trop mal vu l'odeur de lessence dans le reservoir
dsl de te contredire , mais meme au point mort tu dois voir les cables bouger arriver 6500 trs , pour les voir , tu releve ton reservoir , le servo ,moteur se trouve fixé sur ton cadre coté accelerateur !!
apres j ai eu le meme tour que toi sur cette moto , c etait super con , la boite a air etait sortie de son logement en remontant le reservoir , du coup prise dair , autre soucis connu , ta patte qui coince ton cable de starter sur ta rampe se plie facilement , du coup ton starter ne fait fonctionne quasi plus !!
au cas ou tu serai bien emmerdé , j ai la RMT a la maison , si besoin d un truc particulier , peut te scanner ca
Posté : 27 nov. 2011, 17:52
par gsxffred
évolution du week end : ça tourne toujours pas j'ai donc retombé la rampe et vérifié le jeu aux soupapes : c'est completement a la rue : j'ai 2 soupapes qui ont pas de jeux ( ma cale la plus fine 0.05 je crois ne passe pas ) j'ai tout relevé et je vais mettre les arbres par terre pour mesurer les pastilles et commander les manquantes ça expliquerait peut etre ma compression fuyarde
le bizarre c'est qu'elle ait démaré quand j'ai été la chercher
Posté : 27 nov. 2011, 21:46
par arny
ha oui,,c'est louche le truque ......
puré, t'as réussi à bosser dans ton clapier ? il faisait pas chaud aujourd'hui...
Posté : 28 nov. 2011, 16:32
par tom59
et au start pilot , elle demarre ???
Posté : 29 nov. 2011, 10:56
par gsxffred
Euh non j' ai pas essaye j'ai toujours en peu peur d'abimer quelque chose au start pilot
Posté : 29 nov. 2011, 16:39
par tom59
si tu n y va pas comme un furieux , pas de soucis !!
ca te permattrai au moins si elle demarre de laisser chauffer pour voir si a chaud tu a le meme pb
Posté : 29 nov. 2011, 17:16
par gsxffred
La j'ai commence a deposer les aac pour faire le jeux aux soupapes et j'ai re tombe la rampe par contre ou tu m as mis la puce a l'oreille c'est que j'ai fait tous mes essais sans la boite a air !
J'ai du mal a croire que ca puisse venir de la , mais bon on sait jamais
De toute facon je reprend tout au debut pour ne laisser planer aucun doute
Vais me laisser emmerder par une yam sans dec !
Posté : 29 nov. 2011, 17:33
par FlyingDutchman
Posté : 29 nov. 2011, 18:26
par tom59
gsxffred a écrit :La j'ai commence a deposer les aac pour faire le jeux aux soupapes et j'ai re tombe la rampe par contre ou tu m as mis la puce a l'oreille c'est que j'ai fait tous mes essais sans la boite a air !
ecoute , j ai eu le meme soucis et c etait juste la boite a air , ca se trouve , tu cherche une panne qui n existe pas !!!
j ai deja du aller me rencarder sur le forum des FZR , YZF , et on m avais fait la remarque que c etait souvent du a ca , pourquoi ca ne demarre pas sans la boite a air , j en sais vraiment rien , mais pour ma part j ai ete depanné
Posté : 29 nov. 2011, 22:52
par arny
ha non,,,le goudron, les plume, et la bruler, c'est réservé pour une moto rouge hors de prix
ci vous me cherchez, je suis sur une chaloupe au large du pacifique
