Page 3 sur 5
Re: les chaines de distri
Posté : 08 nov. 2010, 18:16
par Bubba
mouaih... je comprend... mais ça se discute.
à partir de la... je préfère dire qu'ils réparent rien parcequ'ils ont pas le niveau et les compétences et qu'ils préfèrent brancher un appareil pour détecter le code erreur constructeur
et remplacer une bougie, une sonde lambda et vendre des montages de pneus et des vidanges à 60 €....
par chez moi, les concessions (yamaha , suzuki...) réparent les filets de bouchon de vidange, puits de bougies ... sans signer une décharge, mais plutot une facture de réparation.
... j'en connais aussi qui remonte tout a l'envers
"bubba"
concessionaire de sois-meme - c'est déja pas mal
Posté : 09 nov. 2010, 19:12
par moon
Bubba a écrit :mouaih... je comprend... mais ça se discute.
"bubba"
j ai récupérer mon demi palier
le top !!!
j ai effectivement poser la question au gars sur le pourquoi SUZUKI (mégas moto) ne répare pas se genre de pièce !!
il ma dit !!!! qu il on pas était former et n on pas le matériel adéquate pour faire se genre de réparation
Posté : 09 nov. 2010, 19:48
par Bubba
Posté : 11 nov. 2010, 18:15
par moon
C est fait !! j ai enfin tout remonter cette après midi tout c est bien passer je suis content
reste a faire une synchro !!!
autrement elle ronfle pas mal
j ai controler en meme temp les vis du collecteur qui était desserré
Posté : 11 nov. 2010, 19:10
par Bubba
de mon coté...
pour mon 750
je vais donc commander une chaine ouverte chez access-moto
et emprunter un "rive chaine" chez le pote mecano du coin... et si il ne le retrouve pas... bah...
2 marteaux...mais c'est plus chaud
pour mon martin
je profite d'une synchro soupapes (ecrous/contre écrou
sur un
V713 (11R89)) pour refaire tout les filets des 1/2 paliers... et pour ce faire j'ai préféré virer les arbres, ça vaudra un callage de distri au remontage...
c'est une bonne étape à 50.000 passé
Sûr que dans toutes ces manips... c'est toujours la roulette au resérrage des vis
"bubba"
Posté : 11 nov. 2010, 19:37
par yann7/11R
Ouaih...c'est tendre comme métal .
Bon remontage
Posté : 11 nov. 2010, 21:54
par Bubba
hello yann...
ouep... et on va faire la meme manip pour changer la distri sur le 750 trés bientôt...
en tout et pour tout... 45 vis dans de l'alu pour une distri... donc 90 vis dans de l'alu pour 2 distris ...
restons ZEN
bub'
Posté : 11 nov. 2010, 22:02
par valium
Et une clef dynamométrique et t'es pas emmerdé.
Posté : 11 nov. 2010, 22:26
par Bubba
oui oui, une bonne clé et ça roule...
mais y'a toujours une petite appréhension en attendant le "clic" final
suffit d'un filet fatigué ou avec un passé mal-mené
Posté : 12 nov. 2010, 11:28
par moon
SUPERBE
Posté : 12 nov. 2010, 19:39
par Bubba
ça c'est bien passé
pour le martin!
réparation filets 1/2 paliers AAC
AVANT
PENDANT
APRES
remise des arbres et
callage distri
en quelques traits et fleches
bub'
y'a plus qu'a refermer et attaquer le 750 et le changement de distri...
Posté : 12 nov. 2010, 19:42
par yann7/11R
J'aime bien tes reportages, Bub...
J'ai plus spécialement le temps et la patience pour procéder de la sorte...mais j'aime !
Posté : 12 nov. 2010, 21:50
par Bubba
moi j'aime bien bosser pénard... pas de speed, tranquille, zen, prendre le temps quoi... donc j'ai toujours le temps de prendre une photo ou 2!...
ça laisse le temps de faire (le mieux possible) les choses "bien"... enfin, d'essayer de faire bien...
parceque le martin, il s'est cabané en fin de manip...
il a ripé de sa calle juste avant de le bacher! ... et
vlan sur le coté
pas de casse heureusement
juste des eclats sur la coque
et des griffures sur le chrome...
je fais du "précis" toute l'aprés midi et je termine en faisant le bourrin
bub'
Posté : 13 nov. 2010, 08:47
par ratzouille
c'est top les helicoils !
super pour les photos
Posté : 13 nov. 2010, 11:39
par yann7/11R
vlan sur le coté
bub'
Ah ouaih...bad news alors !
Remarques que je ne sais pas comment j'ai réussi à échapper au même truc (le mois dernier) lorsque j'ai changé le moteur du poutre...j'travaille à l'ancienne, avec force de cales de bois , etc...et se foutu reniflard d'huile qui venait en buté sur la poutre.
P.S: Histoire d'apaiser ta peine on dira que cela fait parti du vécu de ta machine (elle en a )
