Page 3 sur 36
Re: Project II : replica SERT
Posté : 24 sept. 2010, 21:57
par JCR
Sympa ce projet, bon courage a toi...
Posté : 25 sept. 2010, 10:28
par Voltigeur
T'as pas un soudeur alu qui puisse te renforcer le cadre et te faire un résé sur mesure avec l'existant ?
Posté : 25 sept. 2010, 11:48
par jackdaniel
t as les moyens ou tu les a po
Posté : 26 sept. 2010, 15:45
par BuZz
Trop large, vous avez dit trop large...?
L'original de face (si vous avez d'autres photos, je prends je prends je prends!!!) :
Le poly de poly26 est comment dire... loin de la réalité!!!!!!!! :Beurk02:
Posté : 26 sept. 2010, 15:50
par antoinet111
mais non, c'est pas trop large.
Posté : 26 sept. 2010, 15:52
par BuZz
La largeur de l'optique est à peu près bonne et de toute façon, je ne pourrai pas y faire grand chose.
En revanche, je m'aperçois qu'il faut que je découpe BEAUCOUP plus que ce que j'ai vu initialement! En gros, faut que le poly soit découpé à la limite de l'entrée d'air de chaque coté de l'optique...
Y'a pas à tortiller du cul, il me faut d'autres photos de celle du SERT!!!!!!!! :Inclassable12:
Posté : 26 sept. 2010, 16:17
par dan70
Diddl peu en avoir ???
Posté : 26 sept. 2010, 16:51
par Yvil
je vais un peu fouiller ce soir je dois avoir ca qui traine, sinon tu peux essayer de trouver des photos de la rr couleurs sieto je crois que le carenage est identique
Posté : 27 sept. 2010, 11:37
par Bubba
le mans 90 (désolé photos pas tip top)
suzuka 90
même angle pour la Yosh Sietto (manifestement c'est les memes coque/carenage) - martin1340 a tout bon! :Alcooliques03:
en esperant que ça te serve :wink:
Posté : 27 sept. 2010, 11:43
par antoinet111
:smiley_lingua:
Posté : 27 sept. 2010, 12:24
par BuZz
Celle-ci est nickelle pour me rendre compte des proportions. :ico_yeah4:
Et y'a du taf, ça se confirme! La base de Poly26 est bonne je pense, à retravailler toutefois, y'a pas chier!
En gros, la tdf n'est pas plus large que les flancs. Je vais donc assembler les deux parties du poly et charcuter tout ça! :Demon07:
Posté : 27 sept. 2010, 12:51
par Side-Gex
Je trouve pas que la tête de fourche soit si grosse quand tu compare aux photos. Je trouve que c'est plutôt les flancs qui sont plus fins sur le tien et donne cette impression de grosse bulle. Car si on regarde la taille du feu comparé à l'espace entre l'extremité du feu et l'extremité du carénage, ça semble assez concordant entre ton carénage et la photo. Je trouve perso que ce sont vraiment les flancs qui sont trop fins. Après il y a la peinture aussi qui peut faire effet d'affinement. :VroumVroum06:
Edit : Un autre truc aussi, c'est que sur le poly 26 quand tu regardes de face la TDF tu as un trapèze (plus large en bas) ce qui ne semble pas être le cas pour la "vraie". Il te faudrait peut-être simplement partir du haut du carénage en point 0 et tirer droit en bas pour finir à -4 ou 5 cm peut être. Ca te permettrais de ne pas toucher à l'écart entre ta prise d'air et le bird du carénage tout en afinant considérablement l'aspect de la moto.
Posté : 27 sept. 2010, 12:56
par BuZz
Side-Gex a écrit :Je trouve pas que la tête de fourche soit si grosse quand tu compare aux photos. Je trouve que c'est plutôt les flancs qui sont plus fins sur le tien et donne cette impression de grosse bulle. Car si on regarde la taille du feu comparé à l'espace entre l'extremité du feu et l'extremité du carénage, ça semble assez concordant entre ton carénage et la photo. Je trouve perso que ce sont vraiment les flancs qui sont trop fins. Après il y a la peinture aussi qui peut faire effet d'affinement. :VroumVroum06:
Tu as raison, le phare, enfin, le "trou" du phare est de bonne dimension lorsqu'on regarde par rapport au garde-boue ou aux tubes de fourche.
En revanche, selon moi, le poly26 part trop large sur l'arête au niveau du phare, justement. Il a une forme de trapèze là où le carénage du SERT part plus droit, plus comme un rectangle, dans l'idée.
Y'a pas, faut découper, et pas qu'un peu mais ça ne me dérange pas. Au pire, si je me foire, ça reste du poly donc de la fibre, ça se travaille encore relativement bien. :wink:
Posté : 27 sept. 2010, 13:04
par Side-Gex
Tu devait être en train d'écrire ton message quand j'ai édité le mien :Super14:
Posté : 27 sept. 2010, 13:36
par BuZz
Dans l'idée, fait rapidement, ça donnerait un truc comme ça à l'arrivée :
Sinon, Ramani m'a fait passer les coordonnées d'un gars qui en avait un jeu complet, origine SERT, complet avec araignée, phare, tdf, sabot, coque AR, bulle.... il a vendu le lot 600€!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il m'a confirmé, pour "bien" connaitre Meliand, que le jeu, neuf, peut être acquis pour la très modique somme de.... 4000€! A priori, en m'adressant au SERT, y'aurait moyen d'en avoir, ces carénages étaient faits par le SERT et non sous traités, donc le SERT doit encore avoir les moules...
Faut que je vois avec le père Lussiana, qui connait bien Meliand, si y'a pas moyen d'en faire tirer un nouveau jeu, mais clairement pas pour 4000€!
