Page 3 sur 3
Re: Podorigine...
Posté : 08 sept. 2010, 19:56
par rdlc
valium a écrit :les devil sont des 4-2-1. Le couple est conservé et la puissance accrue.
avec toutes les lignes devil
car il y a eu plusieurs modèles endurance , et plus ou moins homologuées .
sur la mienne , seul l'intermédiaire est homologué alors qu'un de mes potes roulant en 1000 exup a la même ligne mais le silencieux et l'intermédiaire sont homologués .
Re: Podorigine...
Posté : 08 sept. 2010, 19:58
par Zone
oui que ce soit l'endurance 1 2 3 ... enfin je pense que au niveau gain elles sont a peut pres similaires, apres c'est la qualité de frabriquation, des soudures etc qui doit jouer surtout
Re: Podorigine...
Posté : 08 sept. 2010, 20:10
par katapult
Et ben avec mon 4-2-1 Nikko j'ai du gros couple à partir de 4000 tr/Min en dessous de 3000 ça aime pas trop...(ça ratatouille un poil) Mais dans les tours, c'est une tuerie :Demon12: :Demon12: :Demon12:
Re: Podorigine...
Posté : 08 sept. 2010, 20:11
par katapult
katapult a écrit :Et ben avec mon 4-2-1 Nikko j'ai du gros couple à partir de 4000 tr/Min en dessous de 3000 ça aime pas trop...(ça ratatouille un poil) Mais dans les tours, c'est une tuerie :Demon12: :Demon12: :Demon12:
Mais je conserve le 4-2 au cas ou... :Demon07:
Re: Podorigine...
Posté : 08 sept. 2010, 20:41
par Voltigeur
Quand le diamètre des tubes d'échappement est grand, la même quantité de gaz passe moins vite et donc la colonne gazeuse a moins tendance à balayer le cylindre lors du croisement des soupapes. Il faut accorder le diamètre de l'échappement avec le diagramme de levée et le régime maxi désiré : trop petit empêche de bien monter dans les tours et trop grand limite le couple à bas régime et à mon humble avis, les ingénieurs d'Hamamatsu ont beaucoup réfléchi à ce problème.
Les Devil 4-2-1 'gardent' du couple mais sont beaucoup trop gros en diamètre, du coup ça n'améliore rien à bas régime et on gagne moins de 10 bourrins en haut, là où on conduit même pas 10% du temps, sauf peut-être Arnold..... :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12:
Re: Podorigine...
Posté : 08 sept. 2010, 20:51
par Zone
jamais en dessous de 10000 !!
Re: Podorigine...
Posté : 08 sept. 2010, 22:11
par arny
hein ? quoi ? Image qu'est ce que j'ai fait encore ?
Re: Podorigine...
Posté : 08 sept. 2010, 22:43
par Zone
:1er:
Re: Podorigine...
Posté : 08 sept. 2010, 22:45
par FlyingDutchman
C'est vrai qu'il est beau ce pot, hein :Inclassable12: :Demon12: :Demon07:
Re: Podorigine...
Posté : 08 sept. 2010, 22:59
par Voltigeur
arnold a écrit :hein ? quoi ? Image qu'est ce que j'ai fait encore ?
Rien de mal , mais avec les litres d'huile que tu es obligé de mettre dans ton moulin, tu doit pas beaucoup être dans les bas régimes.....enfin, c'est une simple supposition !!!!! Image
Re: Podorigine...
Posté : 09 sept. 2010, 05:06
par Zone
on peut dire ce qu'on veut de Arnold, mais au moins lui il s'en sert ! :Demon07:
Re: Podorigine...
Posté : 09 sept. 2010, 05:49
par katapult
:Super14: :Super14: :Super14:
Re: Podorigine...
Posté : 09 sept. 2010, 09:30
par arny
heu,,,,c'est pas faut Image
