Page 3 sur 5
Re: Carter d'allumage yoshimura
Posté : 17 août 2010, 11:20
par Pierre®
Pour ceux que ça intéresse, voici le lien pour les microfickes du RR parce qu'on ne les trouve plus sur pièces suzuki.fr :
http://www.cmsnl.com/suzuki-gsx-r750-19 ... partslist/
Posté : 17 août 2010, 19:26
par fredolococo
Super, direct dans les Favoris ! :Super14:
Merci :wink:
Posté : 03 sept. 2010, 16:55
par rdlc
ça y est j'ai reçu mon carter
aussitôt arrivé , aussitôt monté
Uploaded with ImageShack.us
j'ai commandé le polissage vu que flow avait commencé le taf avec du macadam :Demon12: :Alcooliques03:
Posté : 03 sept. 2010, 18:06
par valium
Il en manque un bout, non??? :Super14:
Posté : 03 sept. 2010, 18:13
par rdlc
ça fait bizarre le trou au début .
reste a trouver un peu de vis inox . et se sera tout beau
Posté : 03 sept. 2010, 19:15
par Pierre®
Par contre j'ai toujours pas cherché ou mettre le capteur de pression :Inclassable12:
Posté : 03 sept. 2010, 19:17
par rdlc
il sert vraiment a quelque chose ou pas.
généralement quand il s'allume c'est qu'il est trop tard .
Posté : 03 sept. 2010, 19:30
par Pierre®
Certes mais vaut mieux tard que jamais si ça peut sauver quelque chose :Chut08:
Posté : 03 sept. 2010, 19:32
par rdlc
c'est pas faux.
je vais voir ou le mettre alors .
Posté : 03 sept. 2010, 19:34
par Pierre®
Le seul endroit qui serait plausible serait le bouchon juste en dessous du carter d'allumage, mais quid du ressort et de son espèce de plongeur qui sont à l'intérieur du conduit ?!
Posté : 03 sept. 2010, 19:41
par rdlc
ce fameux capteur est juste la pour indiquer la pression de l'huile , c'est ça ?
Posté : 03 sept. 2010, 20:05
par Pierre®
Non il est censé déclancher le voyant rouge au cas ou la pression d'huile deviendrait inférieure à la valeur à laquelle il est taré .
Posté : 03 sept. 2010, 20:12
par rdlc
ok , merci pour les précisions.
il doit bien y avoir un moyen de le remonter autre part.
yves parlait d'un emplacement a coté du filtre a huile mais seulement pour le RR .
ou bien comme tu le dit sous le carter d'allumage
j'ai retrouver ça -> viewtopic.php?f=2&t=21862&p=375896
Posté : 04 sept. 2010, 07:16
par frank
rdlc a écrit :ok , merci pour les précisions.
pas bête, mais a cet emplacement, je ne suis pas sure qu'il mesure la pression d'huile vus qu'il n'est pas placer dans le circuit d'huile de lubrification du moteur à proprement parler, à cet endroit du moteur tu ne peux, si je ne dit pas de connerie, mesurer que la température de l'huile moteur
Posté : 04 sept. 2010, 07:31
par Pierre®
Le problème c'est qu'à cet endroit il y a un clapet avec un ressort :Inclassable12:
