Page 3 sur 3
Re: Pétard à barbouille
Posté : 14 juin 2009, 20:49
par bugomiel
J'ai reçu le pétard (50 Euros sur eBay) recommandé par Geromino. Il a l'air pas mal du tout.
Je crois que je vais me faire la main sur le salon de jardin en ferraille dans un premier temps, c'est plus prudent et ça limite les risques.
Posté : 24 juin 2009, 12:09
par Frédodo
ouaip, moi aussi, je l'ai reçu, effectivement c'est du sérieux, merci encore, c'est une super affaire!
jeremy02 a écrit :
voila les foto avec un peu de retard. des pti bouts car trop de bordel sur la moto pour la sortir. Avec des pétards brico dépot et magasin de modélisme donc. Je te confirme donc que "linstrument ne fait pas le musicien" car le rendu est absolument parfait. Rien a redire.
tu fais donc un exélent choix en ne claquant pas 250 euro dans un pistolet!
Sympa comme résultat, c'était l'idée qui m'était venue en premier, les tôles rivetées...
Posté : 02 juil. 2009, 22:31
par antoinet111
tu as fait des tests depuis?
je vais en acheter un la semaine prochaine.
Posté : 03 juil. 2009, 22:19
par arny
j'ai réussi à récupérer à mon boulot, un compresseur 6L 8 bar à 150 roro qui allait partir à la benne parce-que l'air sort par acoup et qu'on a pas d'accord comercial de retour en sav ou reprise fournisseur...
donc je vais essayé de le réparer,,,il est complet, il ne manque plus qu'un pistolet à peinture à acheter (je vend du mecafer buse de 1.8 à 31 roro j'espère qu'il fera l'affaire pour repeindre le div)
Posté : 04 juil. 2009, 13:52
par GluIsBack
6L ?
Tu va galérer avec ca man.
Pour l'aero ouais...mais le petard...
Posté : 04 juil. 2009, 20:02
par jeremy02
6L ca rique d'etre insuffisant pour peindre c'est clair. 8 bar maxi c'est pas important car tu ne peints pas a 8 bar. Ce qui est important c'est que la cuve soit suffisante pour garder une pression de sortie stable.
Posté : 04 juil. 2009, 21:07
par Sidecarman
jeremy02 a écrit : Ce qui est important c'est que la cuve soit suffisante pour garder une pression de sortie stable.
Oui et non . Un éclaircissement me semble nécessaire :
Ce qui est le plus important , c est le débit ( quantité d air fournie / temps déterminé >>> volume engendré ) et non la cuve .
En effet , tu peux avoir une cuve de 500 litres , si tu peints assez longtemps ( ou sable etc ...) que ca te vide ta cuve et que quand le moteur repart il ne te suffit pas a garder une pression constante , eh bien c est mort .
Il faut donc preferer un compresseur avec un moteur qui t engendre un volume d air superieur ou égale a ton ( tes ) consommateur(s) d air , avec sa cuve en rapport .
Un exemple : Perso j ai un 200 litres mono phasé . Une fois qu il est gonflé a bloc , je commence a peindre . Environ 2 minutes plus tard , le moteur redémarre . Pendant toute mon application il parvient a me garder une pression constante car le volume qu il engendre est sensiblement le meme que celui que mon pétard débite >>> je peux peindre sans aucun soucis .
Alors bien sur , en général , plus les cuves sont grosses et plus les moteurs engendrent d air et vice versa , mais ce qu il faut retenir c est qu une grosse cuve ne remplace pas un debit insuffisant .
Pour le cas d arnold , déja j ai jamais vu un compresseur de 6 litres . (a moin que ca ne serais celui qui a sa cuve en forme de tube ? ) , mais a mon avis cela semble bien compromis quant a une utilisation pour la peinture . Alors oui , tu pourras peindre un passage de roue ( exemple ) mais des que tu auras vider ta cuve , le moteur ne suffira pas a te restituer le volume d air necessaire a celui d un pistolet . ( passe a l aérographe
Posté : 06 juil. 2009, 13:27
par arny
bein c'est un compresseur portable tout carené, qui ressemble à une grasse sacoche orange que j'ai touché 21 € et que j'ai réparé.
il est claire qu'il est trop petit pour des grandes surfaces, mais il y a un mano de réglage avec diférente position, dont la position peinture.
à voir,,,mais pour 21 roro je suis super content, c'est ma pas le prix du flexible, du mano pour les pneus, ou de la souflette qui sont fourni avec.
Posté : 06 juil. 2009, 15:25
par GluIsBack
Bah courage !!
Posté : 30 sept. 2009, 06:50
par tomcat
salut les barbouilleux, voilà je me décide à acheter ce fameux pétard HPLV mais le lien marche plus !
j'ai retrouvé celui la c'est le même ?
http://cgi.ebay.fr/MIN-HVLP-KIT-PISTOLE ... 286.c0.m14
sinon y en a qui ont essayé depuis ?
Posté : 30 sept. 2009, 11:17
par bugomiel
Ca n'est pas exactement le même que celui recommandé initialement par Geromino mais il lui ressemble beaucoup.
Pour avoir commandé le pétard dont il était question initialement, j'en suis satisfait. J'ai peint 11 paires de volets avec cet été, ça m'a laissé le temps d'apprécier à raison de 2 couches de chaque côté. Le seul reproche que je fais concerne le couvercle du grand godet. Après quelques utilisations, j'ai un mal fou à le visser correctement. Du coup il tombe parfois un goutte de peinture car l'étanchéité n'est pas parfaite. Pourtant je le nettoie bien. Je pense que ça vient de la matière utilisée (plastic), les pistolets pro ont un godet en inox généralement.
Posté : 30 sept. 2009, 11:29
par Gérominowww!!!
oui j ai le même soucis sur les miens il faut faire un quard de tour ar pour bien démarrer le filet c est du gros pas c est pour ca
http://cgi.ebay.fr/Pistolet-De-Peintur ... 286.c0.m14
celui la c est celui dont je parle au debut mais il en faisait plus j en ai un depuis 3 ans impec
http://cgi.ebay.fr/PISTOLET-A-PEINTURE- ... 286.c0.m14
tu peut prendre celui la les yeux fermés
