Page 20 sur 29
Re: Un SACS TURBO dans une 4L...
Posté : 20 oct. 2011, 22:59
par 1100GSXRman
T'as raison beaucoup moins chiant et plus fiable, faudrait p'tet que tu trouves un autre capteur, en general les capteurs atmo sont pas prévu pour dépasser la P atm...
Pis le débitmètre c'est bien juste pour du diag genre avec une EGR, dans ton cas tu t'en fous... pression-regime avec une large bande au cul et basta :Demon07:
Posté : 20 oct. 2011, 23:03
par Yvil
t'as vérifie les diametres d'axe de piston entre l'hayab et le cul carré?
Posté : 20 oct. 2011, 23:11
par ROCCO
Perso je tourne avec un capteur de cosworth ( 0-3 bar magneti marrelli) pas donner par contre ...
Posté : 20 oct. 2011, 23:15
par 1100GSXRman
ROCCO a écrit :Perso je tourne avec un capteur de cosworth ( 0-3 bar magneti marrelli) pas donner par contre ...
Ah ben là forcement... Môssieur tappe dans le lourd :Demon12: :Demon12: :Demon07:
par Yvil
maintenant que tu dis ca j'ai encore une admission de cosworth il est p e encore dessus
Posté : 21 oct. 2011, 00:00
par eekoog
J'ai déjà mon MAP 0-3 bar, de chez General Motors, vendu "d'origine" avec le microsquirt chez DIY Autotune et il fonctionne nickel :wink:
La modif de boucher la wastegate interne et passer en externe est courante, donc au pire c'est un coup de soudure, rien de sorcier. En general sur OSS les mec partent plutot sur du 13T voir 15T ou 16T. Ca charge un poil plus tard mais ça commence à s'étouffer à 300 bourrins, donc à 250cv avec le mien je joue sur la limite.
@ Yves : On prend les pistons de buse JUSTEMENT parce qu'ils ont le même diametre d'axe :Inclassable12:
Posté : 21 oct. 2011, 07:27
par ROCCO
Attention avec ma modif on ne touche pas au collecteur pour passer d'une wastegate interne a externe , c'est pas si courant que ça cette modif ...
Posté : 21 oct. 2011, 09:31
par eekoog
ROCCO a écrit :Attention avec ma modif on ne touche pas au collecteur pour passer d'une wastegate interne a externe , c'est pas si courant que ça cette modif ...
Ah ? Dans ce cas je veux bien que tu m'explique et que tu balances des tofs :Alcooliques03:
Posté : 21 oct. 2011, 13:18
par ROCCO
voila le style de montage
http://www.atpturbo.com/mm5/merchant.mv ... y_Code=NEW
mon montage
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 010106.jpg
apres il ne reste plus qu'a ne plus faire communiquer les deux sorties et agrandir celle avant la turbine
avec c'ette technique je suis passer de 1.5bar a 0.6 :Super14:
une autre solution qui fait par contre descencre le turbo
http://www.dsmtuners.com/forums/newbie- ... egate.html
Posté : 27 oct. 2011, 10:30
par eekoog
Mon gentil facteur est passé ce matin :Demon12:
Joit de cucu, joit d'embase, ressorts Barnett, chaine de distri renforcée et joints de queue de soupape. Maintenant je peux attaquer ma culasse : joints, rodage soupapes, et léger travail des conduits d'échappement.
Posté : 27 oct. 2011, 10:40
par <mat>
la classe :Demon07:
tu peux me donner le prix du joint de culasse et éventuellement là où tu l'as commandé stp?
merci d'avance! :admin: :ico_yeah4:
Posté : 27 oct. 2011, 12:29
par eekoog
Le jdc payé 76$ soit 54€ acheté sur gsxrzone.com :wink:
Posté : 27 oct. 2011, 17:45
par eekoog
Culasse fendue sur un des puits de bougie j'ai envie de tout envoyer balader.
Posté : 27 oct. 2011, 17:50
par tom42
eekoog a écrit :Culasse fendue sur un des puits de bougie j'ai envie de tout envoyer balader.
a putin, pas de chance max aller abandonne pas,si pres du but ultime courage :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4:
Posté : 27 oct. 2011, 18:00
par 1100GSXRman
Tu peux toujours tester ton montage comme ça... c'est une culasse de quelle année ?
