Page 19 sur 132
Re: TURBO BANDIT
Posté : 17 janv. 2009, 13:09
par BuZz
A quel niveau?
Je pense que oui ne serait-ce qu'en termes de démultiplication... le 11 tire plus long je pense... mais je n'ai aucune certitude.
Ceci dit, ça peut être bien pour toi vue la prépa...
Re: TURBO BANDIT
Posté : 17 janv. 2009, 13:12
par red bull 64
oui les boite sont differente,les 3 dernier rapport sur b12 sont plus court que sur le 11 je crois,par contre il me semble que les 2 premier sont pareil (je laisse les pros te le confirmer)
Re: TURBO BANDIT
Posté : 17 janv. 2009, 18:35
par FABIEN B12 TURBO
Merci les gars je vais voir ca j'ai mon nouveau moteur je m'en occupe,a ce soir.
Re: TURBO BANDIT
Posté : 17 janv. 2009, 22:35
par frank
red bull 64 a écrit :oui les boite sont differente,les 3 dernier rapport sur b12 sont plus court que sur le 11 je crois,par contre il me semble que les 2 premier sont pareil (je laisse les pros te le confirmer)
hum lorsque j'ai refais mon moteur de 91 les pignon acheter chez suzuki provenais du 1200 , les pignons de trois de 11OO n'était plus dispo et la référence avais été remplacer par celle du bandit.
le montage s'est fais nikel, seul la couleur n'était pas la même dus a un traitement thermique différent
Re: TURBO BANDIT
Posté : 18 janv. 2009, 03:13
sur le b12 ce sont les même rapports que sur le 11r, seul la transmition secondaire change.
1 31/13
2 31/19
3 25/20
4 23/22
5 21/23
Re: TURBO BANDIT
Posté : 18 janv. 2009, 09:01
salut tous le monde merci pour vos info c'est super,donc ca y est j'ai remonter le moteur (fini a 03h30am) les gougeons sont bien venu la cale est mise,j'ai serai ma culasse de 1Kg de plus soit au total 4,8n.m au lieu d'origine a 3,8 avec bien de la pate a joint a l'embase entre mes joints carter cale.(je n'est pas prix de photo j'en prendrai tout a l'heure.) et la je suis reparti.A tout a l'heure.
Re: TURBO BANDIT
Posté : 18 janv. 2009, 10:06
par DomTurbo
salut
avec un gros turbo tu n'as pas besoin d'échangeur d'aire car il n'y a pas de place pour ne mettre un ( entre le cadre et la fourche !!) moi je n'en avais pas mis et la moto marchait super bien
avec le gros KN l'aire arrivais super bien !!!
pour ta démultiplication de rapport de chaine , moi j'avais monté un 15 dents sortie de boite et 45 dents à la roue , ça marchais super bien
je vois que ton moteur se remonte ça avance
bon courrage domturbo
Re: TURBO BANDIT
Posté : 18 janv. 2009, 20:16
par Gérominowww!!!
MadMax a écrit :sur le b12 ce sont les même rapports que sur le 11r, seul la transmition secondaire change.
1 31/13
2 31/19
3 25/20
4 23/22
5 21/23
alors ca c est une super info sur mon 1100 de 89 j ai la boite qui merde mais j ai moyen d avoir un bloc de b12 avec une boite nickel donc je peut y allé sans soucis ?? mon 1100 va resté un 1100 ?
dsl si je pourri le topic faut me le dire hein
Re: TURBO BANDIT
Posté : 18 janv. 2009, 21:09
par gex01
ben apparemment c est les meme rapport de boite( ca m étonne) donc pas de soucis, fonce!
Re: TURBO BANDIT
Posté : 18 janv. 2009, 23:37
Re: TURBO BANDIT
Posté : 18 janv. 2009, 23:41
DomTurbo a écrit :salut
Ok ca roule je voulais surtout mètre un intercooler pour proteger le moteur en cas de casse turbo mais je crois que je vais faire comme toi,pour ta pompe a huile de retour ca vaut tres chere tu avais mis une pompe de quoi toi ,merci pour tes conseils.
Re: TURBO BANDIT
Posté : 19 janv. 2009, 09:33
par 1100GSXRman
Superbe ce moteur !!!
Il va donner envie de lui faire des p'tits freres
Re: TURBO BANDIT
Posté : 19 janv. 2009, 09:40
Salut tut le monde ca y est le moteur est dans le cadre (je suis debout debout depuis l'aube) et vous savez quoi ca y est je viens de le faire petè il est parti du premier coup "wooooooouuuuuuuu" exelent je vais maintenant monter le turbo et tout le reste pour les tuyau de la boite a air ils vont ou exactement sur la rampe?J'ai monter mes gicleurs 200 avec hauteur de cuve modifier.C'est de la balle.
Sur mon regulateur je ne croi pas que j'ai de retour au reservoir.
Re: TURBO BANDIT
Posté : 19 janv. 2009, 16:25
par ted
1100GSXRman a écrit :Superbe ce moteur !!!
GRAVE!!!! c'est bien vrai ce que tu dits là! moi ça me plaits!!! un airhuile turbo le reve!
Re: TURBO BANDIT
Posté : 19 janv. 2009, 19:16
par DomTurbo
salut je te mets une photos de pompe à huille tu peux mettre plusieur modél pas de soucis
je te mets l'adresse mail
http://www.oreca.fr
