Page 18 sur 63
Re: peinture carénage... je débute
Posté : 05 avr. 2013, 19:56
par Sidecarman
Aucun intérêt de mettre de l assouplissant dans le cas présent .
Les plastiques moto ne sont pas des plastiques qui travaillent ou tellement peu que cela n en vaut pas le coup .
Et puis allez acheter de l assouplissant , vous allez voir le tarif
Un vernis bien appliqué est lisse , pas besoin de produits de perlimpinpin en + .
Posté : 05 avr. 2013, 20:05
par <mat>
c'est noté
Posté : 05 avr. 2013, 20:09
par gésexixairwuile
Perlimpinpin....
Posté : 05 avr. 2013, 23:39
par Gérominowww!!!
d' accocodac avec rudy et pareil que pour les bases dilue un poil plus normalement avec les vernis de maintenant il reste comme tu l' applique tu peux plus dire comme avant il va se tendre
donc un voile d' accroche puis tu fais les parties pas trop accessible sans trop charger puis un voile couvrant partout si c est beau tu touche plus
si tu as un coulage et qu il te reste du vernis tu charge le coulage pour le faire descendre jusque a un bord ca coule par terre et tu passe ton doigt sur le bord pour enlever les gouttes
autre astuce quant tu as une peau d orange tu peux la lisser avec du diluant raccord mais attention il faut maitriser si tu en met trop ça dévale
Posté : 05 avr. 2013, 23:43
par Gérominowww!!!
tu remarqueras que les endroit ou tu a mis plus de vernis c "est presque lisse donc tu n en a pas mis assez ou pas assez dilué
Posté : 06 avr. 2013, 10:34
par <mat>
ouais, j'ai plus chargé la deuxième fois et c'est mieux mais ça reste un peu peau d'orange quand même: je me demande si le fait que la peinture du dessous soit aussi peu d'orange influe sur la forme du verni?
comparé à la peinture, le verni c'est quand même balaise...
en tout cas ça me laisse un peu le temps de cogiter pour les autocollants le temps que ça soit bien sec pour poncer
Posté : 06 avr. 2013, 18:21
par <mat>
j'ai re-poncé au P600 la TDF, un flanc et un demi sabot puis j'ai reverni: c'est vachement mieux! En fait pour avoir l'effet lisse il faut en mettre quand même...
mais je trouve que c'est balaise de doser juste ce qu'il faut sans faire de coulures...
- J'ai fait quelques bonnes coulures sur la TDF et puis j'ai voulu en remettre un peu à un endroit: ben ça a fait une brume qui n'a pas tiré et une coulure en plus
- le flanc était bien sauf que j'avais oublié une goutte d'eau dans le trou de la fixation: une coulure et des petites traces
- le demi sabot, mise à part une coulure, était pas mal non plus
est-ce qu'il faut poncer beaucoup d'après vous pour ça devienne lisse avec une autre couche de vernis ou bien juste casser un peu la peau d'orange suffirait?
c'est ce vernis là:
http://www.sherwineu.com/portals/0/TDS% ... 0.0720.pdf
Posté : 09 avr. 2013, 15:59
par Rgsx
alors tu en es ou Mat ?
Posté : 09 avr. 2013, 16:46
par <mat>
j'attends le WE!
va encore y avoir du ponçage et je vais essayer de charger sans faire de coulure
sinon j'ai passé ma commande pour les autocollants
Posté : 09 avr. 2013, 19:31
par gésexixairwuile
C'est prêt...
Posté : 09 avr. 2013, 21:32
par <mat>
Niiice!!!
Posté : 09 avr. 2013, 23:15
par JOE-BAR-GEX89
Mets des photos svp
Posté : 10 avr. 2013, 16:53
par Rgsx
salut Mat je ne voudrais pas t'induire en erreur mais mon neveu qui est en école de peinture m'a dit que quand il vernissait il passait ensuite un coup d'air avec son petard (il dit de ne pas appuyer a fond sur la gachette comme ca juste de l'air qui en sortait ) ça évitait les coulures..... a prendre avec precautions je voudrais pas te faire faire de conneries
Posté : 10 avr. 2013, 20:28
par <mat>
ah ouais ça peut être une astuce sympa ça!
Posté : 12 avr. 2013, 16:04
par <mat>
j'ai fait une deuxième passe sur 1 flan, 1 demi sabot, le V et le réservoir...
je trouve que ça le fait pas... Pour que ça se tende il faut vraiment charger et du coup je fais des coulures...
il se met naturellement en peau d'orange si je n'envoie pas la dose et ça me gave...
Est-ce que j'aurais moyen de le diluer plus afin qu'il se tende sans trop charger parce que là je pense pas que je vais pas m'en sortir!
par contre je ne sais pas si ce vernis se dilue???
il va falloir que j'en recommande et si je peux le diluer je commanderais du diluant en même temps
