Page 18 sur 41
Re: 1100R Dragster
Posté : 07 nov. 2011, 15:41
par stuntac
Je ne comprends pas pour les bagues en bronze. Je viens tout serrer ou du moins emboiter la rallonge dans le bras et pour la maintenir de l'autre coté, j'ai un plat d'alu le tout serrer avec vis + ecrous. Je vais faire une photo ce soir. J'ai l'impression que les rallonges vendues dans le commerce, sont montées comme ça. Du moins, je trouve ce système bien résistant.
J'ai trouvé ça comme photos d'un kit qui se vend. Pour moi c'est juste 3 vis M8 tête fraisées qui viennent se visser dans la rallonge qui doit être taraudée.
je pense être plus résistant même avec des vis de 8.
Re: 1100R Dragster
Posté : 07 nov. 2011, 18:39
principe de base: dans l'acier perçage taraudage 1.5 fois le diamètre, dans l'alu 2 fois.
Re: 1100R Dragster
Posté : 07 nov. 2011, 19:39
par stuntac
Oui je sais, je dirais meme que des anciens de la mécanique m'ont toujours dit 1,2 pour l'acier et 1,5 pour l'alu c'est le minimum mais j'ai toujours préféré des ensembles boulonnés ça coûte moins cher dans la fabrication.
Re: 1100R Dragster
Posté : 07 nov. 2011, 21:12
par la fouine
ouahhhh ca defonce tout ca!!! :Demon07: :Demon07: :Demon07: tres jolies pieces, j aime beaucoup :Demon07:
Re: 1100R Dragster
Posté : 07 nov. 2011, 22:30
par stuntac
Merci La fouine, depuis le temps que je t'ai dit que j'allais les faire... Ce soir j'ai modifié la plaque de maintien coté couronne. Je pense remonter ça demain. :ico_yeah4:
Re: 1100R Dragster
Posté : 08 nov. 2011, 01:48
par jmc31000
dans le principe je monterais des bagues bronzes epaulees serrees traversantes de part en part pour garantir la tenue en cisaillement :Demon12: ce montage sera beaucoup plus resistant que des simples vis dans l'alu.
ça reste mon avis de bricoleur .............
Re: 1100R Dragster
Posté : 08 nov. 2011, 08:23
par stuntac
Ah ok Jmc, par contre le bronze est un matériau tendre, il faudrait mieux que tu fasses ça avec de l'acier (le top un acier dur mais pas facile a usiner) car a la moindre sollicitation de cisaillement, c'est ta vis qui reprend tout. Utilisé du bronze lors de frottement en rotation ou translation par contre est très bon, le must étant de le tremper dans de l'huile très fluide, il est poreux donc se change avec l'huile et réduit les frottement au maxi.
Pour qu'une vis ne travaille pas au cisaillement, il faut la serrer suffisamment pour qu'il y est assez de contact entre les pièces a serrer et c'est ce contact, on va dire l'emboitement entre elles, qui doit reprendre le travail du cisaillement. Une vis ne doit normalement jamais travailler en cisaillement ou alors il faut faire ce que tu as dit, mettre une douille de cisaillement comme celles qui sont montées entre le bloc cylindre et culasse par exemple mais elles servent aussi de centrage.
Pour mon montage, c'est la partie qui vient se loger dans la lumière du bras oscillant qui reprendre l'effort. Les vis "ne sont la que" pour maintenir.
Re: 1100R Dragster
Posté : 08 nov. 2011, 20:54
par jmc31000
fais comme tu veux ta solution est le bonne :Super14:
le bronze que j'utilise vient de mon ancien taf avec une duretee vikers importante en fait cette matiere servait a fabriquer des bagues pour des pieces eurocopter .......
@+ jm.
Re: 1100R Dragster
Posté : 08 nov. 2011, 22:04
par stuntac
Ok oui c'est pas n'importe quoi comme bronze. :Demon07: pour l'instant je vais laisser comme ça mais c'est pas dit que je soude tout avant la prochaine ballade! :Demon12: en tout cas merci de ton attention porté a la machine. :Alcooliques03:
Re: 1100R Dragster
Posté : 08 nov. 2011, 22:27
au final tu gagnera tout à souder, vissé d'une façon ou d'une autre c'est moyennement rigide quand même.
Re: 1100R Dragster
Posté : 08 nov. 2011, 23:40
par stuntac
Complètement d'accord avec toi Madmax, mais avant de le faire, je veux être sur que ça me plaise niveau conduite. La je peux encore faire marche arrière.
Re: 1100R Dragster
Posté : 09 nov. 2011, 11:22
par jmc31000
c'est sur que souder c'est vraiment mieux :Super14: et pour revenir en arriere ,retrouver un bras d'occase ça le fait bien aussi .
Re: 1100R Dragster
Posté : 09 nov. 2011, 11:37
par stuntac
Carrément j'ai un pote qui en a. Après quand je vois vos préparation, je me tâte a en monter un différent comme un srad ou un liquide. Je ne sais pas encore mais je crois que je vais passer a l'action car encore hier, je la regardais et j'aime de plus en plus. J'ai vraiment hâte de rouler. Je vais commencer mes biellettes ce weekend je pense. :Demon12:
Re: 1100R Dragster
Posté : 15 nov. 2011, 19:39
par stuntac
Bon j'ai abaissé l'avant de 25mm et j'ai comprimé l'arrière avec une sangle.
Sans compression
Avec compression
J'attends votre avis. Bon on ne voit pas très bien mais ça donne déjà une idée.
Re: 1100R Dragster
Posté : 15 nov. 2011, 21:01
par gex01
j adore le look street drag :1er:
t as plus qu a trouver des tirants plus court et c est gagné :wink:
