Page 15 sur 26
Re: Remise en état, gsxr 1100 de 1989
Posté : 16 déc. 2012, 22:49
par niquedouille
j'ai pensé à ça aussi car mon réservoir a été résiné, et j'ai du repercer la mise à l'air libre. J'ai essayé bouchon ouvert, mais ca ne coule toujours pas.
Je penche pour un probleme au remontage, car le robinet "fonctionnait" avant (mais fuyait..). Mais ou ?? je sèche..
![geek [geek]](./images/smilies/geek.png)
Posté : 17 déc. 2012, 00:52
par arny
oui, la tu as fait par étape logique,,,il ne reste plus que le robico,,mais là, je ne peux pas t'aider,,,je n'ai jamais démonté.
Posté : 17 déc. 2012, 13:12
par niquedouille
Problème reglé. Les 3 positions fonctionnent
J'avai oublié de remonter la petite pièce plastique qui est prise en sandwich entre les deux membranes.. alors forcement, la depression de la membrane ne suffisait pas à déboucher le passage..
Posté : 17 déc. 2012, 13:55
par GTi14
niquedouille a écrit :Problème reglé. Les 3 positions fonctionnent
Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas de conneries!
Posté : 17 déc. 2012, 14:41
par niquedouille
Posté : 17 déc. 2012, 17:17
par GTi14
Je n'ai pas compris (oui, mon côté blonde)
Tu as le démarreur qui s'enclenche, le moteur qui est lancé mais elle ne démarre pas?
Posté : 17 déc. 2012, 17:42
par niquedouille
Le démarreur tourne, mais pas de combustion. Donc le moteur ne se lance pas.
J'ai vérifié l'étincelle aux bougies, pas de problème de ce côté là.
Il y a de l'essence dans les cuves des carbus, ça devrait au moins craquer un peu..
L'arrivée d'air n'est pas obstruée, le filtre est neuf.
La richesse de ralenti est réglée en standard.
A priori les pointeaux de carbu sont bons.
Le ralenti est déréglé, mais en tournant la poignée de gaz, ça devrait partir quand même.
Je ne vois que la batterie.. je l'ai remise en charge (mon chargeur m'indique 50% maintenant.. mais j'ai pas mal tiré dessus en testant phare et autres (+ démarreur aujourd'hui..). Peut être qu'elle était un poil trop faible ?).
Posté : 18 déc. 2012, 11:18
par niquedouille
Batterie chargée. Ca ne démarre toujours pas.
Posté : 18 déc. 2012, 11:34
par GTi14
niquedouille a écrit :Batterie chargée. Ca ne démarre toujours pas.
Si les bougies sont alimentées, et que tu es sur de ta batterie je vois deux pistes (de ma faible connaissance de mécanicien GEX)
1) Les bobines ne sont pas connectées dans le bon ordre. Si tu ne le respectes pas, tu vas allumer la bougie mais au mauvais moment. A voir avec la documentation technique
2) Soucis au niveau de la carburation, mais je ne sais même pas comment tu pourrais le tester
Posté : 18 déc. 2012, 12:24
par niquedouille
GTi14> bingo !! enfin, presque. Les anti parasites étaient bien connectés dans le bon ordre, mais un des fils antiparasite était légerement désemmanché. Le connecteur était bien emboité sur la bougie (c'est ça que j'avais vérifié plusieurs fois avant!) mais le fil lui même était défait à l'intérieur du connecteur de l'anti parasite (je ne sais pas si je suis clair). J'ai remboité le tout comme il faut et hop, démarrage au 1/4 de tour !
Reste des petits détails à regler, notamment le jeu à la poignée de gaz..
Et les freins semblent plus dur après la purge d'hier soir (j'ai changé les rondelles)
Posté : 18 déc. 2012, 13:42
par GTi14
Content que ta belle soit partie, maintenant cela reste à fignoler
Posté : 18 déc. 2012, 14:29
par niquedouille
Par contre, toujours un problème au niveau de la poignée de gaz : je ne sais pas si je n'ai pas la bonne poignée, ou si la butée est usée, mais en tournant la poignée dans le sens inverse, je peux passer au delà de la butée..
Je peux toujours essayer de coller une petite pièce plastique dans le commodo pour faire une butée plus franche, mais j'aimerai bien comprend pourquoi.
Je bloque aussi sur le reglage du jeu à la poignée, le cable est trop tendu, impossible de le détendre plus. Du coup le régime est trop haut. Pour redescendre en régime normal, il faut que je tourne la poignée dans le sens inverse des gaz, passer "au delà" de la butée, et ainsi détendre le cable.. Au niveau du guidon, c'est détendu au maximum, mais au niveau des carbu, je ne suis pas sur de m'y prendre correctement. Il y a un écrou et un contre écrou, mais je ne pige pas bien leur effet direct sur la tension du cable..
Posté : 18 déc. 2012, 15:38
par valium
Ton cable n'est pas dans le bon trou sur le tube de gaz. (La poignée en plastique). Il y a deux trous, il faut mettre le cable dans le premier. Le deuxième sert sur certains modèles pour le deuxième cable, celui du retour.
Posté : 18 déc. 2012, 16:46
par niquedouille
Je pense que si, mais je peux me tromper.. voici 2 photos pour te montrer
côté commodo :
côté carbu :
Posté : 18 déc. 2012, 18:52
par fgzr
quand j'ai changé mon cable pour un neuf de chez suz j'avais le meme probleme , j'ai raccourci la gaine dur ( je ne sais pas comment ca s'appelle ) coté poignée pour pouvoir le monter .
