Page 14 sur 14
Re: Appel aux pros de la VW
Posté : 21 mai 2012, 19:27
par el funky babtoo
elle est beaucoup + recent et surement + ou - prevu pour
Posté : 21 mai 2012, 20:08
par tom42
A bain oui
![cautious [cautious]](./images/smilies/cautious.png)
Posté : 21 mai 2012, 20:14
par ZEPP
Les tests en labo sur des matières X ou Y j'ai déjà vu et je me permet de dire (experience pro) que c'est pas fiable du tout par rapport à une utilisation réelle.
Faut pas oublier que sur ton VW, les caoutchoucs sont "bio" c'est à dire qu'ils ont une charge de matière végétale.
Les allemand "écolo" font cela depuis longtemps. Le plus gros problème rencontré est que les durites et faisceaux electrique se font ronger par les petits rongeurs (sur le net tu peu trouver plein de post la dessus).
Avec l'arrivée de l'ethanol: 2ème problème. Ces durites resistent moins bien à l'ethanol.
Les durites vont résister un certain temps mais ensuite tu aura des durites qui vont soit gonfler, soit fuirent.
A ce moment la, plus qu'1 solution, remplacer les durites malades = des € (parfois + que la différence de tarif entre l'ethanol et le SP).
Les allemands ont essayé du SP avec 5 - 8 - 10 -12 -15 - 20% d'ethanol. Avec leur test en condition réelle, des problèmes sont apparus au dessus de 15% de mémoire (à confirmer).
Il faut savoir qu'il y a une surconsommation (en fonctionnant avec de l'ethanol) d'env. 30% par rapport à du SP classique.
Si tu veux perseverer dans tes tests, note bien les kilomètres parcouru par plein avec les mélanges de fait (SP et SP E85 etc..) etc...pour pouvoir faire un bilan complet après 5 - 10 - 15.000 km.
Posté : 21 juin 2012, 00:45
par piche09
Je me permet de remonter ce post pour poser une question qui à un intérêt capital dans une affaire d'accident grave.
Quel qu'un pourrait-il me dire si il est possible à un expert ou autre (ingénieur, concepteur ou je ne sais quoi) de retrouver dans la mémoire d'un véhicule (il s'agit d'une ibiza dernier modèle) la vitesse du véhicule ou la vitesse programmé dans le régulateur au moment du crash ?
Posté : 21 juin 2012, 23:51
par piche09
Ok, merci.
Posté : 24 juin 2012, 19:25
par Sidecarman
J ai des ressorts courts de Golf 3 , est ce que je peux les monter sur ma passat de 96 ?
Le chien commence a avoir du mal a monter dans le coffre ...
Posté : 24 juin 2012, 20:38
par el funky babtoo
faut regarder les references sur les sites de vente, ca donne une indication, en + la c'est la meme generation
Posté : 24 juin 2012, 21:03
par Sidecarman
Allez hop au boulot , c est qui le modo ?
