Page 13 sur 18
Re: 11R87 big mama
Posté : 07 févr. 2010, 22:28
par Bubba
remontage des bagues, spys, arretoirs.... remis de l"huile + niveau...
hop!
hop!
et hop!
y'avais plus qu'a remonter... mais j'ai une
de migraine!
bub'
Grmmmllbbllblllbllbl
Re: 11R87 big mama
Posté : 08 févr. 2010, 08:49
par 1100GSXRman
J'pense que les spys ont du etre faits plusieurs fois et que les bagues ont pas été changées... ca accentue l'usure des tubes aussi...
Pis +1 avec mad, les spys neufs bien montés meme sur des tubes rayés ça tient un moment, j'l'ai vu avec mon 89
Re: 11R87 big mama
Posté : 08 févr. 2010, 09:08
par Bubba
oui,
effectivement quand j'ai récupéré la fourche lors de mon premier changement de spy... j'ai du changer les bagues car elles etaient bouffées, rayées, marquées...
donc ça c'est fait (elles devaient etres d'origine...
et en + il doit y'avoir un tube + marqué que l'autre... car pour enfiler les bagues de guidage neuves dans les fourreaux:
sur le tube droit c'est passé sans forcer... sur le tube gauche, il a fallu le monter "serrer"...
je vais voir a l'usage... dés que c'est remonté...
j'suis confiant....
mais si j'suis confiant...
Re: 11R87 big mama
Posté : 08 févr. 2010, 09:26
par 1100GSXRman
Démonté pour démonté, si t'as 200 euros qui trainent, fais les tubes...
'tain elles sont vraiment raides les anciennes bagues
Re: 11R87 big mama
Posté : 08 févr. 2010, 09:36
par Bubba
j'ai pas 200€ qui traine
et la fourche est fraichement remontée...
j'aviserais si ça refuit... démonté remonté démonté remonté... ça occupe!
(et ça instruit!)
bub'
Re: 11R87 big mama
Posté : 08 févr. 2010, 21:00
par flow
Re: 11R87 big mama
Posté : 08 févr. 2010, 21:38
par seb 85
Le prochain coup tu feras ca les yeux fermés... facon "arret au stand"...
Re: 11R87 big mama
Posté : 08 févr. 2010, 21:50
par Bubba
Ah ça...
j'ai peaufiné la technique de remontage avec le crik... + souple maintenant
fingers in the noze...
par contre... il faut que je peaufine la technique du démontage... parce que faire la marionnette les pattes écartées, en équilibre au dessus d'un ressort compressé ... c'est un coup a perdre une moitié de sa virilité!
bub'
Re: 11R87 big mama
Posté : 09 févr. 2010, 00:20
chelou que ça ait forcé d'un coté. et une fois enfilé ça coulisse sans résister? si ça force y a un truc!
Re: 11R87 big mama
Posté : 09 févr. 2010, 09:19
par Bubba
oui... assez d'accord avec toi.
sur le tube gauche, la bague teflon à été dure à monter... il a fallu tapoter gentillement pour la loger correctement.
c'est quand j'ai monter la bague sur le tube droit avec facilitée que je me suis posé la question du coup!
ensuite... tubes fermés, en "pompant" dessus... RAS... aucun probleme de resistance ou de "blocage". (????)
ça confirme bien aussi que le tube gauche est assez marqué en traces de "frottements"...
je vais bien voir à l'usage
déja, si les emmerdes reviennent ... j'en saurais un peu plus sur le "hic" du probleme! (et quoi faire, ou changer par la suite...)
bub'
ps: Je pense que ça ne doit pas etre un cas isolé... et je ne dois pas etre le seul dans ce cas!
Re: 11R87 big mama
Posté : 15 févr. 2010, 12:32
par Bubba
Re: 11R87 big mama
Posté : 15 févr. 2010, 12:44
par Pierre®
Tu feras gaffe bubba on t'a piqué tes carbus
Re: 11R87 big mama
Posté : 15 févr. 2010, 12:58
par Bubba
AAAaaaaahhhh... c'est peut etre pour ça qu'elle démarre pas!!!!
ça fait flop flop flop flop.... à chaque fois!
j'ai pourtant mis la durite d'essence dans la pipe 3... celui de référence non?
Rrhhhaaaaaa j'comprend plus rien...
bub'
Re: 11R87 big mama
Posté : 15 févr. 2010, 13:25
par 1100GSXRman
Par contre faudra que tu fasses un essai sans le sabot... perso j'trouve ça plus "8hours of Suzuka Touch"
Re: 11R87 big mama
Posté : 15 févr. 2010, 13:40
par Bubba
c'est le sabot de la polémique...
si vous me trouvez un habillage "avant" de 87 bleu blanc... je vais peut etre faire le sacrifice...
