Page 12 sur 44
Re: Ma 1ere Prepa B1200, Avis en P.4 pls.
Posté : 21 mars 2012, 14:14
par stuntac
Pas beaucoup d'amères car tu vas passer à travers... Je dirai 1/3 de la puissance de ton poste et surtout n'insistes pas.
Posté : 21 mars 2012, 23:48
par helboyad
support batterie et passage de roue ok
reste a faire fixation du cdi, relais, etc... puis réservoir et faire une serrure pour la selle.
suis assez content de moi vu le matos que j ai je m en sors pas trop mal.
Re: Ma 1ere Prepa B1200, R1monsterGex !!!
Posté : 22 mars 2012, 13:06
par Gregixxer
Ça commence à bien prendre forme cette affaire et ça rend bien :wink:
Posté : 22 mars 2012, 18:35
par helboyad
Par contre j aurai besoin d un coup de main pour me crée un axe :
Si quelqu un peut me faire sa SVP
Sinon la je viens de faire mes bute, créer mes fixation du CDI et relais. Me reste a trouver une solution pour la serrure de la selle.
Et après cela partira a la soudure.
Posté : 22 mars 2012, 19:21
par helboyad
les butes seront renforcer par une plaque par dessus.
Posté : 22 mars 2012, 19:53
mauvaise idée de souder sur la colonne de direction au niveau du logement d'un roulement!
risque de déformation et faiblesse à cause des tensions occasionnées, c'est tolérables à certains endroits mais pas là!
enfin là c'est fait... :Chut08:
pour ton renfort soude le en bout de la butée d'origine, là ça craint pas. :Demon07:
un petit plat suffira.
Posté : 22 mars 2012, 20:29
par helboyad
MadMax a écrit :mauvaise idée de souder sur la colonne de direction au niveau du logement d'un roulement!
ouai j y avais penser quand j ai fait mon pointage pour sa j y suis aller par a coup ou alors je meule tout sa mais faut le trouve une autre façon alors.... je pensai sinon le faire dans le triangle sur le cadre derrière la colonne en perçant et y mettre une vis .
Posté : 22 mars 2012, 20:48
c'est pas soudé méchamment, ça chie pas.
pour moi garde ce que tu as fait, colles (enfin soude!) un petit plat devant, en forme de losange étiré pour renforcer tes 2 pattes par devant et ce sera nickel.
évite juste de souder plus sur la cage du roulement, soudes sur la butée d'origine à 5 mm de la colonne ça ira.
Posté : 22 mars 2012, 20:52
par helboyad
vais essayer de voir si peux pas faire autrement comme bute...
Posté : 23 mars 2012, 08:46
par stuntac
Si tu peux faire autrement que de percer dans le cadre à cet endroit, se serait mieux. Essaies de renforcer ta butée sans t'approcher de la colonne pour ne pas déformer. :Demon07:
Posté : 23 mars 2012, 10:03
par helboyad
Dans 15 jours passage a la soudure !!! :Demon12:
Posté : 23 mars 2012, 14:11
par jmc31000
ton passae de roue c'est de la bonne feraille :Demon12:
Posté : 07 avr. 2012, 14:15
par helboyad
toujours bloqué niveau de la soudure faut je trouve quelqu un pour sa
Posté : 07 avr. 2012, 14:54
par davidof
Du potentiel...a suivre :Inclassable52:
Dommage pour la soudure,je suis un peu loin...
Posté : 07 avr. 2012, 15:47
par stuntac
Belles photos!!!
