Page 2 sur 2
Re: comment regler la hauteur de cuve ?
Posté : 29 janv. 2008, 21:54
par valium
GluIsBack a écrit :ca parait logique quand on vois le biniou !
OUINNNNNNNNN-OUIIIIIINNNNNNNNNNNN (Le biniou)
Allez, j'y vais, je sais.
Posté : 29 avr. 2008, 11:33
par antoinet111
j'ai assemblé l'intérieur de mes carbus hier soir, j'en ai profité pour fait le niveau.
par contre je ne suis pas sur de la technique, il faut prendre le haut du flotteur ou le milieu (joint), car si c'est le haut il faut vachement plier la lame.
j'ai fait comme ça.
Merci.
aussi, une fois mon niveau réglé, en levant à peine mon flotteur au dessus de 14,7 (RMT), le flotteur leve, je concidere ça bon. J'ai tord?
Haa oui : "UP"!!!!
Posté : 29 avr. 2008, 18:05
par antoinet111
up!!
Posté : 29 avr. 2008, 18:55
par totorgex91
antoinet111 a écrit :up!!
Posté : 29 avr. 2008, 20:11
par antoinet111
totorgex91 a écrit :antoinet111 a écrit :up!!
merci pote.
c est pas facile d ecrire sur un clavier Allemand, les touches sont pas a le meme place : ö a la place de M , Q a la place de A, ps d accent circonflex,....
le point est en bas pas en haut et pareil pour les chiffres
vous me direz arrete de piquer le PC de ta copine.
Posté : 29 avr. 2008, 23:17
par antoinet111
Allo, salut les mecs, j´ai besoin d´ün coup de main.
merci.
Posté : 30 avr. 2008, 00:52
il faut prendre la côte en partie basse du flotteur comme indiqué sur la rmt.
le réglage doit se faire au point où le flotteur repose juste sur la tige du pointeau sans l'enfoncer. rampe posée à plat la mesure est faussée car cette tige s'enfonce un peu , il faut incliner la rampe en la calant pour que les flotteurs reposent juste.
Posté : 30 avr. 2008, 08:55
par antoinet111
en partie basse comme sur la photo alors?
merci pour ta réponse, sinon la mesure n'est pas quand le pointeau commence à lever mais quand la lame touche la tige du pointeau sans l'enfoncer?
la RMT est nul pour ce genre d'explication!!
Posté : 30 avr. 2008, 17:31
par Bruno
antoinet111 a écrit : la mesure n'est pas quand le pointeau commence à lever mais quand la lame touche la tige du pointeau sans l'enfoncer?
Le pointeau doit être en appui sur son siège mais le ressort de compensation ne doit pas être enfoncé.
Posté : 30 avr. 2008, 17:32
par antoinet111
Bruno a écrit :antoinet111 a écrit : la mesure n'est pas quand le pointeau commence à lever mais quand la lame touche la tige du pointeau sans l'enfoncer?
donc j'ai raison?
Posté : 30 avr. 2008, 21:44
par superstanav
je me demande s'ils n'ont pas fait tout simplement une boulette dans la cote du flotteur dans la RMT,vu la maniere dont il faut tordre les languettes par rapport à l'origine.
Posté : 30 avr. 2008, 22:57
par Bruno
superstanav a écrit :je me demande s'ils n'ont pas fait tout simplement une boulette dans la cote du flotteur dans la RMT,vu la maniere dont il faut tordre les languettes par rapport à l'origine.
Ce n’est pas du domaine de l’impossible ça.
Posté : 01 mai 2008, 00:09
je m'étais jamais posé la question, je règle comme ils disent et ça marche alors...
pour vérifier la cote si quelqu'un avait le manuel d'atelier pour contrôler ce serait bien ça règlerait la question.
perso je pense pas qu'il y ait boulette là dessus mais les rmt en font assez souvent. les manuels d'atelier jamais.
Posté : 01 mai 2008, 14:25
par antoinet111
dans la revue d´atelier, ils ne disent rien de mieux que dans la RMT.
par contre le cote est la meme.
