Page 2 sur 4
Posté : 07 déc. 2007, 22:57
par gex916
jpourais avoir plus d'infos sur le coup de la flotte svp
Posté : 07 déc. 2007, 22:59
par antoinet111
+1
Posté : 08 déc. 2007, 00:01
par 1100GSXRman
En fait c'est une technique de mecano auto...
Sur les vieilles bagnoles à carbus, il viraient le filtre à air, et avec une bouteille de flotte ils mettaient des doses ( genre un verre à eau ) par l'admission d'air, pendant que le moteur est dans les tours....
C'est TRES barbare !
Ca file des chocs thermiques au moteur !
Mais ça marche, c'est indéniable
par Gérominowww!!!
hum bon moteur bien chaud le filtre a aire demonté tu prend un pchit pchit pour faire les vitres reglé sur brouillard avec de l eau dedant (bien sur )
tu tien le regime moteur accelerer a 1500 a peut pres et tu fait un pti pchit a 20 cm de l entrée d aire des carbus si ca fait pas de bruit tu peut le fair plus
pres faut doser pas assez ca fait rien trop tu peut peter une soupape (faut forcer quant meme )
qaunt c est bien fait si tu demonte apres partout ou il y a de la compresion c est comme neuf le haut du piston ,les soupapes ,la culasse
en fait toute la calamine degage du au choc thermique et a la vapeur
Posté : 08 déc. 2007, 00:12
par 1100GSXRman
Faut accelerer pllus fort, faut que tes boisseaux soient bien ouverts
Posté : 08 déc. 2007, 08:06
par GluIsBack
mmhhh..
J'y crois pas trop....
Ca marche vraiment !?!?!?
Posté : 08 déc. 2007, 08:30
par Gérominowww!!!
GluIsBack a écrit :mmhhh..
0321928984 c est le numero du paternelle 36 ans de mecanique dans les paluche tu lui demanade si ca marche
nan sans deconner ca marche !!!
Posté : 08 déc. 2007, 08:37
par gex01
Bruno a écrit :Le mieux est l’ennemie du bien, laisse la comme elle est.
100% d accord, si il marche bien comme ca, pas touche!!!
Posté : 08 déc. 2007, 11:36
par ioyo
l'eau est tres bien pour enlever la calamine, ceux qui ont remplacé des joints de culasse (sur refroidissement liquide bien sur!!) peuvent en temoigner !!!
Posté : 08 déc. 2007, 11:49
par scalpa88
martin1340 a écrit :si il tourne bien je te conseille de le laisser comme ca, tu risques de faire pire que bien sans demonter
je suis du meme avis ,tant que sa marche il faut pas touché
Posté : 08 déc. 2007, 11:53
par PILLOUX
pour info les liquides sont incompressible donc attention a la quandtite d eau sinon la culasse s envole
nan moi dans le 11r j ai mis du pro boost
ça nettoie du reservoir a l echappemet (avec des grosse flame
et ça decalamine pas trop mal
le meilleur moyen c est le demontage mais pour de la calamine c est pas justifié
Posté : 08 déc. 2007, 12:47
par totorgex91
PILLOUX a écrit :pour info les liquides sont incompressible donc attention a la quandtite d eau sinon la culasse s envole
tu trouve ça ou ???
Posté : 08 déc. 2007, 13:21
par PILLOUX
totorgex91 a écrit :PILLOUX a écrit :pour info les liquides sont incompressible donc attention a la quandtite d eau sinon la culasse s envole
tu trouve ça ou ???
partout
daffy moto expert certain magasin de moto
c est surtout utilisé en compet(genre solex et compagnie)
la 1 er foie je l ai utilisée sur goldwing
apres reglage allumage (rutpeur ) et synchro la machine merdait un peu
on a fait un pti melange surdosé , elle a tourne pendant 1 heure avec des coups de gaz
et la nikel , je suis pas du genre a aime les produit miracle (loin de la ) mais ce truc ça marche
pilloux aprouved
Posté : 08 déc. 2007, 13:36
par GluIsBack
'chié j'aurrais du en pulvériser avant de démonter !
hûhû
Posté : 09 déc. 2007, 11:09
par ZEPP
Y a aussi du LIQUI MOLY (produit spécial décalaminage) a mettre dans le reservoir avec l'essence.
Mon mécano auto m'a aussi dit qu'un peu de liquide de frein injecté dans le moteur (façon eau décrite un peu avant) marchait super bien.
Perso j'ai jamais essayé mais mon mécano n'est pas un manche.
A+
