Page 2 sur 2
Posté : 30 sept. 2007, 20:58
par GluIsBack
Ta quoi comme doigt allumage ?
Ta pas encore testé avec un autre CDI ?
Ta touché la distrib ?
Posté : 30 sept. 2007, 21:07
par masterdoty
mon doingt et d origine
non pas toucher a la distri et pour essayer un autre cdi j en est pas sous la main sauf celui de mon 11r mais je sais pas si c est compatible
Posté : 30 sept. 2007, 21:15
par GluIsBack
Bah si !
AirHuile sur Airhuile, ca passe !!!
Posté : 30 sept. 2007, 21:22
par masterdoty
ba cool bonne nouvelle j essaye ça dés demain comme ça je serai fixer
Posté : 01 oct. 2007, 18:52
par masterdoty
bon estce que quelqu un peut me confirmer le branchement des bobines
moi c est branché comme ça en partant de gauche (vu de sur la moto)
fils de bougie : 1-4-2-3
fils d alim.:o/b-blanc noir/jaune-o/b
si quelqu un pourrai me reconfirmer merci :Alcooliques03:
Posté : 02 oct. 2007, 21:53
par jeremy02
fo regarder le schéma de la revue. si tu trouve pas je regarderé ce w.e
Posté : 02 oct. 2007, 22:01
par masterdoty
non c est bon pour le branchement on vien de me reconfirmer merci jakko
je suis bien branché donc je continu de me grater la tete :smiley_dubio:
Posté : 02 oct. 2007, 22:55
par GluIsBack
1-4-2-3 !?
C'est quoi ?
C'est ces qui est ecris de gauche a droite sur tes fils anti-parasite ?
Posté : 02 oct. 2007, 22:59
par bangours
masterdoty a écrit :bon estce que quelqu un peut me confirmer le branchement des bobines
ben non mon grand je rentre du garage,et sur les anti patate de g a droite c'est
1-2-3-4
1-4 bobine g
2-3 bobine d
tu vois ca quand tu est assis sur la selle
et oui ca peut etre ton cdi et ou une bobine hs,je viens d'avoir la meme couille sur mon 11
bon courage :ico_yeah4:
Posté : 02 oct. 2007, 23:04
par GluIsBack
Bah ouais c'est ce que je pensais aussi...
C'est 1/2/3/4 tout simplement exactement comme le dis Bangours.
Si ta les anti patates inversés comme ca, cherche pas.
Posté : 03 oct. 2007, 12:02
par masterdoty
non je parler du sens en partant des bobines de g a d 1-4-2-3
bobine de g 1-4
bobine de droite 2-3
ça m aurai arranger que se soit ça mais non je suis bien branché
Posté : 03 oct. 2007, 12:06
par Leratboy
Oui ton ordre des bobines a l'air correcte ... as-tu pensé a regardé au niveau de ton faisceau électrique du capteur du rotor d'allumage?
Posté : 03 oct. 2007, 12:10
par masterdoty
Leratboy a écrit :Oui ton ordre des bobines a l'air correcte ... as-tu pensé a regardé au niveau de ton faisceau électrique du capteur du rotor d'allumage?
c est a dire si il n est pas couper ?
je ne sais pas trop comment le verifier
Posté : 03 oct. 2007, 12:19
par Leratboy
J'ai deja eu le meme soucis que toi ... c'était un fil de la prise qui s'était coupé,regarde au niveau de ton bac a batterie,de mémoire c'est une prise rouge mais je ne suis plus trop sur ... le mieux est de suivre le fil depuis le capteur
