Page 2 sur 3
Posté : 06 sept. 2007, 20:50
par masterdoty
il faut que tu te fixe un point sur le chassis et que tu compare avant apres en partant du sol jusqu au poin que tu t es fixer
Posté : 06 sept. 2007, 20:55
par mig59
ok mais je ne sait pas la distance avant d avoir changer
Posté : 06 sept. 2007, 21:01
par masterdoty
c est pour ta chaine que tu pose ce probleme?
par masterdoty
Posté : 06 sept. 2007, 21:02
par masterdoty
oups je beug :Super14:
par mig59
oui et aussi par rapport a la tenu de route mais tu m as repondu
Posté : 06 sept. 2007, 21:08
par masterdoty
si c est la chaine ton prob moi je le ferai au feeling c est a dire tu monte l amorto tu met ta chaine et tu coupe ce qui est en trop tout en laissant une marge pour la retendre dans le futur
Posté : 06 sept. 2007, 21:12
par mig59
ok
je vais voir ça demain merci
Posté : 07 sept. 2007, 12:46
par mig59
photos du montage a votre avis je continue ou ImageImage
Posté : 07 sept. 2007, 13:09
par Yvil
euh c'est bcp quand meme ca non?
Posté : 07 sept. 2007, 13:12
par mig59
c est mon avis aussi il y at il une solution
Posté : 07 sept. 2007, 14:17
par yann12
sur un amorto il y a d'autres choses que la longueur à prendre en compte. la course et la dureté du ressort sont plus importants. un amorto c'est calculé avec une démultiplication et une progressivité du système du basculeur donnés.
dans ton cas déjà la longueur n'est pas bonne c'est clair... non seulement ta chaine va frotter l'axe de bo et l'usiner vite fait mais en plus vu l'angle du bo ta chaine va se tendre à mort dès que le bo va remonter. ça encore ça pourrait se corriger en fixant l'amorto plus haut sur le cadre. mais pour la dureté du ressort et la course pas grand chose à faire, si c'est différent c'est pas bon, et il y a des chances que le système basculeur d'un zxr soit différent de celui d'un gex.
Posté : 07 sept. 2007, 16:16
par mig59
ok alors si je dois poser un amorto autre qu un origine lequel serait le mieux adapter ??
Posté : 07 sept. 2007, 16:49
par Bruno
Ben un adaptable prévu pour ta moto.
Posté : 07 sept. 2007, 16:57
par masterdoty
un ohlins par exemple :1er: ou emc :Alcooliques21:
