Page 2 sur 2
Re: CHANGEMENT DE RAMPE
Posté : 04 juin 2020, 21:50
par jeanclanch73
Pour tes 4 joints toriques :
Un va sous le guide du boisseau, le plus grand diamètre avec le diamètre de tore le plus fin
un va autour de l'ensemble flotteur quand tu l'enlèves, c'est le circuit de starter
un va certainement autour du puits de pointeau malgré qu'il soit fourni avec le puits mais si tu n'avais pas changé le puits, tu aurais son joint
le dernier, le plus petit doit aller sous la cloche à dépression, à l'endroit du piquage pour les prises dépression.
Sinon j'ai fait une erreur, n'hésitez pas !
Posté : 05 juin 2020, 18:29
par fabaur
ok merci pour la réponse pour les joints
et pour le puits du pointeau tu pense que sa va avoir une influence ou pas
Posté : 05 juin 2020, 19:10
par jeanclanch73
Non, c'est une variante et au mieux, si une saleté passe et arrive sur le siège, elle pourra éventuellement sortir par un des trous alors qu'autrement ça reste coincé et ça fait
![poop [poop]](./images/smilies/poop.png)
, j'ai eu le cas.
Posté : 06 juin 2020, 08:19
par fabaur
ok je monte sa ce weekend ,merci
Posté : 06 juin 2020, 20:10
par fabaur
Sa y est tout remonter et parfais plus de fuite et reglage bien mieux.
Par contre le plus petit des 4 joints ne sert pas a la prise de depression mais il va sous la vis de richesse d'air
Posté : 07 juin 2020, 00:26
par jeanclanch73
Oui tout à fait, il en faut un ici aussi !
Posté : 14 juil. 2020, 17:06
par fabaur
bonjour a tous
encore un petit souci avec ma rampe de 38,au ralenti et en statique tout fonctionne bien par contre en roulant jusqu’à 5000 tr sa ratatouille sévère comme un manque d'essence et après 5000 parfais. les GR sont nettoyés et se sont ceux d'origine du 750 .
si quelqu'un a la solution je prend volontier.
Posté : 18 juil. 2020, 16:14
par fabaur
bonjour
suite a mes problèmes j'ai redémonté ma rampe et je viens de voir que les GR sont en 32.5 au lieu de 37.5 en origine,pensez vous que cela puisse entraîner mes problèmes a bas régime
merci pour les réponses
fabrice
Posté : 23 juil. 2020, 22:17
par jeanclanch73
Le mieux comme dans beaucoup de cas c'est de ne pas toucher à la taille de GR, les laisser comme prévu à l'origine.
Dans ton cas c'est vraiment trop pauvre, 5 pts de moins c'est énorme !
Déjà qu'ils ont tendance à se boucher facilement alors là ....
Remets comme préconisé pour la 38 et ça devrait bien s'arranger !
Posté : 26 juil. 2020, 13:57
par fabaur
Sa y est gicleurs remontés d'origine et resultat au top, reglage de syncro nickel, au ralenti sa tourne rond et sur la route c'est juste parfais. La 38 est vraiment mieux que la 40.
Posté : 26 juil. 2020, 15:18
par jeanclanch73
Posté : 26 juil. 2020, 19:00
par fabaur
Comme quoi il faut vraiment y regarder a 2 fois, le vendeur de cette rampe avais fait changer les joints et soit disant tous fait vérifié. Jamais aussi bien servi que par soi même.
Posté : 26 juil. 2020, 19:38
par <mat>
