Salut
Juste une petite précision, j'ai malheureusement pas de banc moteur ( pas les bancs à rouleau ou on passe la meule complète) à la maison, Ca vaut plus cher que ma barraque
, je valide juste les moteurs sur le petit chassis bleu en le faisant bien chauffer, monter dans les tours et controler plusieurs paramètres importants.
Le Renault RS c'était au boulot de techos motoriste en soustraitance pour Renault et Peugeot pour divers développements et validations des futurs moteurs de série.
une petite particularité sur le bas moteur, cela se passe du coté de l'embrayage
les habitués de gex modernes auront reconnu le plateau de pression à 5 ressorts des premières 1000 gex K, avant que l'anti dribbling ne fasse son apparition sur la très bonne 2005 (K5).
la cloche à gauche est du air/huile
la noix et le plateau de pression sont du 1000 gex.
l'empilage des disques garnis et lisses est "inédit" avec seulement 8 disques lisses et 9 disques garnis (1 de moins de chaque que le montage classique suzuki), leur épaisseur de 3mm( garnis), 7 lisses de 2,6 mm et celui du fond de 2,3mm. les ressorts sont eux aussi plus courts que les différentes réferences de la série K et hayabusa (d'après les indications des différentes RT).
a noter qu'une fois enlevé tout l'empilage, la noix ne tourne pas sans un petit coup de clé par rapport à la cloche.( la chaine de cote est peut être un poil serrée)
Normalement sans embrayage, les 2 parties tournent librement l'une par rapport à l'autre, à valider en fonctionnement avec la longueur de tige qui va bien
et un carter recepteur hydraulique pour le faire fonctionner et voir si c'est un montage valable.
pas de surprise ,le bas moteur est propre , boite ,coussinets... ca roule. reste encore un peu de boulot sur le vilo et la pompe à huile à vérifier.
le 1246 est équipé de goujons de carter moteur APE en 8*1,25, les écrous sont en pas UK/USA (douille de 1/2 pouce)
au démontage certains sont venus.un peu de frein filet fort et un léger serrage de 1 à 1,5 m.kg avec une goujonneuse , les écrous seront serrés à 3 m.kg avec un frein filet normal (préconistion sur le site de APE racing).
A moins de mettre un énorme paquet de watts , toute cette "visserie" gros diamètre et résistance élevée est un peu de la confiture aux cochons, c'est de la pièce de gros dragster.
Bref c'est dessus ,on fait avec , ca fait Racinnnnng
la suite au prochain épisode
kenavo
