Re: Montage kit turbo sur 1127cc
Posté : 08 avr. 2017, 00:35
Salut les gaziers
Antoine prépare ta CB pour la commande chez APE,les pièces SUZ et l'afr,je finalise ca dans le weekend et te dit ,si ma connexion net fonctionne,je sais pas si ils mettent la fibre dans mon coin à lizier
,mais c'est souvent en rade.
le nettoyage et contrôle dimensionnel avance bien
selection des pistons et segments du premier moteur avec axe et bielles du deuxième dans un bloc cylindre bien plat à la cote d'origine ~108,85 mm et une belle "usure" sans conicité et ovalisation avec un léger déglacage avec ma boule à pierres.
le jeu cylindre/piston va etre autour d'1/10 mm ,ca va etre pas mal avec le turbo ou on met plus de jeu qu'en atmosphérique
au passage les arbres hemery sont des stages 1 750 certainement cul carré qui se rapprochent des 11R d'origine,je verrais mais je risque des faire un panachage notamment avec des durées d'ouverture qui doivent etre assez courtes,on en reparlera le moment venu,cela dépendra des rampes de silence des arbres,mais l'important sera surtout de les recaler pour l'appli turbal.
je crois bien que le moteur mad max (2ème) a tourné à haut régimes avec une huile bien chaude sans charge (les bielles et axe
)mais même après nettoyage,l'huile crachée par la pissette sous le piston du cylindre 3 s'est cokéfiée.
il y en un qui a joué du rupteur et certainement pas de la haute vitesse qui refroidie bien l'huile,Démasqué![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
j'ai refermé provisoirement le bas moteur sans rien dedans pour avoir tout propre une fois,les coussinets,cale alu et joint cuivre arrivé
une petite surprise,vite réglée,le carter d'huile était fissuré et avec une étanchéité pourrie avec des joints de vidange bagnoles pas souple pour un sous
que j'ai remplacé par des larges joints cuivre et modifié un autre carter en le mettant bien plan et avec un trou rond pour le retour d'huile de la lubrification du turbo. ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
la suite au prochaine épisode
erwan
erwan
